Tekniikkakeskustelut => Sähkölaitteet => 12 voltin järjestelmä => Aiheen aloitti: matkaajapallas - 30.12.2018 kello on 20:08
Otsikko: Ulkovalojen asennus
Kirjoitti: matkaajapallas - 30.12.2018 kello on 20:08
Moi.
Oisko joku halunnu jeesata tätä onnetonta tuhertajaa :)
Aikomuksena laittaa ulkovaloksi vaunun eteen led nauhaa.
Miten suosittelette kytkentää?
Oven yläpuolella on pieni valo,kannattaako siitä ottaa virta?
Riittääkö että laittaa sokeripalan väliin ja liittimillä johdoilla kiinni.
Toiseksi valoksi laitan 48w pihavalon riittääkö siihen sokeripala myös väliin?
Jos tarvitsee sulakkeen ni miten sulakerasia kytketään?
Minkalainen sulakerasia pitää olla?
Iso kiitos vaivannäöstä.
Otsikko: Vs: Ulkovalojen asennus
Kirjoitti: tsahkali - 30.12.2018 kello on 22:25
JOs siellä valo on, sen voi hyvin korvata ledeillä, kytkinkin on valmiina.
Ja jossain on sulakekin.
Kytkennän voit tehdä niinkuin parhaaksi näet.
Tuo 48W on ihan mahoton, mihin sitä tarvitset?   :o
Kirjoitti: kimi - 30.12.2018 kello on 22:25
Led nauhaan riittää hyvin tuo ulkovalon johdotus. Taas tuo 48w pihavalo kuulostaa järeältä, 4 amppeerin kulutus yhdelle valolle on mielestäni paljon, onko tuokin led tekniikalla vaiko ihan perinteinen halogeeni? Ja ajattelitko kaikki 3 käyttää samasta katkaisimesta.
Kirjoitti: matkaajapallas - 31.12.2018 kello on 09:44
Moi.
Kiitos paljon.
Led nauhan laitto onnistuu sit kätevästi ulos :)
Menin tilaamaan 48w valaisimen ni ajattelin ku vaununi on hieman pimeässä paikassa ni saan tolla valolla valoa sinne ja käyttäsin sitä vain silloin ku oon pihalla.
Mietin jos kytkis suoraan toiselta akulta.
En saanut linkkiä laitettua mut oheisessa tietoa valosta:
48W 16 LED 6000K Car SUV Flood Beam Work Light
*Easy to install and convenient to use
*100% brand new and high quality
*Material: ABS + aluminum
*Color: Black (As Pictures Show)
*Color temperature: 6000K
*LED quantity: 16LED
*Working voltage: 12V-24V
*Light source power: 48W
*Working temperature: -45~850C
*Working lifespan: above 50000 hours
*Dimension: 150*35mm (Approx
Kirjoitti: Hesus - 31.12.2018 kello on 10:28
nojuu alkaa ainakin pihalle näkyä.
yleensä pihavalona käsitetään joku pieni tuikku jolla näkee rappuaskelman, ei työkonevalo. Ei tuollaista ainakaan missään alueella kehtais käyttää kun läpivalaisee viereisen vaunun  8)
Mutta jos jossain pimeessä paikassa sitten tarttee.
Mitä tarkoitat suoraan akkuun? sitten se palaa koko ajan. sulake, rele ja katkaisija väliin.
Kirjoitti: matkaajapallas - 31.12.2018 kello on 11:22
Moi.
Vaunu on mulla erämaassa,ei oo naapureita lähettyvillä.
Joten aattelin isompaa valoo ni näkee pihslla.
Ajattelin ostaa iha erillisen akun ja kytkee siihen mut toki miettiny myös akun kulutusta.
Veikkaan että valo on päällä n. 2h per illassa.
Eli kytkis suoraan erilliseen akkuun.
Mut minkalainen sulake/rele ois hyvä olls.
Ei varmaa kannata olla suoraan kiinni esim. Akun kengissä.
