Tekniikkakeskustelut => Lämmitys ja ilmastointi => Primus => Aiheen aloitti: Koukku100 - 16.07.2019 kello on 21:19
Otsikko: Primus 2480t
Kirjoitti: Koukku100 - 16.07.2019 kello on 21:19
Hei olisin kysellyt että mikä vika kun ei sammuta olenkaan vaikka vihree palaa ja kääntää lämmön valitsinta palaa aina vaan mikä vikana . 2480t
Otsikko: Vs: Primus 2480t
Kirjoitti: 0yxxy0 - 16.07.2019 kello on 21:27
"Hana nappi" pohjassa?
Kirjoitti: Koukku100 - 16.07.2019 kello on 21:28
Ei ole hana nappi pohjassa sepä se v
Kirjoitti: mjo33400 - 16.07.2019 kello on 21:34
Releen kosketin palanut kiinni.
Kirjoitti: Koukku100 - 16.07.2019 kello on 21:37
OK rele on käyttöpanelissa ?
Kirjoitti: mjo33400 - 16.07.2019 kello on 21:49
On ohjauspaneelissa. Keskinmmäinen rele.
(https://karavaanari.org/kuvat/1563302951.jpg)
Kirjoitti: Koukku100 - 17.07.2019 kello on 15:00
Ei ollut siitä on se rele ihan kunnossa . Mikäs sitten mahtaisi olla voi p*ska:(
Kirjoitti: mjo33400 - 17.07.2019 kello on 18:39
Huonetila-anturi ( PTC-vastus ) on rikki tai sen johto poikki tai kontaktihäiriö johdossa. Suihkuta potikkaan hieman rasvaa ja renkkaa muutaman kerran edestakaisin.
Kirjoitti: Koukku100 - 17.07.2019 kello on 20:12
Täytyy ostella uusi huone termostaatti ja kokeilla sitä jos elpyy :)
Kirjoitti: mjo33400 - 17.07.2019 kello on 21:02
Ota huonetermostaatin johdot irti ohjauspaneelista ja mittaa johtojen päästä sen ohmit.
Kirjoitti: Koukku100 - 18.07.2019 kello on 06:48
Mitäs sen pitäisi olla että on kunnossa oomeja?
Kirjoitti: K.E.V - 18.07.2019 kello on 08:16
4.7 k ohmia
Kirjoitti: mjo33400 - 18.07.2019 kello on 08:31
Lämpötila sen määrää, 25 asteen lämpötilassa on 4,7 ohmia ja pienenee lämpötilan noustessa. Speksejä en tähän hätään löytänyt.
Kirjoitti: Koukku100 - 18.07.2019 kello on 11:25
Lämpö oli 25 ja 4.0 oomia oli tulos mahtaakos olla termostaatti?
Kirjoitti: mjo33400 - 18.07.2019 kello on 11:28
Ohmia vai kilo-ohmia? Jos ohmia niin uusi NTC-vastus joita saa tuolta > https://www.partco.fi/fi/elektroniikan-komponentit/passiivit/vastukset/ntc-vastukset/13590-ntc-4k7.html
Kirjoitti: Koukku100 - 18.07.2019 kello on 13:11
Oli kilo oomia . Tilasin uudet ja vähän enemmäkin kiitos sinne :)
Kirjoitti: Koukku100 - 24.07.2019 kello on 13:07
Juu uudet termostaatit tuli ja asensin vika ei vaan ollut siin' . Edeleen vihree palaa ja laite jatkaa lämmitämistä ei katkase olenkaan ?
Kirjoitti: Rölli - 24.07.2019 kello on 13:54
kokeile oikosulkemalla liittimet mihin tulee lämpöanturi olikohan 9 ja 10. mikäli ei hananappi ole alhaalla..
Kirjoitti: mjo33400 - 24.07.2019 kello on 18:21
Tarkista myös, ettei abiko liittimet ole murtuneet juotoksista. Suihkutitko potikkaan jotain rasvaa?
Kirjoitti: Koukku100 - 24.07.2019 kello on 20:04
Ruiskutin potkaan rasvat .Ei tulosta .  9 ja 10 yhteen punasesta vihreeksi jatkaa palamista ei sammu .
Kirjoitti: mjo33400 - 25.07.2019 kello on 08:02
Jos laitat 9 ja 10:n yhteen pitää lämmittimen sammua eli ohjauspaneeli huoltoon.
