Tekniikkakeskustelut => Matkailuvaunut => Aiheen aloitti: AnneN - 9.01.2018 kello on 07:20
Huomenta! Katselin täällä aihetta aurinkokennoista. Törmäsin vain omaan kirjoitukseen harrastuksen alussa. Nyt näyttää Kuopiossa olevan edukkaasti? myynnissä aurinkopaneelisarja a kun Caravan Larvanto lopettaa. Tekeeköhän niillä mitään? Siis tehon suhteen? Ja onkohan kallis asentaa kun ei nuo työkalut pysy edelleenkään käsissä meillä kummallakaan. Linkki taitaa löytyä tori.fi sivulta. Sorry en osaa tässä tabletilla kopioida.
Todennäköisesti tämä
https://www.tori.fi/pohjois-savo/Aurinkopaneeli_100_W__lataussaatimella_43293699.htm?ca=18&w=3
Joo kiitos!
Hinta vaikuttaa kohtuulliselta, kun säädinkin on kunnollinen.
Saat sieltä varmaan sellaiset ohjeet, joilla peukalo siirtyy sivusuunnassa.
Tehon puolesta pärjää ainakin aluksi. Ja lisää paneleita saa myöhemmin laitettua.
Kun kattoon tehdään reikiä ja oma osaaminen epäilyttää, käyttäisin ammattilaista.
Mielestäni säätimen tasosta ei voi sanoa juuri mitään.Lähtöhinta perkeleen kallis ja Anne e-bay:stä saat 1e/W paneeleita ts 100watin saat 90-100:lla eurolla ja panosta kunnon lataussäätimeen esim Tracer.100watilla voit aloittaa mutta neuvoisin asentamaan samaan syssyyn 2 paneelia ja akustossa se voinma lymyää Anne,-tuplaa myös nekin.
Täten et pety aurinkoenergiaan ja virtaa piisaa,-ja itse asennus on helpompaa kuin villasukan teko joka meille miehille on todella vaativaa. :D
Kun olet saanut perussetin kuntoon,niin saat unohtaa epäilyksen virran riitosta.tietyissä rajoissa kylläkin,mutta summa summarum,-ei ole turha invaestointi. Akut vaan ovat kalliita jollet löydä mistään käytettyja kunnossa olevia.
Jopa tähän vuodenaikaan akustoni on tikissä n 400amh,tosin pienellä kulutuksella mutta kuitenkin lataa joka päivä mikäli tarvetta esiintyy. Ja tämä Portinvartijalla,-siis pieni kesämökki.
Onnea investointeihin ja muista vaikka kuinka suuri alennus,niin myyjä ei ikinä myy nollakatteella... :D
Hyvää kevään odotusta ja onnistuneita päätöksiä ja älä haaskaa rahaa vaan kysy kavereilta neuvoa jotka ovat jo onnellisesti aurinkosähkön piirissä.!!! :D
t migel&whippetit!!!
Miten se lähtöhinta vaikuttaa maksettavaan todelliseen rahaan ::)
Aika edullinen paketti, kun sisältää miltei kaiken mitä tarvitaan, tuubi liimaa lisäksi tarvitsee ostaa.
Toi on kyllä ihan hyvännäköinen paketti. Ei tarvitse kulmapaloja ostella kun päädyt voi liimata kattoon. Alkuun pääset tuolla hyvinkin Thumb
Kysyy kauppias... :laugh:
Kuvastaa miten paljon on ilmaa pyynnöissä... eivätkä halvemmat kauppiatkaan tappiokseen myy.Olen aina kuluttajan puolella meillä kun noista riistäjistä ei ole pulaa,sen sijaan kohtuullista voittoa hakevista myyjistä on.
Nii i . Mutt nyt kun se myydään sillä hinnalla mikä on netto. Ilmoittaahan suomi-soffat jne koko aika miten paljon jonkun ovh eikä sille kannata edes pieraista. Ostaa sillä j.o.t hinnalla mikäli sellaisen haluaa.
Ennemminhän koko paketin tuosta ottaa kuin alkaa tilaamaan paneelin, kiinnikkeet, läpiviennit, säätimet ympäri ja erikseen. Lähellä vielä kysyjää (suhteellinen käsite, lähempänä kuin kiina)
Aurinkopaneelien hinta suomessa on jo sama kuin ebayssa. Varsinkin jos joudut maksamaan tulliin verot päälle.
