Tekniikkakeskustelut => Lämmitys ja ilmastointi => Alde => Aiheen aloitti: Valkoinenkuolema - 6.06.2019 kello on 11:53
Oire: Lämmintävettä ei tule, lämmitys toimii.
Potilas: Solifer 560 vm 2009
Mitä tehty:
1. Vaihdettu ison säiliön vesipumppu (falskasi)
2. Todettu, että lämminvesisäiliö täytyy kyllä. Kerää kuitenkin painetta eli ihan kuin yhteyttä ei avonaiseen hanaan olisi.
3. Irroitettu keittiön vesihana (jäätynyt rikki)
4. Tämän jälkeen testattu ilman keittiön hanaa (keittiön säiliön pumppu kytketty irti, lämminvesi tukittu)
5. Vessan hanasta irroitettu lämminvesiletku. Kun hanan avaa, pumppu toimii muttei vettä tule. Poissuljettu siis tämäkin hana.
Kysymys: Missä vika. Onko tuolla lämminvesisäiliöllä vielä oma pumppunsa jossain?
Takaisku venttiili jumissa. Itsellä oli Polarissa sama homma.
Missähän se majailee?
Mulla se oli varaajan vieressä.
OK
Onko mitään muistikuvaa minkänäköinen se oli?
Minusta tuossa ei mene kuin tuo kylmälinja haaroituksen jälkeen aldeen. Välissä tietenkin tyhjennysventtiili (jos sen aukaisee, tulee lämmintä vettä)
Ulos tulee sitten punainen lämmin vesi muttei siinä mielestäni ole mitään ylimääräistä missään vaan menee suoraan tuonne kaapiston taakse ja siitä jakoon.
Tuossa kuvassa tuo sininen T haara. Sen perässä on messinkinen kalikka. Järjen mukaan se olisi takaisku?
Jos se jumittaa, se ei joko päästä vettä aldeen tai aldesta valuttaa pois. Samaa mieltä?
Aldessa kuitenkin on lämmintä vettä. Eli se kielisi siitä, että kiinni tuo ei ole.
Laitoin äsken vielä pumpun huutamaan ja avasin ilmausruuvin tuosta alden yläpäästä muttei sieltä vettä kyllä tule, se taas sanoisi, että tuo ei puske vettä lävitse.
En minä tiedä :D
Mulla oli noin 1cm korkea pyöreä venttiili. Vasara alla ja ruuvimeiselin päällä naputtelin ja johan alkoi tulla kuumaa vettä.En löytänyt kuvaa siitä :-X
Tuolla se killottaa glykolokierrossa tuon paksun kumiletkun sisällä nippukiristimien välissä nuolimerkin kohdalla. Ei taida liittyä tähän ongelmaan.
Äläkää nyt sotkeko lämmityskiertoa käyttöveteen :(
No nyt alkaa selkeämään. Lämmintä vettä sain tulemaan mutta tuon lämminvesisäiliön täyttyminen kesti melkein 30min.
Eli todennäköisin syyllinen on tuossa takaiskuventtiiliss ä. Se ei aukea kunnolla ja rajoittaa veden virtausta.
Kun letkusta alkoi lopulta vettä tulemaan, se tuli 90v papan paineella. Ei sellaisen 18v jolpin.
Tuo takaisku ei ole juomaveden kanssa missään tekimisissä! Estää patterikierron kun pelkkä veden lämmitys päällä.
Ei tuo tietenkään :) mutta tuossa vesiletkussa on takaisku myös.
Oliko se kuuma vesihana täysin auki kun täytit varaajaa?
Oli. Lopulta jopa keittiöstä irroitin letkun irti hanasta ja ämpäriin.
