Löytyyköhän jostain netin syövereistä noiden motonetin telkkareiden virrankulutuksia, suht outoa ettei niitä ole erikseen tuolla ilmoitettu Thumbd Nuo 24" kiinnostais..
https://www.motonet.fi/fi/kategoria/2329/304829/Naytot-ja-Televisiot
..Pystyy. Mulla useinkin oli tilanne, jossa takaosaston pojat pelasvat bleikkaa ajonaikana ja töllökin oli 230VAC versio (tai no oliko 19VDC, mutta verkkovirtalähteell ä käytettiin). Samalla kaikkia muitakin latureita töpsöliverkossa kiinni, mm. akkuporakoneen poweri.. autom. verkonvaihto (inv./valtakunnan verkko) kun seinän siniseen kipunaa tarjos.
Niin mitenkäs se muuten on, pystyykö invertteriä käyttämään ajon aikana? Että onko silloin mahdollista latailla esim tablettia/ läppäriä sen kautta?
Ilmeisesti kaupat siis sovittu? Joko voi onnitella uudesta kulkimesta? Tapoja ja tyylejä on monia, mutta en pidä ollenkaan huonona aloittaa budjettiversiolla. Siitä saanee myös oman investoidun pääoman aika hyvällä palautusprosentilla takaisin. Sitten varmasti hahomttuu tarkemmin se mitä seuraavalta hakee, ominaisuuksie, alustan, valmistajan, iän tai jonkun muun mieltymyksen perusteella.
,alueella vain tuijotellaan.Verhot onnexi on Thumb.
Off-Topic:Toki iPadi vaatii sen latauksen, mikä meillä vaatii verkkovirtaliittymä n.
Off-Topic:
Mitä tuo tarkoitti?
Onhan niitä usb-johtoja madonsyömiinkin.
19W Wifi..
https://www.verkkokauppa.com/fi/product/42035/kxcbn/ProCaster-LE-24F435H-24-Smart-LED-televisio-12-V-200-Hz?list=OZCYkRNxF4zhHY9thpEaI5KOKI5KO655W8PyE
Kaasukulutus on niin monesta kiinni. Meillä lämmitin ja kuumavesi laitetaan päälle kun lähdetään kotoa ja mikäli sisälämpö laskee alle asetetun lämmitin menee päälle. Lämpötilana runsaat 20c ja vesi aina 60c. Harvoin se lämmitin käy ja kesäaikaan pullollinen kestää hyvinkin toista viikkoa. Jääkaappi aina ajaessa 12V ja sekin toimii automaattisesti tarpeen mukaan.
Eteläeuroopan reissuun kesäaikaan 2 pulloa on riittänyt kuukaudeksi, tosin siellä löytyy kaasuasemia joilla pullon saa täytettyä. Norjassakin täyttö onnistuu.
MIkä on tämä vasmalla puolella oleva nappula??Eikös "haupt" ole saksaksi pää. Eli olisikohan päävirtakatkaisin 12 V järjestelmään?
Tiedättehän sanonnan että on jo niin ruma että on kaunis, tämä on juuri sitä Thumb Mutta itse kun tosiaan tykkään enemmän näistä "akvaarioista" =)
Tämmöinen ufo oli kaapissa, onko ihan käypäinen kapoistus?
(https://karavaanari.org/kuvat/1557277882.jpg)
ONko tämä laatikko se mikä antaa virtaa antennille?
