Tekniikkakeskustelut => Matkailuvaunut => Aiheen aloitti: knoj - 22.09.2019 kello on 20:58
Varmaan löytyy muitakin tällä foorumilla, jolla on Solifer 500L -88. Minkä kokoiset ovat pöydät? Vaunussani on etupöydän koko 74*112 cm ja takapöytää ei ole ollenkaan. Semmosta olen etsinyt, ja tarjottiin 74 cm leveä, silloinhan se putoaa lattialle. Eikö se tässäkin vaunussa ole niin, että pöydän jalat taitetaan alas ja ne tulvat istuinryhmien väliin, listojen päälle. Tämä väli on kuitenkin 86 cm, joten rakoa jää 12 cm. onko se oikein?
Kiitollinen jos joku viitsii vaivautua.
Itellä oli artic 552 ja siinä oli takapöytä, joka juuri ja juuri ylti niiden sohvalaatikoiden "kannatin" listaan kiinni. Vaihdoin lopulta vanerin kun ei sitä pöytää koskaan tullut käytettyä kun sinne oli muutenkin hankala kulkea pöytä "käyttöasennossa". TOisella puolella oli kuivauskaappi ja toisella seinä viemässä kulkuaukosta tilaa. Sänkynä oli siis aina omassa käytössä.
Kiitollinen jos jok4u viitsii vaivautua.
-83 mallin 500L vaunussa oli ainakin erilliset vanerit sänkyjä varten. (Sekä etu että taka)
Minun 550 DL ssä takana oleva pöytä laitetaan poikittain niiden listojen varaan. Se tulee samaan tasoon takaosassa lattialla olevan levystä tehdyn "pykälän" kanssa joten vuoteen leveys on patjojen mukaan.
Kun oli joskus Kafi niin tein rimoista sen välilevyn niin ilma pääsi patjalle ja laitoin kunnon patjian , ei niillä tyynyillä ole kiva nukkua kun on muhkuraiset, Ps jos ei tarvii pöytää niin varastoon.
Ongelma on se, että pöytä on 74cm leveä, ja paikka, mihin se lasketaan, on 86cm leveä. Laitetaan ylimääräisiä veneripaloja, mutta miten?
Ilmeisesti ei mitenkään.
Tarvitset oikean kokoisen pöydän, tai joudut sen itse tekemään.
Kuinka pitkä on se pöytä? Siinä takapöydässä on yleensä kisko päässä jolla se lukitaan takaseinään ja yksi taittuva jalka.
Ei ole takapöytää. Olen yrittänyt ostaa, mutta ainoastaan 74 leveitä on tarjottu. Etupöytä on sama 74, joka mieletäni on liian kapea. Ei kai tämä 500L ole mikään harvinaisuus? Ilmeisesti, ainakin leveyden puolesta, 540 ja 552 löytyy samanlaiset pöydät?!
On aika uskomatonta. Ei riitä, että osaat ajaa jos sulla on Solifer. Sun täytyy myös osata nikkaroida. Ja merkki oli aikoinaan eniten myyty Suomessa. Ihmettelen suuresti. :o
Laitappa se pöytä poikittain. Muistelen näin...
Edit: Ja tais olla joku pikkunen vanerisoiro lisukkeeksi
Kun jostakin joku hävittänyt alkuperäisosan 40v aikana. Niin ei se merkin vika ole.
Entäs etupää? Miten se tehdään vuoteeksi. Ei voi laittaa pöytä poikittain. Siihenkin varmaan tulee joku (jotkut) levy. Miten?
Lasketaan pöytälevy alas taittuvalla pöydänjalalla , istuimissa on rimat minkä päälle laskeutuu. . Eipä ne tuonikäisissä muutkaan antaneet pahemmin erilaisia ratkaisuja.
Mutta, kun pöytä on 74cm leveä ja istuinten väli on 86cm. Mitä siihen rakoon?
Otat mitat ja menet vanerikauppaan ostamaan palasen vaneria.
Olisikohan joku vaihtanut pöydän joskus.
Tuossa joku vuosi sitten oli eräällä 510L , siinä ainakin pöytä sopi paikoilleen
Tuskin. Pari vuotta vanhemmassa mallissa etupöytä on "liian kapea" ja ala asennossa laskeutuukin vielä noin 5cm liian alas, jotta irtovanerit käy penkkien väliin.
Omissani on myös ollut tuo ominaisuus, kuten jo vanhakin käsikirja kertoo. Ehkäpä sulla on ollut vaunu joka on ollut päärynävartaloisell a ja pöytää kavennettu.
http://sfc88k5.mbnet.fi/pdf/Kasikirja.pdf sivu 12
OK. Annan periksi. Yritän elää tällä vaunulla ja muistaa, että joka kerta, kun haluaa mennä nukkumaan, pitää ensin ratkoa palapelin. :D Olen kyllä harjoitellut palapelien ratkomista tabletilla ja koko ajan tulen paremmaksi. :)
Ohjekirjoissa ei mainita mistään lisäpaloista. Thumbd
Kuten jo todettiin, joku lienee kokenut pöydän liian isoksi.