Kiitos.
Kirjoitti: tsahkali - 31.12.2018 kello on 11:51
Taatusti on piha valaistu, jopa niin, että valoa kohti on siristeltävä.
Koita saada se mahdollisimman ylös, jotta valaistuksesta tulee miellyttävämpi.
Kirjoitti: matkaajapallas - 31.12.2018 kello on 12:14
Kiitos paljon.
Joo ois varmaa pienempiki valo piisannu mut yritän laittaa mahdollisimman ylös valon.
Kirjoitti: K.E.V - 31.12.2018 kello on 12:21
Kiitos paljon.
Kai nyt 10w led riittää ihan hyvin, oletko töpselisähkössä siellä ? Tuo ehdottamais on jo aika sähkösyöppö.
Kirjoitti: matkaajapallas - 31.12.2018 kello on 14:03
Ei oo sähköö, agrigaatti kyl löytyy ni saa akun ladattua.
Kirjoitti: K.E.V - 31.12.2018 kello on 15:18
Silloin pysyisin kaukana noista ilmoittamistasi lamppujen tehoista.
Ja nekin mitä käytät niin ledit pesään. Säästät 70-90% tehosta
Kirjoitti: matkaajapallas - 31.12.2018 kello on 15:48
Joo kyllä mut oon vaunul 1-2vrk kerralla ni tuskin virta kerkee loppumaan akuista.
Oisko kellää laittaa linkkii minkalainen rele/sulake pitäs olla 48w valolle ku kerkesin jo valon tilaamaan :(
Kirjoitti: K.E.V - 31.12.2018 kello on 15:57
Tuo valo vie noin 4A jatkuvaa . Eli jos poltat pelkästään tuota 10 tuntia niin normi 60€ akku on jo lähes tyhjä.
Älä vaan ota siitä ulkovalosta tuota. Ei alkuperäis syöttö kestä ja tulee jonkin vanhan sulakkeen läpi missä muukin kuorma.
Minä myisin tuon valon tai lahjoittaisin pelastuarmeijalle , mutta jokainen kokeilee ensin  ;)
Kirjoitti: tsahkali - 31.12.2018 kello on 15:59
Ihan tavallinen rele varaosakaupasta ja  5A sulake teoriassa riittää.
Voi sen kytkeä ilman relettäkin.
Kirjoitti: matkaajapallas - 31.12.2018 kello on 16:51
Kuten sanoin pari tuntii illassa valo päällä ja pari vrk oon kerralla vaunulla joten säkällä vois yhellä akulla pärjätä.
Laitan 5a sulskkeen akun ja valon väliin kiitos.
Kirjoitti: Turhan Höpöttäjä - 1.01.2019 kello on 17:55
Minulla on mökillä hämäräkytkimen perässä kolmea rakennusta valaisemassa 3W:n ledit.
Kirjoitti: El Maco - 1.01.2019 kello on 18:27
Omassa kulkimessa oven päällä loistaa joku puolen metrin ledipötkö kuin aurinko. Ihan hyvä kun virittelee kamoja pimeässä, mutta kaveriksi kaipaisi huomattavasti himmeämpiä valaisimia. Tiedä sitten, tekisikö jollain led-lyhdyillä mitään.
Kirjoitti: jip59 - 1.01.2019 kello on 18:38
Välttämättä ei relettä tarvi laittaa jos katkaisinta ostaessa katsoo sen tehon keston. Yleensä ne ovat 10 A tehonkestoisia joten tuplakestoinen riittää kyllä.
Kirjoitti: jip59 - 1.01.2019 kello on 18:43
Mulla ei kulkineessa ole ulkovaloa laisinkaan mutta taidan laittaa lednauhan koko markiisin mitalle sen kotelon alle. Siis riittävän tehottoman ettei koko tienoo valaistu. Muutaman olen caravanalueilla nänhyt ja hyväksi havainnut. Asennus siten että toimii markiisin ollessa kasassa tai levitettynä.
