Tekniikkakeskustelut => Käyttö- ja jätevesi => Aiheen aloitti: El Maco - 4.07.2019 kello on 09:56
Mulla käytössä auton mukana tulleet thetfordin pussukat, jotain vihreää luonto kiittää mallia. Päiväystä on jäljellä, mutta nenä ei kiitä. Meinaa äly lähteä kun pölläys pääsee yllättämään.
Eli mikä olisi oikeasti toimiva mönjä?
Ensin ota kasetissa oleva ylipaineventtiili irti ja puhdista se.
Sitten sinisiä thetfordin pusseja tai dometic mustapurkki pallukoita.
https://www.amazon.fr/DOMETIC-500556-Powercare-Blue-Tabs/dp/B0713SJFSM?SubscriptionId=1EC7DSZRM78JXNV7CNG2&tag=picclick06-21&linkCode=xm2&camp=2025&creative=165953&creativeASIN=B0713SJFSM
https://picclick.fr/Thetford-Aqua-Kem-Blue-Sachets-Sanit%C3%A4rzusatz-Campingtoilette-Konzentrat-123791961041.html
se sininen pussukka "ei niin eco" on ihan toimiva....
Tosin tietty jos lieju on kuukauden 30 asteen lämmössä niin kaikki haisee...
Aineita on tosi tehokkaitakin mutta ei "viralliseen käyttöön" kun on noita normeja....joten parempi laittaa vaan sinistä pussukkaa.
Vihree on ecoa mutta sitten pask. haiseee.... mutta sehän on justiinsa naturaalia... :laugh:
Ääni Sinisille pussukoille - hajut pysyy kurissa ja tuoksu on siedettävä ;)
Motonetista saa kanta-asiakasetuna sinisien pussien (15+3 pakkaus) kylkiäisenä tiivistehoitoaineen 0€. Normi silikoonispray.
https://m.motonet.fi/fi/tuote/603011/Thetford-Seal-lubricant-WCn-hoitoaine-200ml
Kiitos. Haetaan siniset ja tsekataan tuuletuksen toimivuus. Haju ilmaantuu jo toisena päivänä noilla vihreillä. Ei siis koko ajan haise, mutta kun käyttää luukkua auki. Tuuletuksena putki katolle ja siellä joku imuri.
Täältä kans ääni sinisille pusseille. Ennen käyttänyt sinistä nestettä mutta pussit siistimpi versio. Kerran hommannut eco:a samalla tuli myös viimeinen kerta. Vaikka sanotaankin että raha haisee, ei kyllä helpottanut yhtään ;D Samoin hajussa sitä kasvaa kun olla jaksaa, pelkään vaan tuota leveys suuntaa, pituutta tuskin enään.
Samoin ääni sinisille pusseille Thumb
Noi pussit on kaikin puolin niin kätevät että en ymmärrä miksi kukaan käyttäisi nestemäisiä litkuja.
Joskus kokeilin noita vihreitä pusseja ja jotain vihreetä nestettä... muuten jeesh mutta haju oli "ecologinen"....
Sen jälkeen vaan sinisiä. Thumb
Kuumalla kelillä kannattaa pistää kaks pussia.
Oli Vantaalla motonetin ja lähialueen pihat niin täynnä, että jäi pussit ostamatta. Jos rastilassa haisee p*ska, niin se olen minä ja egolokinen kemssaliete.
Komppi myös tälle Thumb
Imutuuletin olisi myös peukun paikka, ei haise paks. omassa vessassa.... Thumb
;D :laugh: ;D
;D
;D
Moinen on, mutta se pitäisi laittaa käynnistymään napista, ennen kuin läppä aukeaa..
Tänään kärkkäiseltä ostin pari pussia sinisiä, halvempi toi pussi kun purkki Thumb
Millä matikalla tuo onnistuu?
Pussissa on 12 pussia ja maksaa 11.90.
Purkissa on 15 tai 15+3 pussia ja maksaa 12.90 ;D
Esm. Motonet. Kärkkäisellä ei ollut purkkia hyllyssä :(
https://www.motonet.fi/fi/tuote/603002/Thetford-Kem-Sachets-WC-kemikaali-annospussit
Ensimmäistä kertaa käytin noita pusseja,ei lienee enää paluuta nestemäisiin.Niin,ja ostin purkin Käkkäräiseltä :P.
mulle on käynnyt sama, ei tule muita.
