https://www.magicbike.be/Skyteam-Bubbly-125cc-cbaaaakfa.asp
Seinäjoen moottoripyöräliike arpoi facessa vastaavan tänä keväänä. Ouluun taisi "mopo" mennä.Paljonko oli arvo ?
Hondallahan oli aikoinaan se 'Dax', vai mikä se oli.
75ccm. (?)
Enempi aikuiselle tehty.
Paljonko oli arvo ?Arvoa ei löytynyt. Mutta aito Honda.
(https://karavaanari.org/kuvat/1524576370.jpg)
https://www.newmotorz.com/moto-dax-125-skyteam-noir.html"Taivastiimien" koneet on ihan ala-arvoista sontaa. Kaverini niitä monta korjannut. No pääsee kai kauppaan ja takas, ehkä ::)
Arvoa ei löytynyt. Mutta aito Honda.tankin muodosta päätellen kyseessä ei ole apina vaan gorilla.
"Taivastiimien" koneet on ihan ala-arvoista sontaa. Kaverini niitä monta korjannut. No pääsee kai kauppaan ja takas, ehkä ::)tuo on niin totta näyttää samalta mutta materiaali ja sen jälkikäsittely eli karkaisu on metsässä.
Mun vanhassa muistaakseni 73-mallisessa kapea tankki. Toi automaattikytkin oli minusta kiva ja yllättävän toimiva.kapea tankki oli vuoteen 79 ja 80 tuli ns iso tankki ison tankin tilavuus oli 5l kapean pienen 2.5l
Kyseinen keksintö oli alunperin suunniteltu pelastusrengaaksi isohkoon henkilöautoon.
esim. Alas Taittuva ohjaustanko. Täysin suljettava polttonestesäiliö ja kaasuttimen käsi käyttöinen tyhjennys proppu.
http://www.ka-ha.de/mm-history.html
Hondallahan oli aikoinaan se 'Dax', vai mikä se oli.72 cc. Oli siihen sylinteriin stanssattu. Viilattiin aina pois, ettei poliisi sitä näkisi.
75ccm. (?)
Off-Topic:2t diesel kuulostaa kyllä hauskalle mutta niitä ei kyllä mopoissa ole ;D
Mikähän tuossa Hondan koneessa sitten oli että ei muille mopovalmistajille 4t vehkeet kiinostaneet. Ei kai Honda nyt koko 4t mopoa voinut patentoida. On mullakin Puchia, Fanco Morinia yms 2t mopoa aikanaan ollut. Eka mopo oli Pyrkijä Cross.No siihen aikaan vuonna -80 niin kun olin mopoiässä Manki maksoi n.5800 markkaa kun Pv oli toiseksi kallein jossain 4300 markan tienoilla ja kun olin köyhä maalaisjuntin poika niin Tunturi Super Sportin sai 3500 markkaan niin voit kuvitella mihin mulla oli varaa.. :-X
Nykyäänkin mopoissa taitaa 2t pelit olla huomattavasti suositumpia.
Jo tuolloin 15 kesäsenä tykkäsin tosi paljon Monkeyn putputuksesta. Ja aina kun Hondalla oli joku motoristi samaan aikaan tankilla niin juttua tuli. 2t vehkeiden äänessä ei kyllä ollut mitään kaunista silloin, eikä nykyäänkään. 2t diesel kuulostaa kyllä hauskalle mutta niitä ei kyllä mopoissa ole ;D
Onkohan noita moottoreita sitten tehty useammassa eri tehtaassa? Meillä oli joskus kiinalainen kardaanivetoinen mönkijä 110cc. ja runko oli tyyliin huonekaluputkea ja mitat heitti ihan silmissä. Mutta moottori oli viimeisen päälle hieno ja viimeistelty, eikä sitä saatu rikki kyllä millään. Jäljitin googlella moottoria ja se oli peräisin tehtaasta, joka sylki toista tuhatta myllyä päivässä, myös merkkivalmistajille . Kaasarissakin luki Keihin.Tehtaita varmaan siinä maassa riittää. En ole puhunut mönkijän koneesta vaan Skyteam jossain mallissaan käyttämästä p***kasta.
Itsellä oli nuoruudessa kaksi mankia, -79 pikkutankilla ja -81 isolla tankilla.
(https://s14.postimg.cc/vjegdqgo1/received_10210939027381553.jpg) (https://postimg.cc/image/cr2la5k9p/)
Ainiin kun katsoin pyttyyn niin ei näkyny kulumisen merkkejä ja kun mopo kuljetti isoimmalla vaihteella 90 kg miehen melko jyrkkää mäkiä ylös niin ajattelin että ei ole puhti pois..Ja ajettu oli jo mittarin mukaan yli 10 tkm...Kopio on yleensä tuote missä tunnetun nimen, brändin tms maineella ratsastaen tehdään monilla tavoin heikompi millä saadaan mahdollisimman helposti suuret tulot.
Kinkkivastaavilla olen kuullut alle 3 tkm johon on pitänyt tehdä täysremppa.. Thumbd :o
Ei näitä voi verrata moottorin osalta mitenkään.Jarrut,12v, upside down iskarit edessä ovat kylläkin hyvät asiat minkä kinkit tekivät parannuksia kovaan rautaan verrattuna..
Off-Topic:
Eikös joku saksalainen käyttänyt niitä kuorma-autossa?
Siitä on kyllä kauan.
