Tekniikkakeskustelut => Sähkölaitteet => Karavaanarin tietotekniikka => Aiheen aloitti: Karabiilisti - 2.11.2018 kello on 17:17
Onkos tietämystä, paljonko vaikuttaa tietokoneen nopeuteen jos lisää keskusmuistia 8->16GB?
Esim wintoosassa tai peleissä?
ssd levy on perinteisen parina ja näytönohjain ja prossu ihan jeesh....
nopea on jo ennestään mutta saako vielä lisää vauhtia muistilla....
Peruskäytössä eipä juuri nopeuta.
Pelikäytössä kyllä.
Itsellä on ollut tuo 8 jo kohta 10 vuotta. en vaihda tarjouksissa oleviin 4:iin.
Voisi olla makea tuo 16.
Ainakin tuo muutos 4:stä 8:aan oli merkittävä vaikkei muistit olleet lähimainkaan täynnä.
Itsellä 24gb ja en voi ainakaan sanoa hitaaksi. i7 on prossuna ja ssd käyttikselle + Quadro 4000 näyttis.
Ei se ainakaan huononna konetta.
Edit. Tuossa vikkelä vanhus jollekin.
Prossuna i7-930, 24gb, 128 uusi ssd, 2 teran hdd, geforce 550. Ja hienossa Antec isossa uudessa tornikopassa. Jossa pari nopeussäädettävää tuuletinta. Win10pro lisensseineen. 400€
No eipä tuo tosiaan normaali-käytösäs juuri vaikuta 8>16, vaikkakin toki 4>8 oli sekin jo selkeästi nopeuttava pykälä. Enempi konetta nopeuttaa tuo SSD, tekee winkunkin käynnistymisestä huomattavasti hätäsemmän. Itsellä tässä nyt i7-6700HQ 2.60Ghz ja 16Gb DDR4 Thumb
Laitoin yhdelle asiakkaalle 32gb rammia lähes 10 vuotta sitten. ;D
Mutta joo, 8 gb itellä ykköskoneessa ja olen kyllä miettinyt lisätä puolet lisää, kunhan saisi vain inspiraation. Poika ajaa F1 2018 peliä hd resoluutiolla ja hyvin pyörii.
Peruskäytössä 4gb riittää mainiosti edellen. Jos koneessa on lisäksi ssd-levy, mahdollinen swappaaminen on aika nopeaa touhua, ei pitäisi hirveästi tahmata.
Minäkin laitoin yhdelle tupla xeoniin 128gb. Ammattikäyttöön. Kai se tartti kun halusi.
Itse leikin kuvilla ja tuo helpottaa esim raw kuvien pyöritystä.
Ei välttämättä kannata, huonolla tuurilla kone hidastuu.
Silloin hidastuu juu, jos on lähtökohtaisesti epäsopivaa muistia lisätty tyyliin toivotaan-toivotaan. Ei muuten.
Just näin. Ja riippuu muutenkin koneen peruslähdöstä. Ei itselläkään ollut mitään ongelmaa lisäyksissä. Tosin nykykoneen tein noilla kaloilla. En viitsi omilla leikkiä jatkuvasti kun niitä toistaiseksi riittää muutenkin.
Tökkäsin tonne "isoon" koneeseen tämän keskustelun innostamana nurkista siivouksessa löytämäni 32GB usbi muistin. Molemmat portti ja tikku usbi kolmosia ja tekaisin tikusta readyboostin.
Mulla oli joskun (vieläkin jossain) pienikokoinen Toshiba Satellite R100 XP aikakaudelta ja pyöritti gigan rammilla aika nihkeesti seiskaa. Laitoin siihen nano-kokoisen 4gb usb-tikun readyboostiksi ja kone virkistyi siitä, että eron kyllä huomasi. Tikussa oli vielä valo, joka vilkkui ihan vikkelästi, eli kyllä siellä kokoajan tapahtui. :)
Edit: Mutta toi readyboost ei välttämättä tota em. pöytäkonetta jouduta, mutta antaa nyt hetken olla. ;D
I.m.h.o tuo ready ei kympissä toimi enää. Tuota tuli käytettyä joskus varsinkin läppäreissä.
Ihan yhteensopivakin muisti voi hidastaa koneen toimintaa. Kev voi ammattilaisena valoittaa asiaa.
Kyllähän toi kymppi antoi readyboostin tehdä. Kympissä en ole aiemmin kokeillut, kun päässyt jo konsti unohtumaan... :)
Jos sopivaa muistia katsotaan koneeseen maahantuojan (ALSO) muistikonfiguraatto rilla, harvoin meneepi lisämuistin kanssa metsään.
Moottorin viritystä voidaan pitää onnistuneena jos tehot eivät ole laskeneet yli 20% alkuperäisestä tehosta... ;D
Menee, jos et osta pareittain niitä muisteja.
Josus kokeilin niin tuli jokin herja ettei ollut käytettävissä. Oli jokin mini-pc-läppäri missä yksi muistipaikka.
Enpä muuta ole kokeillut kun muisti nykyään halpaa. Jos sopivaa muistia katsotaan koneeseen maahantuojan (ALSO) muistikonfiguraatto rilla, harvoin meneepi lisämuistin kanssa metsään.
Mem Checkillä tms saa tutkittua mikä jarruttaa
^^ Jos koneessa on yksi kampa alunperin ja yksi vapaa paikka, niin mitä sinne lisätään pareittain? Vaihtoehtoisesti koneessa voi olla vaikka 4 kampaa ja kaikki eri valmistajien ja silti homma toimii. Voivat olla yksi- ja kaksipuoliset muistit jopa sekaisin.
Mitään rakettitiedettä homma ei ole, vaan kokeilemalla selviää. Hidastuneen koneen kyllä huomaa, kun muistininkäsittely ei lisäyksen jälkeen toimi.
Reilut 20 vuotta olen korjannut töissä koneita ja siihen aikaan kun koneen kasaus oli muotia, olen kasannut reilusti yli tuhat konetta. Nyt ei ole kasattu juurikaan enään 10 vuoteen.
Vapaa-aikana noihin ei hirveästi jaksa enää sekaantua, käytän nytkin android tablettia, jolla ei pitkästi jaksa kirjoitella.
Niin kuin totesin "huonolla tuurilla kone hidastuu", eli ei siis aina hidastu. Jos lisäät parittoman määrän kampoja koneeseen joka käyttää dualchannelia, muistiväylä kapenee puoleen jolloin muistien käyttö hidastuu ja sitä kautta koko kone hidastuu.
Tosin kaikki (yleensä hitaammat) koneet eivät käytä dualchannelia, jolloin ei ole väliä kampojen lukumäärästä.
Yksi tietty mihin tuo muisti vaikuttaa, niin ainakin Visual Studio pyörii aika kiwan jouheasti isommalla muistilla Thumb