Mites tämmönen aine ::)
https://www.karkkainen.com/verkkokauppa/tt-2-5-l-kemiallisen-wc-n-tehoaine-tiiviste-wc-kemikaali-wc-kemikaali
Jättää hyllyyn tuon ja käyttää mainittuja hyviksi havaittuja.
12 kautena en ole koskaan laittanut kahta pussia kerrallaan. Kun max joka toinen päivä tyhjentää, niin ei ehdi haista.
Välillä ollut nestettä. Virheannostelulla haissut, sen oppii. Nykyään vain pusseja.
Isompi ongelma on huono huuhtelu, osa kulhosta jää veden ulottumattomiin. Pitänee säätää, vaikka suihkulla saakin korjattua.
Sinisiä on meillä Thumb
Mä oon ryssänmaalta ostanut paikallista sinistä, halpaa ainakin. Tosin meillähän on aina lapsenlapsia mukana joten vessan tyhjennän joka päivä, silloin on turha kalliita pusseja käyttää.
Siinähän lukee "BIO" - jätä kauppaan ;)
Huono tuo Kärkkäisen tieto, mutta ite aattelisin tuota tarvittavan kasettiin aina sen 10-15 litran kasetin suhteessa, jolloin tuosta tulisi noin 25-30 annosta (ainahan sitä laitetaan hieman lisäloraus varalta ;D )
Ookko huomannu missään trehveillä naapureilla outoja ilmeitä kun ovat juuri nauttimasta kesäillasta lasillisen kanssa markiisinsa alla ja avaat läpän...
imutuuletin miehen ei tarvi käyttää mitään nesteitä eikä tabletteja kun hajut pysyy pois vessasta.... :laugh:
En oo käyny trehveillä, pitää kokeilla..
saa sitten vessassa iltasanomia lueskellessä hörähdellä kun naapuriauton emäntä räksättää miehelleen että elä perkkelle piereskele siinä.,... ;D
Käytän ja suosittelen biologisesti hajoavaa, myrkytöntä Nitor Natur saniteettinestettä.
https://www.tokmanni.fi/saniteettineste-1-l-7090000996352 (https://www.tokmanni.fi/saniteettineste-1-l-7090000996352)
Neste on mykytöntä ja edistää bakteerikannallaan biologista hajoamista, kemssa voidaan tyhjentää kaikkiin pienpuhdistamoihin ja kotikompostoriin.
Kun kemssaa käyttää oikein ja käyttöohjeiden mukaan, hajuhaittoja ei juurikaan ole. Säiliössä olisi oltava paineen poistoputki ulos, riittävästi vettä jo aloituksessa ja tyhjennys on tehtävä parin päivän välein, sillä hapettuessaan virtsa muodostaa voimakkaasti ammoniakkia. Kiinteän ulosteen on oltava säiliössä nesteen sisällä. Ilman on kierrettävä vessasta ulos eikä muihin sisätiloihin.
Voimakas hajusteaine peittää ulosteiden hajua, mutta hajuttomia eivät mitkään kemssat käytössä ole.
Hajun minimointiin ja siivouksen helpottamiseen kannattaa myös aina ennen kun lykkää käärmeen pönttöön niin lorottaa sinne pohjalle vettä tai muuta sen verran että käärme solahtaa suoraan veden alle...tällöin ei jää myöskään jarrutusjälkiä... Thumb
Minä käytän autossa Thetford Aqua Kem Blue Weekender nestettä.Olen sen hyväksi todennut. Säiliön tyhjennyksen ja huuhtelun jälkeen lasken wc altaaseen vettä n litran. Sitten siihen kaadan sen nesteen (pari dl) Lisään vettä. Kansi kiinni ja tyhjennysvivusta. Sitten kansi auki ja sen verran vettä lisää, että kasetin pohja peittyy sinisenä. Jos tulee hellesää ja kasetti esim puolillaan, niin lisään nestettä tarpeen mukaan ettei ala liete juhlia.
Muistan elävästi Lapin reissun ja ekonesteen joka sai kasetin alle puolillaan käymistilaan kun aine ei hoitanut tehtäväänsä.
