Tekniikkakeskustelut => Matkailuautot => Kori ja alusta => Aiheen aloitti: smy - 19.07.2019 kello on 10:19
Otsikko: Ducato II - lämmityslaitteen puhaltimen katkaisin
Kirjoitti: smy - 19.07.2019 kello on 10:19
Lämmityslaitteen puhallin lakkasi toimimasta (onneksi ei talvi) ja epäilen että tuo katkaisin/kierrettävä valintakytkin sökö nun siinä ollut kosketusvikaa jo jonkin aikaa.
Rovaniemen Motonetissä oli hyllyssä uusi katkaisin mutta onko kokemusta mitä pitää purkaa. Kokeilin ottaa tuon yläpuolella olevan panelin pois missä hätävilkkukytkin mutta sitä kautta eo päässyt. Itse kytkin todella syvällä kojelaudassa. Ilmeisesti pitää ottaa koko alapaneli pois missä myös radio. Kuinka mahtaa irrota?
(https://karavaanari.org/kuvat/1563520738.jpg)
Otsikko: Vs: Ducato II - lämmityslaitteen puhaltimen katkaisin
Kirjoitti: jus66si - 19.07.2019 kello on 12:33
Sun pitää irrottaa ekaksi se kapea yläpaneeli, sitten siitä alemmasta nykiä ne säätönamikat irti ja mankka pois.
 Niitten namikoiden alla  on pikku ruuvit.
 Yks joka namikan alla.
 Pikkuruuvit veks ja paneeli aukee. Se katkasija on siellä muistaakseni kolmella ruuvilla kiinni sen numerollisen namikan takana ja vääntö välittyy akselilla sinne katkasijalle. Tarvii sorminäppäryyttä.
Pistoke lähtee nätisti kun vähän katsoo millanen se on.
 Kun vaihdat sen katkasijan vaihda myös kojelaudan alla oleva etuvastus ja irrota puhallin ja puhalla paineilmalla puhaltimen hiilipölyt pois.
Pidä hyvin tallessa  ne ruuvit. Samalla on hyvä vaihtaa pimahtaneet minipolttimot säätimistä jos on pimeitä.
Kirjoitti: Adrivaari - 19.07.2019 kello on 12:37
Näin on käynyt. Apu tuli kun heiluttelin hanttimiehen jalkatilassa olevaa puhaltimelle menevää johtoa. Tarkempi tutkimus osoitti, että liitin oli löystynyt. Hanttimies potkii sitä, siinä ei ole kuin matto suojana. Näin meillä, toiminut sen jälkeen.
Kirjoitti: smy - 19.07.2019 kello on 13:36
Suuret kiitokset avusta. Liittimen kiinnitys ei ollut vaikeaa ja saattoi olla että vanha katkaisinkin on toimiva. Puhallin toimii ainakin uudella katkaisijalla mutta homman haasteellisuus tuli ilmi sen lisäksi että mun taskulamppu on nyt tuolla jossain.
Eli akseli joka tulee säätönupilta katkaisimelle on poikki/muusina eikä yllä koko katkaisijalle. Vanha katkaisija oli käynyt kai kuumana ja sulattanut sen  muovisen akselin.
Nyt taidan laittaa puhaltimen pienelle nopeudelle ja saa olla siinä kunnes olen parempien työkaluvalikoimien äärellä. Voisi varmaan romuttamolta jostain löytyä tuo muovihässäkkä jossa nuo akselit mukana.
(katkisija ylhäällä ja akseli tuo jossa muoviratas)
(https://karavaanari.org/kuvat/1563532561.jpg)
Vanha katkaisija ja sulanut muovitapintynkä akselista:
(https://karavaanari.org/kuvat/1563532913.jpg)