(https://karavaanari.org/kuvat/1557277973.jpg)
(https://karavaanari.org/kuvat/1557278006.jpg)
(https://karavaanari.org/kuvat/1557278039.jpg)
(https://karavaanari.org/kuvat/1557278055.jpg)
Tuo antenni alkaa tekniikaltaan olemaan vanhahtava. Uusia tulevia TV lähetyksiä vastaanottamaan tarvitaan DVB-T2 antenni.
https://www.verkkokauppa.com/fi/product/46519/jdtnv/Triax-UFO-170-antenni-vene-ja-matkailuajoneuvokayttoon-LTE-s
Mites muuten tuommoiset lisälämmittimet(keraaminen) kun ollaan töpselin päässä? Itse kun olen vähän sillä periaatteella että köyhän ei kannata ostaa halpaa(huonoa) niin olisiko kenelläkään viskata tähän linkkiä/ vinkkiä noista lämmittimistä?! Tämmöisestä ecomatista olen lukenut paljon positiivisia kirjoituksia, eli olisko se tämä nyt järkevin vaihtoehto? Mielipiteitä kuunnellaan ThumbKyllä tuollainen Ecomat kannattaa ostaa kaappiin varalle. Hajoaa ne kaasulämmittimetkin joskus Thumbd
https://www.karkkainen.com/verkkokauppa/ecomat-2000-classic-lammitin
Jotkut ovat myös pärjänneet ihan muutamien kymmenien eurojen öljytäytteisillä pattereilla, omaa autoahan ei siis ole tarkoitus käyttää miinus keleillä.. ONkos tuossa Ecomatissa siis jonkinlainen puhallustoiminta? Tätähän ei noissa edullisissa pattereissa kyllä sitten ole. Lämmittimenhän voi jättää sitten itselle seuraavaankin autoon jos siis kerralla ostaa kunnollisen.
Sitten löytyy tietysti näitä tämmöisiä myös, itsellä lämmitintä olisi tarkoitus käyttää vain ja ainoastaan kun itse on paikalla..
http://www.mlcaravan.fi/kauppa/product_catalog.php?c=106
Kyllä tuollainen Ecomat kannattaa ostaa kaappiin varalle. Hajoaa ne kaasulämmittimetkin joskus ThumbdKEV Ootko ite kolmas teho taiat olla aika tehopakkaus , hyvä että pystyt pitämään muutakin lämpimänä ilman ekomattia Thumb
On erittäin pieni, tehokas, äänetön melkein, turvallinen, laadukas, jne.
Omassa mallissa on 3 tehoa ja 450 +750 w ovat melkein äänettömiä. Suuri teho humisee, ei kuitenkaan liikaa.
Kesäkelillä (suomen) miltei tarpeeton.
KEV Ootko ite kolmas teho taiat olla aika tehopakkaus , hyvä että pystyt pitämään muutakin lämpimänä ilman ekomattia ThumbNo omassa Ecomatissa on 450,750 ja 1800w omista lämmityksistä en tiedä.
Pyöreä namisSguukkeli jääkaapin tehon säätö, verkkovirta valitsin ja viimeinen kaasun valinta..Punanen jääkaapin 12v, vihree 240v käytöt. Ja sitten tehon(kylmyyden) säätö sähköllä(12 tai 240v)
(https://karavaanari.org/kuvat/1557634887.jpg)
Jospa mä en nyt enempiä teitä kiusaile näin Äitienpäivänä, HYVÄÄ ÄITIENPÄIVÄÄ KAIKILLE TASAPUOLISESTI Thumb
Oikealla lieden sytytin(toimiiko tämä siis molempiin "levyihin" ? ), Seuraava kaasun määrä??Oikean puoleinen jääkaapin sytytys kaasulla sitten tehon säätö, tätä säätö nappulaa pidettävä pohjassa n30s silloin kun sytytetään kaasulla ja kaasu syttynyt (ilmeisesti linssi kaapin sisällä josta näkee liekin).
(https://karavaanari.org/kuvat/1557634747.jpg)
Täytyy yrittää lukea noita ohjekirjoja mutta kun suurin osa oli saksaa ja sit onneksi tuossa jääkaapin ohjekirjassa löytyi myös englanti sitä kun edes vähän ymmärtää. Mutta kiitoksia kaikille vastauksista=) Juu no voi olla ettei lämmitin syttynyt kun tuo hana oli kiinni ;D Mutta kyllä mä nyt taidan varuiksi käydä tuon pullon vaihtamassa uuteen kumminkin..
sisävaloista suurin osa toimii ainakin 12v:lla mutta siis pitäisikö valojen palaa myös nollaasennossa kun auto on kytketty seinään?
Joissain tapauksissa ainakin lämmityslaite toimii vaikka pääkytkin on nollilla!
Joissain tapauksissa ainakin lämmityslaite toimii vaikka pääkytkin on nollilla!Sekä esim sähköporras ja ulkovalo, ainakin omassani
Mulla pitäisi tallilla olla iso kaasupullo kaasugrillissä niin kun pääsen seuraavan kerran käymään tallilla niin täytyy noita laitteita testailla Thumb Onko noiden pullojen täytöt/ vaihdot missä hinnoissa nykypäivänä?
Juu täytyy kyllä käydä ostamassa joku pieni pöydällä pidettävä kaasugrilli koska tuo mikä minulla nyt on ei mahdu edes autoon :laugh: Autossa kyljessä on ulostulo kaasulle jos vaan noi linjat on kondiksessa. Tekevätkö ne esim jyväsCaravanissa noita kaasujärjestelmien koeponnistuksia ja missä hinnoissa ne noin suunnilleen ovat? Ajattelin että se olisi hyvä teetättää jo oman ja muiden turvallisuudenkin kannalta.
Juu kyllä tulee Jyväskylän suunnilla pyörittyä 1-3krt viikossa eli nappaanpas pullon matkaani seuraavalla kerralla kun siellä pyörin! Muutama tuttu töissä raskkoneella ja oliko nyt gaspointilla niin täytyy kysellä niiltä löytyykö sopivaa väliä tuo tehdä ja jos ei niin otetaan sit aika muualta. Haluan nyt vaan varmistaa tuolla mittauksella että kaikki on ok, edellinen omistaja kun ei sitä ollut tehnyt.Ei kai sitä kaasupaineistustest austa pulloon tehdä `?
Ei tietenkään, mutta siis vaihdan sen täyteen kun en yhtään tiedä paljonko tuolla nykyisessä pullossa on jäljellä :laugh:
Matkalaukku vaakaa ite käytän ja tussilla paino ja päiväys pullon kylkeen ja -11 kg niin tyhjä on Thumb Thumb
Tuosta grillistä huomioi mille paineelle se on? Kulkineessa 0,3 ja noissa kotivehkeissä 0,5 Kotigrilli on hiukan tehoton pienemmällä paineella. Ite vaan huomannu.
No tää mun grilli on kyl ikivanha perintökalu mut on kyl 0.5 leima kyljessä tiedä sit nykyisistä.
Ne 50 mbarin laitteet oli entisvanhaan. Ei niitä myydä enää uusia ainakaan Suomessa tai Euroopassa.
Yleensä tuon ikäisissä Detskuissa kuljettajan silmin katsottuna oikealla takarenkaan takana hana. Letku mukaan niin monesti helpompi tyhjentää ellei ole avointa kaivoa.
Kits tästä=) Mites sit kun koko järjestelmä tyhjätään niin hanat aukiko ja lopuksi tyhjää tuon säiliön..Juuri näin toimien tuo menee, tosin raikasvesisäiliössä pitäis itsessään olla tyhjennyshana josta sen säiliön saa tyhjäksi.
Mietin että mitä jos meniskin ihan ensiksi käymään tuossa SF Caravanin leirintäalueella mikä on lähellä, joko Hietasaari tai sitten Lintulahteen ::) Kumpaako paikkaa suosittelette?Hietasaari on hyvällä kelillä hieno paikka..suosittelen .
Pystyykös tuon raitisvesiSäilön jotenkin itse desifioimaan tms tms? Entinen omistakin jo sanoi että sitä he eivät ole käyttäneet juomavetenä, mutta siis kyllähän minä nyt itse tahtoisin että se on puhdas yms..
Mietin että mitä jos meniskin ihan ensiksi käymään tuossa SF Caravanin leirintäalueella mikä on lähellä, joko Hietasaari tai sitten Lintulahteen ::) Kumpaako paikkaa suosittelette?Hietasaari jos, et halua kuulla nelostien meteliä. Juuri tulin sieltä ja huomenna taas takasin. Emäntä toimistolla töissä pe-su, ja minä taas maantaina. Sielllä tosi rauhallista ja hyvät hiekkarannat.Tervet uloa Thumb
Juuh, täytyy nyt katsoa mille päivälle reissu osuis mutta siis maanantain olen vielä töissä ja pääsen illalla yhdenksän aikaan vasta pois! Eli tiistai vois olla se päivä milloin sinne ajelis kun ei taida olla järkeä enään maanantaina yhdeksältä lähteä ajelemaan ::) Torstaina pitää sit olla taas kotosalla mutta jos tuollaisen parin päivän irtautumisen pystyis ottamaan näin ekaksi reissuksi=) Eikös sieltä saa vaihdettua kaasupullonkin uuteen?Kyllä, ja sauna lämpiää joka päivä.Löytyy myös pesekone, kuivuri, hyvä kota grillaamiseen jne. Itse olen nyt syksyyn saakka siellä. Toimisto avoinna klo. 9-20.00
Juu näin muistelinkin että ei sinne ihan mihin aikaan vaan pääse kirjautumaan, mutta jos sit tiistaina joskus päivällä ajelee =)Saa sinne tulla vaikka yöllä ja aamulla käy sit ilmoitumassa.
Mulle ei niin väliä, ei muuta ko koti pystyyn ja siideri purkki auki :laugh: Mites ne paikat sitten, mihin siellä uskaltaa laittaa kulkimen parkkiin jos omineen sinne tulloo? Vai mihin vaan missä on tilaa, autoohan voi sit seuraavana päivänä paremmin siirrellä.. Olis jo vähän ikävä tuota omaa aikaa ja irtautumista duuneista..Huomenta! Rannassa on paikat vierailijoille.Tule han moikkaamaan jos tulet alueelle, paikka numero 3, heti kaasu koppien takana.
Jos tulee yöllä, niin alkaako hinnan laskenta illasta vai vasta ilmoittautumisesta aamulla?Riippuu kellonajasta.
Jos Hietasaaren päädyt menemään, niin katso onko Haapaniemen Paroni paikalla. Tunnistus on helppoa. Etsit vain alueen suurimman ja komeimman Kabe vaunun.Höpö, höpö ;)
Höpö, höpö ;)
Ollaanpa sitä nyt niin vaatimattomia, niin vaatimattomia.Reilun vuoden vanha retro vaunu jo.
Löysinkin itse, onko tämmöinen hyvä? Onko nämä kuinka tarpeelliset?
https://www.motonet.fi/fi/tuote/452890/caravan-ajokiila-korotussarja-10-osainen-laukussa
Onhan näitä..
https://www.motonet.fi/fi/tuote/452701/Thule-Omni-Ajokiilapari-kantolaukussa
Nuo muovipalikat on vähän leluja.
Hyviä ei saa kun ite tekemällä.
https://www.kamafritid.fi/fi/product/nyheter/milenco-quattro-level-ajokiila-481216-cmlau--C16-35C
Noita on usempaa korkeutta.
Kuinkas taipuilevat epätasaisella alustalla?Ei taipuneet Bavarian alla, taka-akseli 2500 kg ja etu-akseli 2100.
