Jos vetoautossa on kitkarenkaat, niin saako vaunussa olla nastarenkaat ?Ei!
Saa. Vaunussa täytyy olla paremmin pitävät renkaat.Täh ::)
Täh ::)Ettei vaunu ala ohittamaan.
Vaunu jarrullinen alle 750kg.Minun ymmärtääkseni saa olla kesärenkaat, ainakin viime talvena. Mulle ei kyllä tuu heti mieleen lähteä liukkaalle kelille tuolla vaimon Spritellä.
Siis, vähintään saman malliset: Kitkat/ kitkat, kitkat/nastat, nastat/nastat.Haista home ;)
Alle 750kg saa sitten olla talvellakin kesikset, mikä on typerää.
Kausipaikkalaisetha n ei asiaa tiedä, kun ei vaunua tarvi liikuttaa... ;D
Haista home ;)Nyt jo noin uudessa vaunussako...?
Nyt jo noin uudessa vaunussako...?Samat renkaat kun veturissa!
Jos vetoautossa on kitkarenkaat, niin saako vaunussa olla nastarenkaat ?Saa. -jos ko. ajankohtana saa nastarenkaita käyttää-
2. Henkilöautossa (M1-luokka), jonka kokonaismassa on enintään 3,5 tonnia, ja pakettiautossa (N1-luokka), kokonaismassaltaan enintään 3,5 tonnin erikoisautossa sekä kokonaismassaltaan yli 0,75 tonnin ja enintään 3,5 tonnin perävaunussa (O2-luokka) on joulu-, tammi- ja helmikuun aikana käytettävä talvirenkaita, joiden kulutuspinnan pääurien syvyys on vähintään 3,0 mm.
Asetus ajoneuvojen käytöstä tiellä (1257/1992)
17 §
Liukuesteiden käyttö auton ja siihen kytketyn hinattavan ajoneuvon renkaissa
1. Auton ja siihen kytketyn hinattavan ajoneuvon renkaat saa varustaa nastoin, lumiketjuin tai vastaavin liukuestein, jotka eivät oleellisesti vahingoita tien pintaa. ...
2. Kokonaismassaltaan yli 0,75 tonnin ja enintään 3,5 tonnin perävaunussa (O2-luokka) on käytettävä nastarenkaita, jos vetoautossa on sellaiset.
Eli O1-luokan perävaunussa (max. 750 kg) ei tarvitse nastoja vaikka veturissa sellaiset olisikin.Ei kai siinä kärryssä tarvi olla talvirenkaitakaan.. .
Alle 750kg saa sitten olla talvellakin kesikset, mikä on typerää.Mitäs typerää siinä on? (Oletan että jarruttomasta kyse).
on se aika jännä näky kun eteenpäin ajellessa kärri näkyy peilissä poikittain sivulla 90 asteen kulmassa.
Risteyksessä ja ympyrässä joskus havainnoinut moista tapahtuvan.
Kyllä enempi nuo ongelmat kärryn kanssa on kiinni kuljettajan tyhmyydestä kuin renkaan pidosta.
Ihan liikaa moni luottaa esim renkaisiin eikä tajua tilanteen vaatimaa varovaisuus velvollisuuttaan.
Mitäs typerää siinä on? (Oletan että jarruttomasta kyse).Kesäkäyttöön tarkoitettujen renkaiden kumiseos menee kylmässä kivikovaksi. Häviää se vähäinenkin pito.
Niin, voihan se olla tyhmää, että edes lähtee liikkeelle jäiselle tielle kesäkumeilla....Se on tasan tarkkaan sen mäntin oma päänsärky.
Sitten kun yrittää olla varovainen, tulee joku mäntti ja sanoo, jotta taas siellä joku ajoi 'alinopeutta'!
Ei kai siinä kärryssä tarvi olla talvirenkaitakaan.. .Kuinka niin kohta? Etenkin ykkös- ja kolmostiellä noita yhdistelmiä huitelee ohi nytkin kelillä kuin kelillä vaikka itse ajaisit 120 km/h...
No kohtahan sellaisella yhdistelmällä pääsee ajelemaan sataa.
M+S (Mud+Snow) -merkintä renkaan kyljessä edellyttää vain että kuviourat ovat tarpeeksi isot. Kumiseoksen kovuus saa olla mitä tahansa.
"Oikeassa" talvirenkaassa on 3PMSF merkintä:
(Three Peak Mountain Snow Flake)
(https://www.pirelli.com/tyre/ww/en/news/files/2015/09/snowflakes-symbol.png)
Mitähän sitten ovat sellaiset renkaat, joissa on molemmat merkinnät?Tuon 3PMSF merkinnän lisäksi on aina M+S.
"The test should be performed on a flat track covered by packed snow, with a maximum gradient of 2 degrees and with suitable length and width. The snow layer must be composed of:
-firmly compacted bottom layer with a thickness of at least 3 cm,
-the surface layer with a thickness of approx. 2 cm.
During the test the air temperature, measured 1 metre above ground, should be between -2 °C and -15 °C and the snow temperature, measured at a depth of approximately 1 cm, should be between 4 °C, and -15 °C. It is recommended to avoid strong wind, sunlight and humidity changes during the test."
M+S tarkoittaa lähinnä kuvion karkeutta ja se on tosiaan valmistajan näkemys renkaan sopivuudesta lumisiin ja mutaisiin olosuhteisiin.
Onkos se muuten niin että jos 90 asteen kulmassa oleva peräkärri tai matkailuvaunu niistää vastaan tulevasta autosta nokan tai kyljen niin se menee matkailuvaunun tai peräkärrin liikennevakuutukses ta jossa ei ole bonusmenetyksiä....???
Onkos se muuten niin että jos 90 asteen kulmassa oleva peräkärri tai matkailuvaunu niistää vastaan tulevasta autosta nokan tai kyljen niin se menee matkailuvaunun tai peräkärrin liikennevakuutukses ta jossa ei ole bonusmenetyksiä....???Vetoauton liikennevakuutus maksaa ja mahdolliset bonukset putoaa.
Off-Topic:eli vaunun vakuutus on käytännössä itselläkin täysin turha.
Säilytetään tasaisella nurmimaalla eikä liiku kyllä itsekseen mihinkään ilman autoa.
Taas vakuutusyhtiöiden perusteetonta rahastusta. Thumbd
eli vaunun vakuutus on käytännössä itselläkin täysin turha.Omia aikojaan liikkuva kärry tai asuntovaunu voi tehdä isoakin vahinkoa. Esim pelkkä auton puskurin maalaus maksaa aika monta kaksikymppistä. Henkilövahingot helposti kymmeniä tuhansia euroja.
