Tekniikkakeskustelut => Lämmitys ja ilmastointi => Alde => Aiheen aloitti: marakeesi - 24.06.2018 kello on 20:39
Moro.
Juhannuksena teki solikka,josssa on alde 3010 keskuslämmitys sellaisen tempun, että vaikka pannu on kuuma ja kiertovesipumput pyörivät,niin neste ei lähde kiertämään ei pattereissa eikä lattialämmityksessä . On ilmattu,kallisteltu vaunua,mutta mikään ei auta. Osaisko joku viisaamoi neuvoa,mitä tehdä? Lämmitys on viimeksi pelannut,kun vaunu oli talvipaikassa. Nyt siirretty 200 km ja lopetti pelaamasta. Oli kylmät yöt juhannuksena,onneksi oli irtosähköpatteri mukana.
Elikkä lämmitti vain käyttöveden? 8)
Näin oli,käyttövesi kyllä lämpeni.
Ei siellä vaan sit ole ns kesäkiertohanaa joka sulkee patteriverkoston? Saa vaan käyttöveden lämpenemään. Primus pannulämmityksessä oli mut onko aldessa ,en tiedä.
Vai valitaanko ohjauspaneelista?
Onko ohjauspanelin namiskukkulat, ohjekirjan neuvomassa asennossa. ::)
Namiskukkulat ovat oikeissa asennoissa,kierovesipumput hyrisee,mutta neste ei vaan kierrä millään. On kokeiltu 220v:n ja 12v:n pumpulla ja molemmilla sama tulos. Pannulta lähtevä,pumpulle tuleva letku lämmin,mutta pumpun jälkeen kylmä,joten neste ei kierrä.
Saatko kuvaa otettua?
Saatko kuvaa otettua? Mistä pitäis ottaa kuva ?
Siitä letku systeemistä, mulla teki Polarissa viime vuonna sen jotta ei tullut kuumaa vettä, oli takaisku venttiili jumissa vasara alle ja ruukkarilla venttiiliä kevyesti naputellen, niin johan rupes pelittämään.
Lueppa TD uusix. Hänellä käyttövesi kuumuu, patterit ei.
Tosiaan juu jossain oli takaiskuventtiili työnnetty letkuun. ihmettelin ylimääräistä klemmaria keskellä letkua.
Vaihdettiin nesteet,huuhdeltiin ja nesteet huilaa hyvin putkistossa,ei vaan lämpene. Tietääkö kukaan,onko pannussa jokin venttiili,joka sulkisi kierron,ei keksi enää mitään muuta. Onko kellään tehnyt tuota? Liikkeisiin ei saa huoltoon millään tähän aikaan kesästä ja vika ilmeni juhannuksena.
Jos nesteiden vaihdon jälkeen vika on tullut, järjestelmässä on ilmaa.
Ilmalukko putkistossa..
Vika ei tullut nesteiden vaihdon yhteydessä,oli jo aiemmin,ei ole ilmaa putkistossa,neste ei vaan kierrä.
Letkussa paisuntasäilön lähtevässä tai tulevassa tai pannun takana on takaiskuventtiili joka on voinut kääntyä. Tunnistaa siten, että on kaksi nippusidettä noin 5cm välein kumiletkussa.
Oikein sit muistin, mulla oli vaan se yks klemmari. Paikkaa en muistanu. Detlefin vaunussa.
Olisko ollut samaa vikaa ja joku korjannut klemmarilla.
Tässäkin se kuva olisi auttanut siitä letku ja pumppuhässäkästä. No vaikea sitä tietää mistä pitäisi kuvata!
Älä ota tressiä siitä kuvasta ;) ;D
Niinhän siinä oli käynyt,että tämä takaiskuventtiili oli mennyt vialle siten,että ei päästä nestettä läpi. Venttiili uusittu ja taas pelaa hienosti.
Ja täällä eräs käski lukea otsikon, mutta en lukenut ja vastasin mistä lähteä etsimään vikaa, ehkä väärin hänen mielestään no olkoon. Pää asia jotta kunnossa on!
Edelleen kysyjällä oli eri vika vaikka kuin vituttais. Niin sano nimellä vaan niin kuin minäkin.
Hänellä taas.
Arvaamalla voi joskus osua edes lähelle ;)
Sama juttu kävi meidän aldessa. Vesi lähti kyllä ensin veden vaihdon jälkeen kiertämään kuten pitääkin, mutta ajon jälkeen ei enää kiertänytkään kaikesta ilmauksesta huolimatta. aukaisin takaiskuventtiilin putkenkin ja siellä se letkun sisällä takaiskuventtiili kuvassa kuikkii. Irronnutta kattilakiveä oli päässyt siihen, mutta putsauksen jälkeen toimi kuitenkin. Lopullinen syy oli veden kiertämättömyyteen ilmalukko, joka oli tällä kertaa todella sitkeässä. Lähti se kun ajoi syötteen päälle. Nyt kiertää vesi ja mökki lämpiää. :D
Onko sinulla se takaiskuventtiili pysty vai vaakaputkessa.
Vaakaputkessa
Vaakaputkessa
Voisikko olla epäkuntoon menemisen syy, että se on vaakaputkessa. Näin vajakkipäällä tuntuisi että putkessa esiintyvä töhkä ei jaksa nousta ylös päin, pystyputki asennuksessa.
