onko neste välitteinen kytkin?
Jos vetopainot sallituissa rajoissa, eikö tuo ole silloin takuuhuollon ongelma.
Jos vanhat merkit paikkansa pitää, niin ne käy takuukorjaamolla ajamassa lenkin ja sanoo, ettei siinä mitään vikaa ole.
Oletpahan ainakin ilmoittanut viasta takuuajan puitteissa. Pyydä takuukorjaamolta kirjallinen dokumentti vikailmoituksestasi . Kyn kytkin laukeaa parin vuoden kuluttua lopullisesti, sinulla on jotakin konkreettista johon vedota etkä jää yksin maksajan rooliin.
Transit custom, 2016 mallia, 45tkm ajettu, tuottaa murheita.
Kytkin luistaa vaunua vedettäessä. Ensimmäinen havainto tuli vuodenvaihteen ensimmäiseltä pitkältä reissultamme. Kun matkaa oli taitettu n. 400km, kytkin alkoi luistaa ylämäissä isolla vaihteella. Ongelma ei toistunut, joten se unohtui...
... Ennenkuin tänään. Toinen pitkä reissu, 350km takana, kun kytkin alkoi ylämäessä luistamaan isolla vaihteella.
Yhteinen tekijä noille luistamisille on myös kova pakkanen, —20 astetta.
Mitä tästä pitäisi ajatella? Onko kytkin entinen?
Ps. Alkaa kyllä kaduttaa Scudoista luopuminen. Niissä ei tälläisiä tarvinut murehtia.
Olikohan tuossa customissa tällainen konstruktio, eli työsylinteri lootan sisällä..
(https://f01.justanswer.com/Gallagher99/43cd88f1-473b-4645-89ba-7a594ff41637_image.png)
Et kokeillut näpäyttää kytkintä luiston aikana? Olis nestelinja saanut pienen painesysäyksen - jos siellä jokin jäänyt kantamaan..
En tiedä miten raju (kesto/+rpm) luisto ollut, mutta äkkiä pinnat sinistyy ja kitkamateriaali karstottuu, jos ei tilanteessa tee mitään helpotusta, saati painaa kaasua lisää..
Kytkinnestehän fordissa on kombinaatiossa jarrunesteen kanssa. Ja oliko 2 v vaihtoväli (dot4), eli edessä pian?
Arvelisin itse, että tuossa on alimitoitetun kokoinen kytkin. Kun vaunua vetää ohjekirjan opastamalla tavalla 5-vaihteella, kierrokset 1750 paikkeilla, luulen että moottorin väännön ja sykäyksien voimasta kytkin luistaa jatkuvasti vähän mutta riittävästi jotta se kuumenee. Kun se lämpenee riittävästi, se lopulta antaa väännölle periksi ja alkaa luistaa kunnolla.
Voiko se kytkin ja vaihdelaatikko lämmetä liikaa - 20 asteen pakkasilla, kun moottoritilan alla on pohjapanssari ja keulassa viimasuojat?
Mietityttää, että miksi se alkaa luistaa pidemmän vaununvedon jälkeen, ja seuraavana aamuna taas pitää normaalisti?
Ei noin uudessa autossa varmaankaan nesteessä ole vikaa. Kytkinlevy ja asetelma vaihtoon ja jos kauan luistattelen niin myös vauhtipyörän koneistus.
Jos vanhat merkit paikkansa pitää, niin ne käy takuukorjaamolla ajamassa lenkin ja sanoo, ettei siinä mitään vikaa ole.Ihan mielenkiinnolla odotan vastausta....
No, pannaan hiihtoloman jälkeen rs-huolto tulikokeeseen.
..Kyllä Suomen "helteissä" pärjää kun Ranskan yli +40 asteessa (tie jotain +60 C) satoja kilsoja ihan A/C päällä - takapäästä toi alunen on kuitenki auki. Kunhan ilmavirtaa edestä tulee muualtakin kuin kennojen läpi. Takaveto fordissa etuna on, ettei vaiheloota ole samassa tilassa - joskin se sitten kuumottaa lattiaa monta tuntia ajon jälkeen..
Nousiskohan Voortissakin konehuoneen lämpö helteille, kun on niin hyvin suojattu pakkaselta?
^^ Ajattelin että "iso-juuso" on ehkä vuorannut nokan turhan tiiviiksi?
^Oli nokka liikaa tukossa, tai liian vähän, kytkimen pitää moottorin kaikki hevoset siirtää vaihdelaatikolle.
Moottori on ihan tehdastehoinen. En ole halunnut noihin lastutushommiin lähteä juuri tämänkaltaisista syistä.Onko 85hp 2.2TDCi (5v), koska kait tuon ikäisten 115/125 ja 140 hp versiot ovat 6-lovisella askilla?
Ps. Tänään aamuvarhaisella auto ilahdutti pimputtamalla näyttöön 'AdBlue system failure. No start in 800km.' Se onneksi tokeni jokusen kymmenen kilometriä myöhemmin. Scudoa tulee ikävä!
Off-Topic:Onko 85hp 2.2TDCi (5v), koska kait tuon ikäisten 115/125 ja 140 hp versiot ovat 6-lovisella askilla?
E: 2.0TDCi 105 tai 130 hp versiotkin M6:lla
Mutta nyt siis kytkin luistaa. Mietin tosissani auton vaihtoa sen sijaan että kävisin tuon korjaamisesta pitkän taiston maahantuojan kanssa.
Miksi siitä pitäisi taistella?Takuuaikana myyjän pitää todistaa tuote ehjäksi, ei asiakkaan rikkinäiseksi.
Jos kytkin luistaa ja takuu on päällä, niin menoksi.
