Tekniikkakeskustelut => Matkailuautot => Aiheen aloitti: mtuo - 6.01.2020 kello on 22:40
Pahoja nää "lomat" sillä päähän hiipii kummia ajatuksia... Viimeiset 25 vuotta on tullut keväästä syksyyn reissattua teltoilla ja henkilöautolla, perheen kanssa tai ilman. Nyt heräs pyhien aikana ajatus, jos hommais jonkun pelin missä on kova katto. Retkeilyauto olis tietysti tällä hetkellä meidän näkökulmasta paras, mutta hinnat tuppaa karkaamaan ja jotenkin tuntuu huonolta, että rapia 10 vuotta vanhat on jo siinä kunnossa, että hylätty katsastuksessa alustan ruostevaurioiden takia. Rahaa on tarkoitus käyttää aika vähän, jos tähän lähdetään eli alle 20 k€:a ja mielellään paljon vähemmän. Kaipaisimme neuvoja mitä merkkejä ja malleja meidän kannattaa katsoa seuraavilla kriteereillä.
Makuupaikat vähintään kolmelle ja neljäs olis plussaa. Makuupaikat voidaan hyvin tehdä istuinryhmistä sillä se on pieni vaiva verrattuna siihen, että pystytetään teltta joka ilta/yö ja laitetaan ilmapatjat ja muut valmiiksi. Lähinnä olemme siis yhden yön yhdessä paikassa. Kooltaan mieluummin pieni kuin suuri. On tullut reissattua isolla 8 hengen alkovi-autolla ja tiloista ei ollut meille juuri mitään iloa eli paljon pienemmällä olis pärjännyt vähintään yhtä hyvin. Pari koiraa tosin pitää myös mahtua kyytiin. Suoraa talvikäyttöä tuskin tulee kovin paljoa, mutta jonnekin -10 asteen nurkille olisi mukava pystyä käyttämään. Käyttöä varmaan pääasiallisesti huhtikuun alusta joulukuun loppuun. Reissuja tulee lukumääräisesti paljon, mutta useimmat pe-su ja nyt jo niitä on tälle vuodelle buukattuna harrastusten ja muiden parissa 20 ja tähän päälle muutama viikko jatkuvaa käyttöä ja kaikki muu päälle. Kilometrejä tulee nopeasti laskettuna luokkaa 20 000 vuodessa tähän joten pieni kulutus tietysti plussaa. Mahdollisuus vetokoukkuun ja kärryn vetoon pitää olla ilman isoja ongelmia. C-kortti löytyy myös...
Työkalut pysyy itsellä kädessä joten remontit onnistuu sillä ajatellulla hinnalla ei saa mitään kovin uusia pelejä. Autoja on tullut harrastus mielessä hitsattua sen verran paljon, että ilman sitä voin elää matkailuauton kanssa eli alustat jotka ei ole kovin herkkiä happanemaan olis jees. Omaa mieltä rauhottaisi, jos rakenne olisi kosteutta imemätöntä kuten PU.
Onko ihan tekemätön paikka löytää tällaista kulkupeliä sopuhintaan? Saa vinkata nettiautosta tutustumisen arvoisia kulkupelejä ja kertoa tietysti omia näkemyksiään asiasta kuten myös mitä merkkejä tai malleja ei kannata harkita missään tapauksessa.
Miksi sen pitäisi olla peltikuorinen?
Pieni matkaiuluauto ei ole kuin jonkun sentin leveämpi ja alkovilliseen saa ne nukkumapaikatkin.
