Mullakin on tainnut olla tuollainen. Olikohan jääkaapin oven säätöön? Tai muuhun vastaavaan.Ei löytynyt jääkaapin käyttö/asennusohjeesta eikä myöskään uunin käyttöohjeesta apua mystiseen avaimeen :( Onko asunto-osassa mitään ns. takalukittavaa ? Auto muuten 2011 mallin byrstner nexxo 728 jos siitä ois apuja.
Onko autossa jotain peitelevyjä tai vastaavia, joihin tuo sopisi?tarvitaanko niissä jääkaapin suojalevyissä jotain työkalua. Itellä ei kokemusta niistäkään? Kävin noita ohjeita läpi mut mistään en löydä vastausta tuolle. :(
Onko pyöräteline kiinnikkeissään tuon kokoisilla muttereilla. Jääkaapin, mikron ..... kätisyydet vaihdetaan usein hyvin ohuella avaimella. Onko autossa markiisi, jossain muistan nähneeni ohuen avaimen tarvetta, tästä en kyllä ole varma. Laita paikkaan josta löydät helposti, yllättäen sen käyttötarkoitus voi ilmetä. Jos edellinen omistaja on pitänyt avinten kanssa tuskin ihan turhake.Autossa on markiisi. Pyörätelineet ei. Auton antenni on kuskin ovipilarissa ulkopuolella, siihen vois sopia. Pitää koittaa siihen, kun kuntoutuu tästä operaatiosta. Joo ja antaa olla avaimien mukana eipähän huku. Tässä uudessa autossa mulle kyll paljon opeteltavaa niin alustassa kuin korissakin.
Lisäys
Mulla oli muuten aikoinaan samalainen jonkun auton radioantennin irrottamiseen esim pesun yhteydessä.
Rompelaatikostahan tuo löytyi. Tämä oli radioantennin avain.
(https://karavaanari.org/kuvat/1518783511.jpg)
Mullaki on tommonen avain. 8mm lovi ja littee. Oisko dieselisulakkeen tai esim. Joku kaasulaitten... ::)
Ta sitte joku polettiavain. On tota muutama vuosi tullu mietittyä mihkä moinen kuuluis
(https://karavaanari.org/kuvat/1518792585.jpg)
Eikös tuossa ole Boschin leima?
Näyttää olevan bossilainen.. Dremel-tyyppisen pikkuporan istukka-avain ?Voisko olla näin. Mietityttää koska mulla oli autonavaimien kanssa samassa niputtaa, kun ostettiin auto.
Mulle toi :o
No joo, sinun avaimesihan se on :D
Rompelaatikostahan tuo löytyi. Tämä oli radioantennin avain.Tuossa avaimessa on piilomainos.huom suapi.
Hankittiin byrstner Nexxo 728 asuntoauto. Avain nipussa mystinen harmaa ehkä avain tai mikä? Tietäisi kukaan liittyykö jotenkin autoon? Luulis niin koska avainnipussa mukana. :(
(https://karavaanari.org/kuvat/1518779273.jpg)
Vaan joku toinen.
Tarkoitatko LaivayhtiötäKyllä mikä lie norppa/hylje joku nisäkäs.
Tattis :)
(https://karavaanari.org/kuvat/1519312260.jpg)
Off-Topic:
