Tekniikkakeskustelut => Sähkölaitteet => Karavaanarin tietotekniikka => Aiheen aloitti: Arska - 17.09.2019 kello on 21:46
eihän tämä nyt oikein tänne kuulu mutta kysyn kuitenkin, huomasin tänään käydessäni suuressa ja mahtavassa niin että tullissa on win7 käyttöjärjästelmä koneissaan. Kysynkin
1.Milloin win 7 oli voimissaan
2. Milloin päivitykset on loppuneet vai onko edes loppuneet?
14.1.2020 asti tuki pelaa.
Ja ihan toimii vieläkin eli voimissaa on.
Tosin 10 on parempi.
https://support.microsoft.com/fi-fi/help/4057281/windows-7-support-will-end-on-january-14-2020
Tuki päättyy 14.1.2020. On edelleen todella laajasti käytössä. Esim. S-ryhmällä näkyy olevan vielä tietokoneissa.
Yrityksillä on mahdollista ostaa jatkotukea Windows 7:n myös kyseisen ajankohdan jälkeen.
Ja myös minulla muutamassa koneessa.
Toisaalta yrityksien kassoilla näkee vielä XP pohjaisia järjestelmiä. Ei ole ongelmaa kun ei ole kytketty internettiin.
Kassakoneissa ym. sulautetuissa järjestemissä käytetyn XP-pohjaisen Windows Embedded version tuki loppui vasta tämän vuoden huhtikuussa. Vastaavan Win7:n tuki loppuu vasta syksyllä 2021. Toki nämä Point of Service järjestelmät ovat ihan oma maailmansa.
https://support.microsoft.com/en-us/lifecycle/search/14078
Onkohan siitä näkynyt mitään tietoa, että kauanko XP:n aktivointi onnistuu vielä? Mittalaitteiden yms. vermeiden ohjelmistoja on, jotka ei vaan uudemmissa toimi. Jopa ihan DOS-pohjaisiakin ohjelmia joskus harvoin joutuu vielä käyttämään. Tuossa mielessä tuo aktivointi on huono juttu, ja helppo on sanoa, että päivittäkää laitteet uudempiin..
Vahnat koneet toki toimivat niinkuin ennenkin, mutta pitäisihän tarvittaessa pystyä järjestelmä asentamaan uudestaan.
Kun tekee levykuvan ei moisia tarvitse miettiä.
https://www.google.com/amp/s/m.wikihow.com/Make-Windows-XP-Genuine-Forever%3famp=1
Alussa puhutaan, että ikuisesti, mutta sitten kommenteissa on tuollainen. No, pitää kokeilla, sillä se selviää.
"This wiki is just resetting the XP Activation grace period, which you can only do 3 times and then XP stops working. You must enter a legit XP key and activate online or over the phone for XP to keep working."