Ilmaisin itseni huonosti eli ei sen tarvitse olla pelliä vaan ihan matkailuautokin käy ja niihin nyt lähinnä haetaan tietoa
Yleistäen; samalla rahalla (mitä pakettiautokorisen matkailuauton) saat suoraseinäisen, isomman, jossa väljempää ja toimiva suihku. Eikä keittiön ja hellan tartte olla ison louskuoven vedossa ;D
Mutta varmaan olet puntaroinut tarpeesi, ja päätynyt toisin. Me "valkoisella styroxiboxilla" matkaamaan tottuneet ollaan luutuneita, myönnän :-[
Kyllä meille kelpaa hyvin ihan perinteinen matkailuauto alkovilla tai ilman ja mielellään sellaisista kuulisi kommentteja ja kokemuksia. Päätöstä tiettyyn malliin ei ole tehty ja se mikä täyttää nuo meidän toiveet parhaiten lienee se meille sopivin tällä hetkellä. Ei pitäs enää myöhään illalla kirjoitella mitään avauksia, kun niistä ei saa selkeitä.
https://www.nettikaravaani.com/hymer/b544/1535110
https://www.nettikaravaani.com/hymer/starline-630/1532548
Millä tavalla se suihku on peltikuorisessa epätoimiva?
oiskos niin että toimiva suihku on sellainen jossa pääsee ihan erilliseen suihkukoppiin...
ettei sitten suihkun jälkeen pask-lle menevä emäntä kastele sukkiaan märässä lattiassa.
Monissa autoissa on sitten ritilä laattialle ettei sukat kastu :)
Jätätkö kotonakin lattian kuivaamatta suihkun jälkeen?
Itsellä on ainakin ihan irtokansi suihkualtaassa mikä nostetaan suihkun ajaksi pois paikaltaan
Ei suihkun lattiaa millään melalla kuivaa niin kuivaksi ettei sukat kastuisi. Ei ainakaan kotona laatoitettua.
Ja autonkin pöntön edessä lattia on tuskin aivan peilisileä...ei saa kuivaksi, ja tuskin on aikaa föönätäkään sitä jos emäntä tahtoo pas_alle.
Tietty voihan sinne levittää vaikka muovikalvon märän lattian päälle kun menee sisään mutta kivempi on erillinen suihkutila...
vähempi tuhtaamista
Emännälle voi kertoa että nyt ollaan matkailuautossa jossa tilat ovat rajoitetut. Vessan lattia saattaa olla suihkun jälkeen märkä. On neljä vaihtoehtoa:
-Otat sukat pois
-Laitat vedenkestävät tossut jalkaan
-Pyyhit lattian kuivaksi
-Annat sukkien kastua, etkä valita
Jopa on porukkaa kun auto pitää valita siten ettei rouvan sukat kastu.
Kannattaa valita siten että sukkien sijasta kastuu housut .
-Otat sukat pois
monasti en tykkää tään kommentoijan juttuista ,va ny tuli täys kymppi Thumb
Sitten kannattaa rajoittaa rouvan juomienkäyttöä. Olisi mukava että rouva pysyy pystyssä käymäläreissun ajan.
https://cdn.nettikaravaani.com/live/2019/10/09/f7f7fa6ead698cbb-large.jpg (kuva randomisti nettikaravaanista)
En tiedä miten tuossa nyt sitten sukat kastuu kun tuo lattia on suihkun aikana irtonaisena jossain muualla..
Joku tällainen ratkaisu näissä nyt kai yleensä on? Joissainhan tuo suihkutila muodostuu myös tuohon käytävälle keskelle autoa.
Kuvasta ei selviä miten suihku on toteutettu. Luukku lattiassa lienee jätesäiliön huoltoluukku.
Aloittaja on tottunut yöpymään teltoissa ja suihku ei edes ollut kriteeri autossa. Itse tykkään, että on erillinen suihkukoppi matkatavaroiden säilytystä varten, niin romut eivät ole tiellä vessassa käynnin aikana. Retkuiluautoissa taitaa olla harvinainen, mutta tosiaan, jos on henkilöauto ja telttaelämään tottunut niin mikä tahansa matkailuauto on luksusta.