Tuossa customissa on uudempi 2.0 ja 130hp moottori. Viimeisimmän päästönormin mukainen, koska vaatii myös adblue lisäaineen.Eli siis M6 loota. Voisko olla, että transussa kokonaisvälitys harvempi, tai pakko olla kun kerta nelonen kiertää vain sen kakstonnia - mitä lie kutonen.. 80km/h vauhdissa.
Tehoja customissa on paperilla sen 130 heppaa ja 380nm vääntöä, mutta on oikeasti todella laiska Scudon paperilla pienempitehoisempaa n (125hp/320nm) koneeseen verrattuna. Laiskuus korostuu vaununvedossa. Hyvä puoli customissa on että se kuluttaa huomattavasti vähemmän.
Voisiko olla niin että nestekytkin säätyy kylmänä ja kun nesteet lämpenee niin kytkin alkaakin kantamaan?Kyllähän periaatteessa kytkin neste laajene lämmetessään 70C, mutta riittäkö saamaan kytkimen jo kantavaksi. Alkutilanne, jos ollut -20C ja lähdetty heti jääkylmänä maantielle ja posotettu hetmit satoja kilsoja samalla (5.) vaihteella, minkä aikana kytkin koppa sisuksineen lämmennyt +50 C asteiseksi. Mutta riittääkö nesteen laajeneminen siihen? Kytkimen pitäisi irrottaa hyvin ylhäältä ja painelaakerin oltava hyvin iholla.. tuntuu aika mahdottomalta (mutu)
Ei se laajeneminen voi vaikuttaa! Sillä nesteellä on vapaa kulku säiliöön polkimen ollessa ylhäällä!!!! Eli ei piiri voi jäädä paineelliseksi!!!
Siksi, että se kytkin luistaa vasta kun sillä on vetänyt vaunua isolla vaihteella sen 300+ km. Ongelma ei ilmene lyhyellä koeajolla, eikä autoliike näinollen saa sitä todettua.
Muistuu mieleen vanha kytkintesti, ehkä pätee tälläkin vuosituhannella:Luulisin korjaamoilla olevan nykyään jonkin vastaavan testin?
Paikallaan isohko vaihde päälle, noin puolet kierroksista käyttöön, kytkin hitaasti ylös, kaasua lisää, pitäisi sammua muutamassa sekunnissa? Kokeile kylmänä, kun vikaa ei ole.
Kyllä vikaa on, varmasti ilmenee tavallisessakin ajossa myöhemmin. Sinun varmaankin helpompi saada takuuseen kuin seuraavan omistajan.
Ethän sinä rehellisenä miehenä laita viallista kiertoon?
Et myyjäliikettä ole samalla postilla vaivannut, vai yksityinenkö se?
350km takana tänään tässä vaiheessa vaunun perässä. Sallasta lähdön jälkeen kytkin luisti jo kuusamon kohdalla, tasamaalla 4 ja 5 vaihteilla. Ajelin pitkän tovin pelkällä pintakaasulla, ja nyt sitten viimeiset 100km 5-vaihteella ylämäkiä myöten, eikä enää merkkiäkään luistosta.
Voiko se kytkin kuitenkin olla välillä kytkeytymättä kunnolla?
Ei oikastaan muutoin kuin painelaakeri jää kantamaan syystä tai toisesta tai sitten öljyä tulee jostakin kytkimen levyille.
Oireiden perusteella jonkun täytyy jäädä kantamaan.Onko sulla mahdollisuuksia päästää nestettä pihalle silloin kun vika on päällä?
Tulisi yksi vika mahdollisuus todettua, itse kytkimessä olevat viat vaatii avajaiset.
Tänään ajeltiin loppupätkä kotiin. Ensimmäisen 200km luulin jo, ettei vika enää toistu, kunnes Jämsän kohdalla alkoi tapahtua. Kytkin luisti pienilläkin vaihteilla ja oire toistui niin pahana, että ehdin jo luulla, että ei päästä Partalan mäkeä ylös asti. Sain videoituakin tilanteen.
Sitten, varoittamatta vika katosi parilymmentä kilometriä myöhemmin.
Siis vika ei ole itse kytkimessä vaan sen käyttömekanismissa.
Jokatapauksessa takuuvika. Suosittelen tekemään merkit joista näkyy onko levy vaihdettu.
Kytkin avataan tänään RS-huollossa ja he selvittelevät löytyykö sieltä havaittavaa vikaa. Takuu on siitä kiinni.
Huollon henkilö varoitti, että jos kytkimestä ei löydetä muuta selkeää vikaa kuin kuluneet/kuumentuneet kytkinlevyt, ford saattaa evätä takuun normaaliin kulumiseen vedoten, varsinkin kun autolla on vedetty vaunua. En tiedä paljonko tuossa lausunnossa oli kyse huoltoliikkeen omasta oikeusturvasta ja kuinka paljon takuuseen hyväksymisen todennäköisyydestä.
Off-Topic:Eihän tuon paineasetelman tarvii kun kerran ylikuumentua niin jousi kuoleentuu jonkin verran ja se riittää. Kytkin lämmetessään alkaa luistamaan.
Milläpä tuonkin tavallisessa korjaamossa toteat?
Jos riitaa tulee pyydä paineasetelma mukaasi ja vie testattavaksi.
Eihän tuon paineasetelman tarvii kun kerran ylikuumentua niin jousi kuoleentuu jonkin verran ja se riittää.Omien kokemusten mukaan, ei näin ihan helpolla tapahdu.
Paineasetelmassa olevista 'kynsistä' kaksi oli katkennut. Paineasetelma levyineen vaihdettiin uuteen takuun puitteissa.
