Tekniikkakeskustelut => Matkailuvaunut => Aiheen aloitti: Dorotea - 29.07.2011 kello on 18:18
Olin pitkän aikaa suunnitellut peseväni vaunun kattoluukut, kun ei päivä tahtonut kunnolla sisälle paistaa. Lopulta tänään sain sen tehtyä, ja kylä oli aiheellistakin.
Kuvasarja hommasta alla.
Sitä hieman pohdiskelin, kun monet sanovat luukkujen murenevan käsiin niitä pidellessä. Nämä ainakin olivat hyvinkin joustavia vielä 21 vuoden jälkeen. Vaikka frisbiitä olisi pelannut niiden kanssa!
(http://s3.postimage.org/1cqqbafb8/IMG_3626.jpg) (http://postimage.org/image/1cqqbafb8/)
Luukku likaisena.
(http://s3.postimage.org/1cqrytrt0/IMG_3627.jpg) (http://postimage.org/image/1cqrytrt0/)
Likaa luukun välissä.
(http://s3.postimage.org/1cqtmd4as/IMG_3628.jpg) (http://postimage.org/image/1cqtmd4as/)
Ulkopuoli pestynä.
(http://s3.postimage.org/1cqv9wgsk/IMG_3629.jpg) (http://postimage.org/image/1cqv9wgsk/)
Sisäosa pestynä.
(http://s3.postimage.org/1cqykz5s4/IMG_3630.jpg) (http://postimage.org/image/1cqykz5s4/)
Jälleen kasassa.
Luukku likaisena.
Ulkopuoli pestynä.
Sisäosa pestynä.
Jälleen kasassa.
Sainko yllytettyä hommaan. ;)
Mutta on helppoa ja lopputulos on loistava.
Nuorentu sinunkin vaunu melkoisesti ja
monen muunkin kannattaisi tehdä, siitä
mielikin virkistyy.
Hyvä lopputulos. ;)
puhdasta näyttäisi olevan.
Onko seuraavaksi vuorossa---- (http://www.cosgan.de/images/midi/haushalt/h073.gif) :D :D :D
Ei ole pitkä aika, kun pestiin vaunun lattia, keväällä, ja laitettiin kesämatto lattialle.
Kyllä joissakin vaunuissa käytettiin kattoluukkua joka mureni hieman yli 10v ikäisenä. Niissä kattoluukun "hattu" nousi eräänlaisten muoviliuskojen varassa 5cm ylöspäin luukun ollessa auki.
Se oli kait ympäristöystävällis tä, luonnossa hajoavaa muovia. ;)
-96 Elnagh asuntoautossamme oli alkuperaiset luukut ihan rapeita.
Niin haperoa, että sormin teki postimerkkejä niistä. Kolmevuotta sitten kesällä ne vaihtelin reissunpäällä, kun satoi vettä kaikista sisään.
Hyväkuntoisethan nuo Dorotean luukut näyttäisi vielä olevan. Erikoista sinänsä, että ovat kirkasta/ läpinäkyvää muovia vaikka ovat noinkin vanhoja. Itse luulin, että tuo kirkas muovi on myöhemmin tullut juttu.
Jos matkailuautoista sen verran että, nykyään on nähtävä leriytyessä ylös päin, ei eteen ja sivuille. No autothan on nyt kahden hengen autoja, on tuulilasi ja kummallakin sivulasi, jotka peitetään leiriydyttäessä. ;)
Munki piti pestä. Vaihroin kopin nii ei tarttenu :)
Komeen kopin hankitkin. ;D
Samalla kun luukut oli poissa paikaltaan tarkistelin kehysten tiivistystä. Hyvin näytti kiertävän koko kehyksien ympäri, eikä tuntuneet kovilta vielä. Eipä sieltä vuotanutkaan ole, joten en alkanut niitä kiristelemään. 8)
Pesun tein reunojen kohdalta, kun ne yleensä jää pesemättä luukkujen ollessa kiinni normaali pesun yhteydessä.