Niin se yleensä menee, että nälkä kuitenkin kasvaa syödessä ja vuoden päästä aloittaja kysylee kokemuksia kasimetrisistä maantien nielijöistä. ^-^
https://www.sport-camper.com/fahrzeuge/summit-640/
Tuon auton sisäkorkeus 190cm, eli nöyränä "paljain jaloin" väistelen kattohimmeleitä.
(https://www.sport-camper.com/assets/Uploads/_resampled/ScaleWidthWyIxMDAwIl0/Summit-04.jpg)
Suihkussa on sitten suihkuallas ja Hekiluukun sisäkasetti. Hyvä osviittaa antaa penkiselkänoja. Suihkusekottaja melkein katonrajassa :D
Sitten vertaa c200 pyttyyn näkee, mikä pinta-alakäytettävissä - eli mun pitäis olla jotenki makaroonista, päättää ennen oven sulkemista; kädet ylös vai alas.. jollekin toiselle tehty. Hyvä, että kelpaa tai ei jää tuosta kiinni autonosto.
Tämmöstä messuilla hämmästelin, harvassa retkiksessä erillinensuihku..
https://bestcaravan.fi/ajoneuvo/21669-matkailuauto-rapido-van-v55-parivuode-2019-tampere/
amerikassa myös myydään ducatoa, toki dodgen nimellä. heillä onnistuu kunnon suihku peltikoriseen kun ajatusmalli on vähän toinen.
Miksikä eivät tee peltipurkkeihin normaalia ovea liukuräppänän tilalle?
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.netticaravan.fi%2Frapido%2Fv-56%2F46724%3Ffbclid%3DIwAR0iQJpjlfkpjQi7erKhZgfNFFsQSZEIluI0A0dIBczFSyUXvcSdwf5NkmM&h=AT1FC1wEzIFgzc8qCw0-C7CG6hYa47hM_2iJ1MxFxydrv-qG-THRMJ4Hg131RdQtoO_xHkb-aDlENwokJweiE7IuG-zqCVRBHxuRwg9-4Li-qDu2BhQj25Rm0ZkOcVggWSxLjw
Tuosta jalostaa 2 paikkaisen kaasuttoman nestekiertolämmitte isen/lattialämmityksellä niin jo vot olis peli. Tuossa "aihiossa ajatusta". Parisänky ja suihku/VC sen rinnalla tuo avaruutta keskiosaan, tuo "paripenkki ja "palli" pois ja muokkaisin vessaan jotenkin järkevämmänoloiseks i ? . . . Tarve ainoastaan itselle kaksipaikkaisena . . . Aikaa on, eläkkeelle muutama vuosi viellä. . . Josko vielä tehdasvalmisteisena sellainen tulee ja jos ei niin onhan noita kotimaisiakin "toiveentoteuttajia" . . .
Koritehtaalta saa liukuovellisen halvemmalla. Jos haluaa saranaovellisen, se tehdään erikseen. Hintaa korille lisää -> Retkeilyauto maksaa enemmän -> Haluatko maksaa ovesta aiheutuneet lisäkulut?
Louskuovia on ollut tarjolla saranaovella, kunhan löytäisi netinsyövereistä kuvan . . . Siis liukuoveen on tehty pienempi saranoitu ovi . . . Siis "ovi ovessa" . . .
Rättiovin on vaihtoehto toisten joukossa, onko tuo nätti ? Kauneus on katsojan silmässä 8)
Ei ole. Tuo ei ole luukku vaan irtopala jonka alla on suihkuallas
toihan oli aikas kätsy ratkaisu Thumb
Peltikuorisessa ei ole yhtään ylimääräistä tilaa, niin ei kannatakaan tuhlata suihkukoppia vain suihkukäyttöön.
Tarkkaan saa suihkutella ettei roiskeet osu puurakenteisiin kalusteisiin jotka ovat ruuviliitoksella toisissaan kiinni. Muutaman suihkun jälkeen kalusteille voi sanoa hyvästi.