Siitä lähtien aina Aqua kem blue. Meillä on myös tuossa SOG puhallin. Liete on lietettä ja SOG ei hävitä ulosteperäisiä bakteereita.
Oikeanlaisen nesteen käyttö on osa hygieniaa. Ulosteperäiset bakteerit voi tehdä lomareissusta helvetin, siksi aina vielä omat hanskat vessakasetin tyhjennykseen. Avokäsin en suosittele käsittelemään litkuja oli ne sitten kemssanesteitä tai kasetin tyhjennystä. Ja käsidesineste sinne vessaan. Peskää myös hanat ja kahvat ym. säännöllisesti reissun aikana.
Joitain vuosia sitten näin, kuinka julkinen laitos piti sulkea todella ärtsyn ulosteperäisen viruksen päästyä irralleen. Muutamassa tunnissa iso määrä ihmisiä joutui voimakkaiden oireiden vuoksi sairaslomille ja koko mesta kiinni. Ainoat jotka sai mennä rakennukseen olivat desinfioinnista huolehtineet ammattilaiset. Ja tuokin lähti yhdestä ihmisestä. Vaikka kaikki ekoilu on nyt IN, niin silti olen sitä mieltä, että omalla hygienialla tekee palveluksen itselleen ja myös lähimmäiselleen. Thumb
Mulla kaapissa paketti kertakäyttöisiä hanskoja tyhjennystä varten.
Pitäiskö thetfordin paperin hajota jotenkin liemien, veden ja paskan yhteisvaikutuksesta . Ei meinaa toi purkki edes tyhjentyä, kun kaikki on kokonaisena parin päivän jäljiltä?
Kyllähän sen pitäisi hajota. En kyllä ole koskaan moista paperia käyttänyt. Kyllähän tavallisistakin löytyy hajoavia.Tuossa vähän vanha testi mutta jotain suuntaa antavaa ::)
https://www.is.fi/kotimaa/art-2000000956055.html
ei kannata käyttää kalliita karavaanipapereja, ihan normi paperikin menee muusiksi jo nähtyään vettä....liiaksikin
Tai sitten ei mene, ainakaan meillä ei toimi normipaperi. Siksipä käytössä kaksipaperijärjeste lmä; kulkineen ulkopuolisiin helpotustilanteisii n softembo tms. Ja kulkineen sisäpuolisiin tarpeisiin thetfordin sininen pussi+thetfordin paperi ja nou problems Thumb ei haise ja paperit hajoaa kunnolla mössöksi kasetissa ja tulee kartanolle tyhjennettäessä.
-Ja kumihanskalaatikko yhdessä silikoonispraypullo n kanssa kuuluu tyhjennysrutiineihi n.
Paperia menee loppujen lopuksi kulkineessa niin vähän, ettei sen hinnalla ole hirveästi väliä. Sikäli, toi thetfordin paperi on napakan oloista ja sitä kuluu aika vähän.
Tuskin maltan odottaa, että pääsen taas paskomaan tuonne, kun eilen hain Lappeenrannan motonetista siniset pussit ja silikonin. Emännän toin kotio, kun sillä loppui loma, itse lastaan vähän lisää fillareita kyytiin ja suuntaan Mikkelin seudulle alkuviikosta.
jos haluut olla oikeen pro niin vahaat vielä pytyn muovivahalla....
pysyy paremmin puhtaana
Ja käytät sit sitä tetfordin pask pytty sumutetta aina välillä
Tuota vahaamista mietin, kun jossain pitäis olla purkki venevahaa. Ei siitä ainakaan haittaa ole. Ja jos sisäisesti käyttäis niin olis pökälekin vahattu..
"vesi paras voitehista" - sinisestä napista kun painasee ennen täysistuntoa, niin ei jarraa niin kiinni märkään, jos sihdissä heittoa että kolisee porttiin. Läppä auki mustaanaukkoonhan tähdätään eikä rantakallioille .. 8)
Ai että vielä vahaa pyttyyn, voi taivas. :-\
Hyvin menee tarpeet tossa posliini pytyssä säiliöön Thumb
Siivilässä taitaa olla kasvustoa, sen putsaamalla vedenvirtaus riittänee huuhtelemaan koko kulhon.