Off-Topic:Vanhimmalle pojalle ostin vm. 1993 Monkey ja olihan kestävä peli.mopo-sport teki aikoinaan ns.turbomankin ja myös ns.xxl PV suzukin.
Etuhaarukka oli näiden huono puoli eli ne liukupuslat kuluivat hemmetin joutuin mutta nohevana sorvasin pommista paremmat ja tein rasvataskut jolloin kesti sen ajan mitä oli mun omistuksessa.Ja ne jarrut .. :-X
Se oli sitä aikaa..Vääntävä kone ja hiljainen toveri tuo oli.
Ennen myyntiä onnistuin rikkomaan 1 vaihteen hampaat joten jouduin purkamaan moottorin ja vaihteiston. Onneksi löytyi korjaamolta käytetty osa.Kasauksen jälkeen huomasin että jako taisi mennä kohdilleen kun löysällä polkaisulla lähti käyntiin heti.Ennen piti polkasta 3-5 kertaa.
Tässä linkissä on pikkisen tehokkaampi turbotettu Thumb
https://www.youtube.com/watch?v=azwxfsNAbwk
:laugh: No et ihan vielä ollut, ainakaan tien päällä ajelemaan.
Ollaan suunnilleen samanikäisiä, niin muistan erinomaisen hyvin.
Ei sitä tunnetta saa enää takaisin, kun ekaa kertaa Tunturilla ajeli kylälle. Eikä sitä, kun siinä oli virityspytty ja 16 mm Dell' Orto.
Vm 75 oli vielä nop.mittari mutta suomen paino säännöt pudotti paljon asioita mopoista pois.
esim.akku, vilkut, sähköinen äänimerkki, jopa jarrut pienennettiin, jalkatapit, takavalo, peilit, jarruvalo, etuvalo poistettiin pitkät.
että näin meillä lisätään liikenne turvallisuuta.
Meillä?
Kysehän oli yhdestä maahantuojasta/myyjästä.
Ja kyllähän kaupasta sai kelvollisempiakin laitteita, ei ollut pakko ostaa leluja.
Meillä?
Suomessa mopoissa oli painoraja minkä yli ne eivät saaneet maksaa. Tästä syystä mm. Vespa ei voinut tuoda 50cc vehkeitä suomeen vaan ne olisi pitänyt rekisteröidä kevytmoottoripyörik si painon takia.
Niinpä juuri.
Vähän niinkuin karsisi kuusta ja sanoisi männyksi. Se Honda.
Paremminkin vertaukseksi kävisi että moottoripyörää karsittu jotta saataisiin sanoa mopoksi. Olihan tuo Honda tekniikaltaan aivan ylivertainen kaikkiin muihin mopoihin verrattuna. Siinä oli moottoripyörän ajo-ominaisuudet mopon kilvillä.
Kyllä alkaa vähän houkuttelemaan. Pitäisi ajella tuo A-kortti vaan loppuun kun aikoinaan jäi inssiä vaille...
https://www.hondabikes.fi/mallisto/2019-uutuudet/monkey-125
Kyllä alkaa vähän houkuttelemaan. Pitäisi ajella tuo A-kortti vaan loppuun kun aikoinaan jäi inssiä vaille...Kutsutaaks tota 50 villitykseksi...?
Vaiko 60 kullitukseksi.
Tiedän, että sanomista tulee mutta ei tollasia vehkeitä sais päästää tien päälle!
Tiedä miksi kutsutaan. Mutta olisi aika näppärä esim. kaupungilla käymiseen yms.Makuasia...
Ja jos vielä saisi mahtumaan kulkimeen mukaan...
Skootteri on kömpelömmän oloisempi omasta mielestä. Reinkaiden koot taitaa niissä olla samaa kokoluokkaa.
Minkähän takia??
Liikaa nopeutta onnettomilla ominaisuuksilla.Ootko ajanu moisella vai mihin perustuu toi väite?
Ajanut olen moisella ja sillä ei mopo monkey kanssa ole mitään tekemistä edes kokonsa puolesta eli luulo ei ole tässäkään asiassa tiedon värtti. Kiva lelu ja kyllä sillä parinkympin matkat hoitelee.sinun pitää huomioida että tämä on uusi asia vain suomessa :D. valmistettu jo pitkä sivu.
toki uusi malli, näitä kun ei ole aikaisemin saanut suomessa kilpiin. harrastajilta löytyy muutama vanhempia mutta ei toivettakaan että saisi kilvet. harmi kun en muista tarkkaa malli merkintää, leveät nappula renkaat niissä on ja joskus etelä Euroopassa muutaman nähnyt liikenteessä.
Miksei saa kilpiin? Jos EU tyyppihyväksytty, niin miksei?vanhempia, ennen eu aikaa. käsittääkseni myynti loppui koko Euroopassa tämän jälkeen.
Tarkoitatko Daxia? Siinä oli 70 cc pytty, joten ei menny mopoksi, mutta saihan sen moottoripyöräksi.
Ja tämä suomen lainsäädäntö se josta ongelmat johtuu. Mopoissa on rakeenteellinen nopeus 40km/h vai 45km/h, ulkomailla kestää mennä lujempaakin samoilla laitteilla, Ilmeisesti ei kestä tätä lämpötila vaihtelua ;D ;DKyllä se on koko Eu;ssa samat nopeudet eli moottoripolkupyörä 25 km/ h ja mopo 45 km/ h.
Oisko ollut tyyliin avustaa vielä yli 25km/h ja ei vaadi polkemista toimialkseen.Lainlaatija ei vain pysy perässä.