Ja kuten jo sanoin, tee uusi. ( tai ruuvaile entiseen jatko)
Kaventamsen lisäksi olisi pitänyt myös madaltaa sitä jalkamekanismia, joten en usko. Hitsausjäljet olisi varmasti näkynyt. L mallihan on siis 20cm leveämpi, tuskin on tuohon aikaan tehty eri levyisiä pöytiä vaan pelkästään laitettu L malleihin vanerit mukaan ja sama pöytärunko levyineen on ollut sama kaikissa malliston etupöydissä
Se on ihan sama mitä sinä uskot. Täällä on monia muita joilla ollut myös Solifer. Aloittaja kun sanoi ettei ohjekirjassa mainita puuseppää.
Herättipä tämä keskustelua. Eturyhmän petaaminen selvisi, pöytä poikittain ja 38cm leveä vaneerilevy lisäksi. Eturyhmän petaaminen jää vielä epäselväksi. Mihin ja minkälaiset vaneerit siihen? Ja kuinka kiinnitetään?
Kävin eilen miehen luona, joka on vuosien mittaan purannut monta suomalaista vaunua. Hänellä oli mm Soliferin takapöytä. Paljon muitakin pöytiä oli, mutta kaikki olivat 74cm tai kapeampia. En tällä kertaa ostanut mitään, koska tuo kiinteä takapeti saa toistaiseksi olla, mutta nyt tiedän mistä haen pöydä.
Et taida nyt vaan sisäistää mitä eroa on L mallilla normi vaunuun
Miten se vaneeri saa siellä pysymään? Hokku pokkus simsalabim? Ja siellä se pysyy.
Solifer on tehnyt aikoinaan toimivia ja kestäviä ratkaisuja. Jotkut ovat vain muutelleet mieleiseksi. 30-40 vuotta sitten nuo 500 sarjaset on ollut huippuvaunuja. Itsellä on -88 550 Dl ja tyytyväinen olen sen tekniikkaan.
Laitappa kuva siitä penkistä. Aloitusviestissä sanoit jo että siellä on listat kuten pitääkin olla.
Ne listat eivät sitten yksinään kestä aikuista. On kokeiltu. Alkuperäisen pöytälevyn jalka kantaa oman osansa painosta
Minun puolesta vaunu saa olla niin kuin se on. Harkitsen talven mittaan kuinka teen. Sitä etupetiä ei kuitenkaan tulla käyttämään ennen ensi kesää.
mikäli vanerin paikalleen nostaminen edellyttää sinulta puuseppää ;D
Tuon nikkaroinnin otti aloittaja esille jo aiemmin.
Solifer 510L:n leveys on 220cm ja ei ole 20 cm leveämpi kuin tavallinen
http://fin.veetehnika.ee/kasutatud/auto.php?id=3201553&cache_missing=1
Aloittajan vaunu on vuosimallin mukaan edellistä mallisarjaa (83-89), jossa normi malli oli 199cm ja L 219cm
Onpas kapeita kun vanhemmatkin minimissään 209cm. Itsellä oli 55TT ja siinäkin meni pöytä ilman lisäpaloja kuten 6101iX , S6+ ja Polar 590 joista 2 viimeistä 254 leveitä. Varmaan pitää olla oikea pöytä
Edit: Kaivoin tämän mallisarjan mitat vielä tähän. Sinulla on muistihärö ……..
Tässä on sen mallisarjan mitat , ohjekirjakin löytyy ruotsiksi , laitan sen tuonne arkistoon jos joku jotain haluaa katsoa ja tässäkin se on
https://1drv.ms/b/s!AgskYcxlb58rkaY1oi9 pI-OXX6zleQ?e=Ae4CVC
Edellinen vaunu, 450, oli 209cm leveä. Siinä petaus sujui hyvin, pöydät alas listojen pälle. Tiesin, että 500L on 10cm (219cm) leveämpi ja oletin, että petaus tapahtuu samalla tavalla, niin kuin käyttöohjekirjassak in kerrotaan. Ei mitään irtonaisia levyjä. Mutta ei.
Seison korjattuna, ero olikin vain 10cm. Enivei pointti on se että pöytä on sama molemmissa, L mallissa on tarvittu erillisiä levyjä kun pöytä on "liian kapea".
Kukas muistaa mikä malli oli missä istui laatikoita vedettiin keskemmälle kun vuode pedattiin? Irtosoiroja ei ole itsellä vielä ollut. Patjan lisäpaloja kylläkin.
No niin. Nyt on ensimmäinen yö vietetty "uudessa" vaunussa. Muutama pieni puute tietysti löytyi, etu ja taka rullaverhot reistailee, ylävuode on laitettu entiseen tyyliin, patja puuttuu vielä. Muuten laitteet toimivat hyvin. Eiköhän tähänkin vaunuun tottuu. Nyt se kuitenkin menee talvilevolle. Hyvää talvi foorumilaiselle!
Soitin Paavo Rouskulle. Mikäli pöytä on Soliferissa listaan tukeutuva se sopii siihen ilman mitään soiroja tms . Jos liian kapea pöytä hajonnut ja vaihdettu toiseen (liian kapeaan) se ei sovi. Ja jos se on niiaavalla jalalla se lasketaan alas ja sänky pedataan. siihen kuuluukin jäädä raot, mutta pöytä on samankorkuinen kuin istuinlaatikot.
Kyseinen henkilö on huoltanut vaunuja kymmeniä vuosia perustamassaan pr caravanissa, tehnyt omalla merkillä niitä n 30 kpl ja oletan että tuntee asiat.
https://www.facebook.com/groups/karavaanarienkauppapaikka/permalink/2421095048010314/?sale_post_id=2421095048010314
Tuollainen sattui silmiin 😉
