Tekniikkakeskustelut => Lämmitys ja ilmastointi => Primus => Aiheen aloitti: kottari - 3.07.2019 kello on 15:06
Eli viime keväänä toimi ok.Nyt kun kokeilin ei tee mitään,k-venttiili ei naksahda ja kipinäsytkä ei naksuta.
Se mitä onn kokeillu,5 ja 6 nastalle tulee virta kun painaa pannun päälle,5 ja1 nastat kun yhdistää ei tapahdu mitään.Hehkulle ei tule virtaa.Vesitermaril le tulee.Termari ainakin ohmimittauksen mukaan kunnossa.
Eli onko pannun mustassa boksissa vikaa?
Pyöriikö vesipumppu? Tarkista kaasuventtiileiden liitännät. Oletko muistanut kuitata poksin reset napista. Jos edellämainitut on kunnossa niin vika on poksissa. Hehkukin voi olla risa, mutta pitäisi kuitenkin kipinöidä. Poksin liittimen alimmassa johdossa pitää olla 12 volttia.
https://karavaanari.org/index.php/topic,11.msg55.html#msg55
Resetoitu on,pumppu pyörii,alimpaan piuhaan tulee 12 v.Pitää irroittaa pannun alla oleva levy,että pääsee kasiksi k-venttiilien liitoksiin,menne hetken aikaa jos ei auta palaan asiaan.
Laitoin liittimiin crc:tä ja heiluttelin,ei auttanut.
Yleensä halutaan tietää miten ongelma on ratkaistu.No oli niinkuin alunperin oletinkin,hommasin kunnossa olevan pannun poksin ja taas pöhisee iloisesti.