Tämähän oli joku randomikuva. Laita lisää kuvia josta näkyy toteutus.
No juu, onhan niitä saranallisia näköjään ja tuskin pahan hintainenkaan.
Tuommosta riepua en kyllä kelpuuttaisi.
Toi takakontissa oleva suihku enempi koirien ja kenkien suihkutteluun. Sisätiloissahan tuossa autossa on iso erillinen suihkuhuone viemässä ainoastaan suihkutilana sitä vähäistä lattianeliötilaa . . .
Jos haluan auton jossa on saranaovi niin ostan sellaisen. Liukuovellista en halua.
en tarkoittanut sitä takasuihkua, vaan juurikin sitä suihkuhuonetta. onhan siinä toi kääntyvä kaappi ovena ja kaksiosainen ovi, jolloin toi toimii paremmin tavaransäilytykseen kuin normaali suihkuhuone.
ei kyllä näy kuvissa minkälainen ovi siinä on kun mennään suihkuun, varmaan joku rulo-ovi tms?
Nämä on niin mielipidejuttuja... .
Minusta tällaisen peltikoppaisen retkeilyauton vahvuus on juurikin isot aukeavat ovet. Liukuovi sivulla ja kokoaukeavat takaovet.
Tuo yhdistetty suihku ja vessa käännettävine väliseinineen on hyvä oivallus. Sillä kenties pituus saadaan oikeisiin raameihin. Mielummin maks. 6 m.
Tuollaasessahan ei kastu pelkästään lattia ja sukat vaan ihan koko koppi jos tuolla ruiskuttelee vettä päälleen. :o
Tosi lavuaari näyttää ihan hyvältä pisuaariksi...riitt ää huussin tankki pidempään... Thumb
Suihkuverho näkyy peilistä Thumb Thumb se estää kalusteiden kastumisen , mutta miten verhon saa niin että se ei liimautuisi suikussa oliaan kiinni ? Magmeeteilla helmasta kiinni ? Magneetit/vastapalat jo tehdasasenteisena . . . ?
Ei kokemusta moisesta mutta joilla kokemusta kertokoot onko toimiva vaihtoehto vaiko kidutuskammio ? ?
Kun tiedät suihkuverhosta, kerro miten sen saa ohjaamaan suihkuvedet kuoppaan ettei ne mene lattialle josta valuvat kalusteiden saumoihin. Ja sitäkautta ties mihin.
Oli muistaakseni rulo-ovi ja huom. isojääkaappi!
mihin se peilissä näkyvä verho oikeen kiinnitetään...ette i ole lämppärin suutin reikäkin vettä täynnä?
Käyttäjän ympäri? Mut sitten ei mahdu suihku sinne verhon sisälle?
Mahtuuko tuohon pöntölle muka pask-lle?
Ja jos tilastot sanoo että 47% kansasta pi__ii suihkussa niin tuo viemäröinti on vähän vajavainen...
Tollaisessa kopissa on pare ko pistää suihkuletkun ulos ikkunasta ja suihkuttelee ulkona luonnon helmassa.ei kastu koko auto sisältä.
Se allas on noin 10cm syvä ja suihkuverhon reunat tulee altaan sisäpuolelle jolloin kaikki verhoa pitkin valuva vesi menee automaattisesti altaaseen ja viemäriin.
Mitä tuo tarkoittaa...?
Olisko nuo puuttuvat kirjaimet, siis __ = ss :D
Siinä on erillinen taiteovi, joka estää veden roiskumisen ovesta ulos tai kalusteisiin. Aivan älyttömän hyvä keksintö. Kun ei ole suihkun tarvetta, toimii vaatekaappina ja suihkusta käsin pääsee samaan vaatekaappiin käsiksi myös suihkun puolelta....(ensin pitää avata se taiteovi...ihan vaan ettei tuu väärinkäsityksiä).