Kirjoitti: Yrjö - 1.01.2019 kello on 20:51
  Näillä led ulkovaloilla näkee tulla lähipuskasta kuselta takaisin vaunulle, kulutus ulkovalot n. 1 A. , led sisävalot alle 0.5 A.
(https://karavaanari.org/kuvat/1546368365.jpg)
Kirjoitti: matkaajapallas - 2.01.2019 kello on 09:43
Tollaset led ulkovalot ois mullekkin varmaa riittäneet.
Muistatko led valojen tehoja?
Kirjoitti: K.E.V - 2.01.2019 kello on 10:00
Joku 5-9w ihan riittävät.
Kirjoitti: Ossi66 - 2.01.2019 kello on 10:16
Ledihommissa on helppoa laittaa tällainen sulakkeen kera sinne väliin
http://www.spelektroniikka.fi/p14883-led-himmennin-ohjain-rf-himmennin-12v-6a-8a-fi.html
Kestää 6A jatkuvaa kuormaa eikä tarvii välttämättä muita kytkimiä.
Omassa vaunussa laitoin tuollaisen ruokapöydän päällä oleville lampuille. Alunperin 4kpl 10W halogeenia, mutta nyt korvattu ledeillä. Säädin mahtui detskussa kytkimien (2) kotelon sisään.
Noita säätimiä on muutamalla eri taajuudella toimivia, niin kannattaa tilata samalla kaikki joita tarvii ja ilmoittaa haluavansa kaikki eri taajuuudella, niin eivät sotke toisiaan.
Kirjoitti: tsahkali - 2.01.2019 kello on 11:01
Joo...
Kuusenkynttilät on kauko-ohjaimella.
Kun vaihdan HDMI-vaihtajan 1-kanavalle, osa kynttilöistä sammuu.    :laugh:
Kirjoitti: mjh48 - 2.01.2019 kello on 14:32
Paljonko tuo himmenin/ohjain kuluttaa virtaa kun valot on pois?
Kirjoitti: Ossi66 - 2.01.2019 kello on 15:06
Mulla ei ole tietoa, kun ei kuluta omassa kulkineessa mitään - on alkuperäisen kytkimen perässä.
Kirjoitti: Yrjö - 2.01.2019 kello on 17:24
  Mulla noi sähköasiat ei oikein ole hanskassa.
  Pakkohan niissä tehoa olla. Nuo vaunun lakisääteiset valot on ledejä, lisäksi lisävarusteena on 4 kpl. sivuvaloja ja 2 äärivaloa--ovat niin kutsutut elvistelyvalot. Kytkimellä saa molemmat vilkut palamaan jatkuvasti sekä kaasukopan alle 3 puolen metrin led nauhan pätkää. Noi on ollut muutaman vuoden projekti , jatkuu joskus led nauhan pätkällä oven päälle. Tuo on ollut minun sähkärin taitojen äärirajoilla.
  Noissa perän ledeissä on se haitta, ne kun tuppaa pyryssä muurautumaan umpeen, kun eivät lämpiä.
Kirjoitti: Lerssinen - 2.01.2019 kello on 17:31
Ulkovaloja minäkin..
Vähän se puute oli ovipuolella ja kun rupesin sellaista laittamaan kattelin karavaaniosastolla niitä muovisia krääsälamppuja mitä ulos myydään... 50~100€ ja hohhoi.
Kunnollinen led-rekisterikilvenvalo ja maksoi 4.90€  Musta väritys passaa habitukseen  :) Kulutus sen verran pieni että palaa kait melkein koko kesän ja näkee aukoa ovet pimeässä. Nappulasta siis päälle, ei pala vetoauton sähköistä.
(https://karavaanari.org/kuvat/1546443049.jpg)
Alustaan on lisätty keltaisten heijastimien tilalle ledit, nuo ylä-äärivalot ym pientä kivaa mutta kuvaan ne sitten kun siirrän vaunun ulkosäilöön..