Asiasta kolmanteen; kyllähän Gilsin kannattaa mennä puskaparkkiin :) Tulee halvemmaks ja autossahan on kaikki palvelut ThumbTänne vaan Tiistaina ;) ;D Halpaahan tämä on ja mikään harrastus ei ole Ilmaista ;)
Asiasta kolmanteen; kyllähän Gilsin kannattaa mennä puskaparkkiin :) Tulee halvemmaks ja autossahan on kaikki palvelut ThumbEi kyllä minä ajattelin ensiksi mennä testaamaan tämän homman johonkin missä on muitakin, ihan senkin takia että jos ongelmia ilmenee niin silloin on apukin lähempänä, niin ja siis oikea vessakin on kiva olla läheisyydessä näin ensikertalaisella :laugh: Mutta juu, siis tarkoitus on kyllä koittaa tuota puskaparkkiakin jossain vaiheessa!
Laitoin Yyveetä Haapaniemen Paronille, toivottavasti viesti menee perille koska ei sitä ainakaan näy tuolla lähetetyissä viesteissä ::) Kyllä tuossa ainakin luki että viesti lähetetty onnistuneesti, noo aika näyttää miten kävi..Viesti tuli perille, ja on vastattu. Muista ottaa matkaan caravan kortti Thumb
Jossakin kohtaa, olikohan profiilissa tai sen asetuksissa, mahdollisuus täppään, joka tallettaa lähetetyt viestit.
Juu. Profiili-muuta profiilia-yksityisviestintä.
Thumb Yritän huomenna saada varmistusta siihen joudunko töihin vai saanko järkättyä vapaan =)Ok Thumb
Siis hetkinen nyt!? Toi reittihaku antoi mulle ensin tänne ohjeet kun en laittanut postinumeroa mutta siis eikös tämä nyt ole ihan väärä paikka jos olen Hietasaareen menossa? Siksi mä mietinkin että ehdinkö käydä ennen kun pitää töihin palata ::)
(https://karavaanari.org/kuvat/1558960192.jpg)
Mutta siis asia on ihan toinen jos tämä on se oikea paikka! Tuonnehhan ei ole matkaa juur mitään =)
(https://karavaanari.org/kuvat/1558960359.jpg)
Huomenta! Rannassa on paikat vierailijoille.Tule han moikkaamaan jos tulet alueelle, paikka numero 3, heti kaasu koppien takana.Onkohan siellä rannassa mahdollisesti sähkötolppia? Jos siis nyt tänään lähden sinne ajelemaan työpäivän päätteeksi ::) Täytyy vielä soitella sinne suuntaan ennen klo:20tä..
Höpö, höpö ;)
Onkohan siellä rannassa mahdollisesti sähkötolppia? Jos siis nyt tänään lähden sinne ajelemaan työpäivän päätteeksi ::) Täytyy vielä soitella sinne suuntaan ennen klo:20tä..Moro, kun kesti vastata. Mutta tule tohon huolto rakennuksen viereen lavetti paikalle. Olin Isäntänä kello 20.00. Kaksi paikkaa siinä vapaana. Johto caravan johto, ja jos ei ole meiltä saa lainaksi Thumb Meillä kaikki sähköpaikkoja. Soita mulle, kun olet alueela. 0456481206
Oon jo täällä, :D soitanko silti? Olen täällä rannassa missä on kaksi pientä punaista rakennusta, istun auton etupenkillä ja katson auringon laskua(tämä se on elämää)Soita Thumb
Led-valot myös käyttävät verrattaen aika vähän sähköä, joten uskoisin että hetken saat pidellä vaikka kaikkia valoja päällä, ilman että mitään katastrooffia tapahtuu.
Tähän touhuun voi jäädä koukkuun ;) Täällä puskasta heräillään ja oli 15 muutakin. Tanssilavan parkit suosittuja. Kesällä ainaka mulla kulu sähköä juurikaan mihinkään. Talvellakin tullut pärjättyä ilman paneeleita ja agrea. Ens vkl starttaakin jo festarikausi tällä retkueella ThumbMoni tanssipaikan parkkis on puomitettu silloin kun ei ootansseja.
