Tekniikkakeskustelut => Sähkölaitteet => Karavaanarin tietotekniikka => Aiheen aloitti: kimi - 14.05.2018 kello on 11:16
Mitäköhän vaimon konetta vaivaa. G-mail, Face, maps, Drive.... kaikkii Googlen sivut aukeaa nopeasti ja toimii. Muut sitten aiheuttaa aikakatkaisun, oli mikä vaan. Muut koneet toimii ok. Ja eri selaimia koitettu, FF ja Edge.
Onko vaihdeltu spottia (wifiä) ja lan (eth) -verkkojen välillä. W10:ssä monesti hankaluuksia saada omakin wlan "yksityiseksi" (menee julkiseksi), ja mm, VPN yhteydet tipahtaa.
Monesti auttaa aikakatkaisuongelma an "lentokonetilaan" hyppääminen, niin lan (eth) tokenee wifin ihmeellisestä maailmasta.
Nyt sain toimimaan.
Nollasin kaikki asetukset, poistin evästeet.... boottasin koneen muutamaan kertaan, ajoin win 10 ongelmien ratkaisun muutamaan kertaan, käytin lentotilassa, ei mitään. Muut laitteet toimi ok. Sitten irrotin eternet modeemin 10min ja ongelma poistui. Joku tossa vaimon koneessa mättää. Meillä on langaton tulostin ja usein joudun tulostamaan jotain, yleensä tyhjän sivun omalta koneelta ja sen jälkeen pystyy tulostinta käyttämään vaimon koneelta.
Vaimo vielä kun on hermostuvaa laatua ja rämpyttää tulosta painiketta muutaman kerran jokaisella kokeilulla, jos ei muista poistaa tulostusjonoa tulosteita tulee enemmän kuin tarpeeksi. Tuohon usein kyllä tulostimen diagnoosiohjelma toimii, ei kuitenkaan aina.
Ethernetpurkki eli mopovika tai keskitinvaiva. Kone ei saa IP-osoitetta.
aina töpseli irti 2 minuuttia jos on ongelma ja kokeilee uudelleen
Outoa kyllä siis kaikki Googlen palvelut toimi moitteettomasti, luulisi tuonkin ongelman toistuvan kaikilla sivuilla.
Ilmeisesti ipv4 ei toiminut, mutta ipv6 reititys toimi.
^ Thumb