Kirjoitti: smy - 2.01.2019 kello on 17:44
Eikös tuohon malliin sopisi semmoinen punainen hämyyvalo  ;D
Kirjoitti: matkaajapallas - 3.01.2019 kello on 20:17
Moi.
Ostin puilosta 15w valon ja tarvikkeet jottei akku heti lopu.
Oisko joku ihana neuvonu miten kytketään? Onko joku tietty järjestys.
Tai onko omia kuvia mikä on kytkentä järjestys ku kytketään suoraan erilliseen akkuun.
Kirjoitti: K.E.V - 3.01.2019 kello on 20:24
Akun viereen sulakepidin ja sulake. Siitä vedät kaapelin valolle ja maailma kirkastuu.
Ei tuossa kummempaa tartte.
Katso mistä piuhan ulos viet , vai onko lisäakku sisällä.
Kirjoitti: matkaajapallas - 3.01.2019 kello on 21:02
Thanks. Tota keinukytkintä pähkäilin...
Miten siitä veto tehdää kaapelille vai kuoritaan johto ja jatketaa vaik sokeripalalla.
Kirjoitti: K.E.V - 3.01.2019 kello on 21:32
Kaapelin + johdin viedään läpi kytkimestä. Eli + johdin poikki ja abiko lattaliitin molempiin katkaistuihin johtimen päihin.
Sitten kytket toisen toiseen napaan jne. Tällöin kytkin 0 asennossa pitää lampun jännitteettömänä ja I asennossa kytkee jännitteen valolle.
Kirjoitti: Lerssinen - 3.01.2019 kello on 21:45
Akusta lähtevään piuhaan(plus) tuuppaat heti sulakkeen, joku 5 tai 7.5.. Siitä piuha katkaisijalle ja siitä lamppuun. Maapiuha perässä ja sillä selvä  :)
Kirjoitti: matkaajapallas - 4.01.2019 kello on 10:06
Moi taas.
Eli toimis varmaan näin.
Tää maalaistollo ei tajuu millään kytkimen asennusta mut valo on nii vähäisel käytöl että helppo irrottaa myös akun napa.
Sulakkeena on 10a sulake.
Kirjoitti: K.E.V - 4.01.2019 kello on 10:14
Siis et kahta johtoa saa kytkimen kantaan. Akulta tuleva + toiseen napaan ja lampulle menevä + toiseen. Eli + poikki ja kytkimen kautta eteenpäin.
Vielä jos probleemaa kysy ihmeessä joku kaveriksi.
Kirjoitti: matkaajapallas - 4.01.2019 kello on 10:41
Joo eli tuo on oikein mut jos haluan kytkimen siihen ni sen verran kuorii johtoa tai pienillä liittimillä.
Mut tuo kaava on oikea.
Joo ei tän nii ydintäfysiikkaa pitäs olla.
Kiitos vaivannäöstä.
Kirjoitti: K.E.V - 4.01.2019 kello on 12:08
Siis laitat + poikki ja kytkimen väliin. Et pelkästään kuori johtoa.
Kirjoitti: Ossi66 - 4.01.2019 kello on 12:25
Sulakkeen johto kannattaa laittaa suoraan liittimellä akunkenkään, ilman lisäjohtoa ja liitosta. Suojaamaton liitos tai huono suojaus, niin on pätkä savuavaa johtoa...
Kirjoitti: matkaajapallas - 4.01.2019 kello on 15:55
Ny hoksasin sain toimimaan kytkimenkin. Vähä tulee tyhmä olo mut kiitos asiallisista neuvoista.
Kiitos sulake johto neuvosta se pitää muistaa laittaa suoraan kenkään kiinni.
Kirjoitti: Ossi66 - 4.01.2019 kello on 17:09
Ei oo tyhmää kysyä jos ei tiedä.
Se on tyhmää, jos ei tiedä eikä kysy  ;)
Kirjoitti: matkaajapallas - 4.01.2019 kello on 19:14
Näinhän se on :)
