Löysin vihdoin meille uuden asuntoauton, autossa oli pieni jääkaappi mutta valtava takatalli johon voisi laittaa pienen jääkaapin/arkun, minkä olisi järkevin käyttövoima 12v, 230v vai kaasu?
Kaasukaappi taitaa olla hankala asennetteva.
Eli sähkötoiminen voisi olla järkevä, onko 12v jääkaappeja sellaisia joilla tekee myös jotain ja paljonko vaatii akkukapasiteettia toimiakseen?
230v vaatisi sitten invertterin ajonajaksi...
Pakastin ominaisuutta en tarvitse.
Mieti loppuun asti laitteen sijoitus, se vaatii ilmankierron jotta lämpö siirtyy . . .
Kesähelle, takatallissa lämmöt kuin "helvetissä", ehkä liekkienki kera . . .
Mutta kukin tavallaan . . .
Itsellä on tuollainen, https://www.dometic.com/fi-fi/fi/tuotteet/ruoka-ja-juoma/kylm%C3%A4laukut/matkaj%C3%A4%C3%A4kaapit/dometic-coolfreeze-cfx-50w-_-64081 (https://www.dometic.com/fi-fi/fi/tuotteet/ruoka-ja-juoma/kylm%C3%A4laukut/matkaj%C3%A4%C3%A4kaapit/dometic-coolfreeze-cfx-50w-_-64081) toimii kylläkin myös pakastimena, ei voi moittia jääkaappina eikä pakastimena.
Kerta se ensimmäinenkin kun kohdalle sattuu että kohtaa poron kun olisi pitänyt olla oma kuljin jonka tykö palajaa . . .
Varoituksen sana ei ole haitaksi, kannattaa ottaa ihan vakavasti huomioon ylilämpeneminen ja sen seuraukset.
Ja tuleehan tuosta lämpimästä/kuumasta ympäristöstä turhaa kompuran käyntiä ja sähkön kulutusta.
Jatka sinä taaplaamista tavallasi, valitsemallasi tiellä . . .
Mistä hommasit kaapin? Toi wi-fi toiminto vähän turhaa hipoilua?
https://www.veikonkone.fi/kodinkoneet/tuote/dometic-cfx50w-matkajaakaappi-pakastin-50l-12v-230v/4015704254921/
Löysin vihdoin meille uuden asuntoauton, autossa oli pieni jääkaappi mutta valtava takatalli johon voisi laittaa pienen jääkaapin/arkun, minkä olisi järkevin käyttövoima 12v, 230v vai kaasu?12V kompressorikaappi n.90 litraa oli itsellä takatallissa, toimi loistavasti eikä ollut mitään kuumenemisongelmia sen enempää kaapissa kuin tallissakaan. Käydessä otti virtaa 3,8A.
tuskin se kompurajääkaappi yhtään sen enempää lämpee isossa takatallissa kuin jossain ahtaassa kaapinkolossakaan.^
Vaunussa mulla on 50litrainen, alla 15cm tyhjää(ilmareijät pohjalevyssä), takana 7cm, toisella sivulla 1cm, toisella 10cm ja päällä 10cm(ilmareijät etupuolelle).
Työautossa mulla on waecon kompurakaappi fh-volvon sivulaatikossa, lähestulkoon umpinainen rakenne, päällä taitaa olla 2cm tyhjää(laatikon kansi kiinni niin ei ilma kierrä kyllä juuri yhtään) ja pari alle sentin reikää takaseinässä jotka johtaa hyttiin. Tehtaan asennus, sielläkin se toimii.
Jos noissakin toimii niin on se ihme jos joku pihavaraston kokoinen takatalli on liian ahdas ::)
Off-Topic:Löysin vihdoin meille uuden asuntoauton, autossa oli pieni jääkaappi mutta valtava takatalli...
https://www.marinea.fi/waecodometic-kannettavat-kylmiot?gclid=EAIaIQobChMI_sSesv2C3QIVSqWaCh2PYAIMEAAYAiAAEgIVdvD_BwE
Jonkun tuommosen kun laittas esim. ulosvedettävälle alustalle.
Off-Topic:
Kärsiikö kysyä, että minkälainen auto löytyi? :)
Tilasin tämän kun oli juuri sopivan kokoinen takatallin hyllylle, vararenkaan viereen.
https://www.marinea.fi/dometic-coolmatic-cre-50
Onko kukaan ottanut käyttöön kaasukäyttöistä lisäjääkaappia? Jos, niin miten olette ratkaisseet sijoituksen / tuuletuksen jne? Parkissa kaappi pihalle ja kaasuun kiinni, sisällä 12V?
Meillä on ihan tavallinen 230V pakastin ja intikka.
Mihin työ muuten tarviitte erillistä pakastinta kulkimessa???Toiset käy esimerkiksi Norjassa kalastamassa ja jääkaapin pakastelokeroon mahtuu melko vähän saalista kotiin vietäväksi
Jääkaapin lokerolla pärjää pitkälle....
Auto aina käynnissä vai paneelit katolla? Riittääkö miten hyvin virta kun ei maasähköä?
