Tekniikkakeskustelut => Matkailuvaunut => Aiheen aloitti: weinsberg - 7.03.2018 kello on 19:25
Hei,
Onko 2000 kuvun 2002 - 2008 Solifer vaunuissa jotain mitä pitäisi tarkkaan katsella ennen kuin tekee kauppoja. Kosteuspulmia, muuta? Vai onko tämän ikäiset vaan katsottava tarkkaan yleisesti?
kiitos asiallisista vastauksista.
Asiasta on paljon keskustelua..
Oliko sinulla mielessä jokin malli, mitä olet etsimässä.
2002-2004 suomessa tehty ja 2005-2008 ruotsissa tehty. Erottaa kylkipellistä.
Laadukkaita vaunuja kokonaisuudessaan. Ovat jo sen verran iäkkäitä, että kunto ratkaisee paljon.
Kirjoittelin asuntovaunujen historiaa, jossa on mukana nuo k.o. mallit.
http://pamaus-karavaanari.blogspot.fi/p/asuntovaunun-historiaa.html
Parhaiten ovenkahvasta erottaa.. Suomessa tehdyissä on pyöräytettävä ovenkahva ulkona, ku hurrien tekeleessä vedettävä.
Kiitos linkistä. Kyseessä todennäköisesti S¤ tai S3, pituus maksimi 7 m. Mietin, onko näissä kosteusvaurioita? Ja mitä pitäisi katsoa erityisen tarkkaan? Toki kosteustestin voi tehdä.
Näkemättä paha sanoa onko ko yksilössä kosteutta, mittari kertoo.. Ei näissä hirveitä ongelmia ole ollut, mutta jokainen on yksilö..
Ruottalaisten alkupään kanssa hieman tarkempi saa olla.
Siis sanoisin, että nuo kysymäsi Soliferin vuosimallit on aika perusvarmoja pelejä.
Kattoluukun, antennin, ym katossa olevien reikien ympäristö pitää tarkastaa aina jokaisesta vaunusta, merkistä riippumatta.
Sitten kaikki kulmat.
Minä en ole ainakaan kuullut, että näissä vaunuissa olisi järjestään esim etukulmat märät, ei mitään yksittäistä kohtaa, mistä voisi sanoa, että se vuotaa varmasti.
Kun puhutaan yli 10-vuotta vanhoista vaunuista, niin edellisen omistajan käyttö olisi hyvä selvittää.
Mielestäni vaunuissa on selkeä ero siinä, onko se säilytetty talvet katoksessa vai onko se ollut rinteen juurella talvet käytössä.
Urbaani legenda kertoo, että vm 2004 viimeiset Suomessa tehdyt Soliferit olisivat laadukkaampia kuin vm 2006 ensimmäiset Ruotsissa tehdyt.
Tästä minulla ei ole faktaa/ varmaa tietoa.
No minusta ei oo mitään merkitystä missä säilytetty, kunhan kuiva siisti on. Monta kuivaa härveliä nähnyt jotka täysin säitten armoilla olleet ja pienen puunaamisen jälkeen ei pysty sanomaan missä ja miten säilytetty..
