Tekniikkakeskustelut => Lämmitys ja ilmastointi => Primus => Aiheen aloitti: akorpi - 27.06.2018 kello on 11:38
olen etsinyt vikaa kun napista kytken pannun päälle lähtee kyllä päälle mutta kun lämpiää niin sammuu(ihan normaalisti)mutta kun jähtyy ja pitäs uudestaan syttyä niin ei tapahdu mitään (ja virrat tulee pannulle eli pannussa jotain vikaa mutta mikä)pannu on alkuperisillä kytkennöillä en ole muuttanut mitään )
vasta kun otan virtajohdon irti ja odotan hetken ja kytken pnnu lähtee päälle(eli hehku ja muut vermeet toimii)
pannussa ei mitää ylimääräistä akku+huonetermostaatti+pannu kiertovesi pumppu on erikseen ja eri virralla
voiskos mahdollisesti olla 1 mangeettiventiili ehkä 2pyrystaatti ehkä ????????????????????
olen tarkistanut johdoduksen ja näyttäs olevan kunnossa kytkentä on helppo akusta johto termariin ja sitte pannuun on toiminut moitteettomasti ennen mutta nyt ei(ainoa asia että jos et muista kytkeä kiertoa päälle niin saataa alkaa hieman porisemaan lämpiää liikaa jollei vesitermostaatti ei kerkiä katkaista mutta se tapahdun kuin kerran ja sen muistaa kyllä laittaa päälle(tiedän omasta kokemuksesta)
Pitää odottaa pyrostaatin jäätyminen, ei lähde välittömästi käyntiin..
jep näin on / ja toinenkin vika löytikin vaikka mittasin johdista virran niin eksi liitin oli ruosteen tanassa ja hiieman kun nytkutin niin lähti käymään lämpisi ja sammui ja syttyi uudestaan että toimi taas hyvin pitää syksyllä käytää poisssa vaunusta ja uusia kaikki liitimet ja puhdistaan ruosteeesta puhtasi///eikön kaikille kanavaarareille hyvää kesän jatkoa toivottelee aloiteleva vaanari