Originalia muuten paitsi sesonkiaikaan Weekenderiä. Original maksaa esim. Saksassa saman kuin Weekender Suomessa.
Mulle välttäis ilman mitään mutta vaimo on hajuaistiltaan kuin huumekoira.
Pussit olleet käytössä siitä lähtien kun pari kertaa jäi liemet jäätymään.
;D :laugh: Hauska kommentti ^-^
Kyllä toi posliini pytty on hyvä, ei tartte silikooneja ja muita vippas konsteja ;) Thumb
Milloin ja missä saamme "ihailla" tätä viisautta seuraavan kerran?
Onko siinä jonkinlainen imuri?
Kotona kun on perinteinen posliinipytty, niin aina on reunat pashassa.
Joo harjaa tarttee ajoittain. Meillä kai huonompaa ruokaa kuin aatelisilla. Niitten paskakin on liukkaampaa.
Eli parempia siinäkin
voi johtua muustakin kuin ruuasta....
:laugh:
Kyllä ;) Nuorta sahtia taikka naista sais niin voipi lentää kuin varpusparvi kun rikkoo vattan :D :o
Älä istu siinä pytyllä poikittain :laugh:
Tuli todettua, että norjalaisten kemssantyhjennysaut omaatista saatava (ilmainen) neste ei kovin hääviä ole hajunpoistajana. Ympäristöystävällis tä varmaan on.
(https://karavaanari.org/kuvat/1593097250.jpg)
WC paperin kanssa olen päätynyt jo alussa siihen, että käytän tavallista.
En kylläkään laita sitä pönttöön. WC vieressä kannellinen pieni roskis (pussi siellä).
Sinne kaikki käytetyt paperit.
Näin noissa Kreikkalaisissa monissa hotelleissakin on, kun viemärit ovat niin kapeita ::)
Tavalliset halvat Serlan keltainen ja valkoinen hajoaa erinomaisesti sinisten pussukoiden syleilyssä. Paikallaan ollessa viimeiset saattaa olla vielä kokonaisia tai jäädä könttinä säiliön kulmaan, mutta ajon jälkeen kaikki on aina tasaista mössöä. jos jää säiliöön, niin litra pari vettä ja huljutusta, niin kaikki tulee nätisti ulos.
Sininen pussi ja Lidl wc-paperi Thumb
ei nuo nykyset paperit ole ongelma viemärissä....hyvä jos kestävät edes pyyhkästä....
vesi tuhoaa ne silmissä
Minä käytän sinisiä pusseja...
Paperi on kemialliseen vessaan tarkoitettua ja käytetyn paperin paikka on vain ja ainoastaan pöntössä. Ei missään erillisissä roskiksissa.
Sellaista paperia ei meillä liki 40 vuoden harrastamisen aikana ole tullut vastaan joka ei hajoa pöntössä. Käytetyn paperin säilöminen ei kyllä tulisi mieleenkään.
Lidl voitti mökki vertailussa muut Thumb
Aqua Kem Blue Sachets - onko noissa joku säilyvyysaika sen jälkeen kun purkin avaa?
Mökkikäyttö on erilaista kuin kulkinekäyttö.
Kokeilin Lidlin paperia autossa ja vaihdoin takaisin Jyväs Caravanin halpispaperiin, 2 euroa 4 rullaa ja hajoaa moitteetta.
Jännä homma, kun meillä hajoaa kyseinen paperi.Ja yksi pussi sinistä vaan säiliössä per kerta ::)
Meillä käytetään varmaan enemmän paperia.
Ei kai, mutta kosteus tuhoaa. Itse käytän vaate- tai elektroniikkapakkau ksista saatuja silica gel-pussukoita varmistamassa kuivana pysymisen.
Alan! Saman verran meillä menee paperia, kun kotona ::)
Tuskin sun matkakulkimessa on yhtä surkeat viemärit kuin kreikassa?
Kasettivessaa paljon yksinkertaisempaa olekaan. 10cm reikä suoraan alas ja tyhjennettäessäkin yli 5cm 90asteen kaadolla. Menee vaikka kokonainen myyrä sisään ja ulos.
Ei sen takia kannata leimattua paperia säilöä. Toki niinkin saa tehdä jos haluaa.