Omani 140w paneelin hankin täältä:
https://www.aurinkopaneelikauppa.fi/epages/aurinkopaneelikauppa.sf/fi_FI/?ObjectPath=/Shops/20120903-11092-142553-1/Categories/Aurinkopaneelipaketit/Aurinkopaneelit
140w 149 egeä, 100w 100 egeä. Ei hirveesti kannata tilata ebayn kautta. Varsinkin jos sattuu tulemaan viallinen kappale käsiin, niin takuu pelaa.
Lataussäätimen puolestaan tilasin ebaysta. Ei kannata haksahtaa 5 euron leluihin. Itse tilasin dual säätimen, jolla pystyi latamaan hupiakkua ja auton akkua. Maksoi erillisen infotaulu/säätöyksikön kanssa alle puolet kuin sama suomessa. Tosin pwm säädin, mutta hoitaa hommansa hyvin.
Nämä valmiit caravan- tai venesetit on hinnoiteltu kullan kiilto silmissä. Muutama vuosi sitten paneelit tosin oli älykalliita, eli voi olla ettei kauppiaat ole huomannut, että hintataso on vähän laskenut viime vuosina :D
Larvannon paketti on kohtuuhintainen aloituspaketti. Jos puskissa viihtyy useita päiviä, niin hiukan isompi voisi paneeli olla.
Hei kiitos! Arvasin että täällä saa vastauksia. Tuo paketti houkutti juuri siksi kun kaikkea tarvittavaa tuntuisi olevan mukana. Vai helpompaa asennus kuin villasukanteko.... :laugh: no sitä sopii epäillä. Mutta laitanpa ensin kyselyä kauppiaalle jos pakettia vielä tarjolla. Katsotaan mitä löytyy. Jos ei löydy... ei sekään maata kaada.
Elä asenna, jos et osaa, vie romppeet lähimpään karavaanihuolto firmaan. Tuollaisen paketin vaunuun asentaa hidas ukko maks parissa tunnissa, ripeämpi tunnissa.. Näin ei sinun tarvi jännittää pitääkö läpivienti vettä ja pysyykö paneeli katossa kiinni :)
Itse olen hyvin tyytyväinen aurinkopaneeliin. Me ollaan aika vähän valtakunnan verkossa kiinni.
Joo kyllä minä luotan että se ei ole ihan sukantekoa. Mielellään maksan siitä että saa olla huoleton miten katolla pysyy tavarat kiinni. Mutta. Kiitos- hyvä muistutus. Asianosaaja on palkkansa ansainnut.
on se helppoo kuin heinänteko. Tarvikkeet: karkeaa hiekkapaperia, asetonia, mattopuukko, kaapelileikkuri, pu liima esim silkalex 521 uv suojalla, rättejä, lasta, läpiviennin reikäpora ( kartioporraspora hyvä) sekä mahdollisesti n 1.5 m pitkä joustava tikku, jolla voi vetää kaapelit esim kaksoispohjan sisällä.
1 Mittaa paneelin paikka katolta kattokiinnikkeet kasattuna.
2 selvitä mahdollisimman lyhyt kaapelireitti katolta akulle sekä katso katon lapivientireiän paikka.
3 merkkaa paneelikiinnikkeide n paikka kattoon tussilla.
4 hio kevyesti katto merkatulta alueelta
5 hio kattokiinnikkeiden alapuolet karheiksi.
6 puhdista asetonilla hiontakohdat. Asetoni myös toimii kiinnikemuovissa primerinä himmentäen muovin pinnan paremmin liimalle tarttuvaksi
7 tee sama kaapelin läpivientipalikalle
8 poraa läpivientireiät molemmille kaapeleille rinnakkain.
9 vedä sähkökaapelit valmiiksi akulta katolle jättäen riittävästi pelivaraa eli ylimääräistä kaapelia. Tässä vaiheessa kannattaa napaisuudet merkata tai käyttää erivärisiä kaapeleita.
10 työnnä kaapelit läpivientipalikan läpi.
11 tökkää sikaleksia läpivientireikiin tiivistämään läpiviennin.
12 levitä sikaleksi läpivientipalikan liimatasoon ja paina se lujasti kiinni. Liiman tulee pursuta reunojen yli jonkin verran
13 levitä sikaleksi paneelikiinnikkeide n tartuntapinnoille ( palikat kiinni paneelissa)
14 paina lujasti paneelisydemi kattoon siten että liima tursuaa kiinnikkeen jokaisella reunalla yli.
15 liimauksia kannattaa painella vielä sen kuivumisaikana, jotta väliin jäisi mahdollisimman vähän ilmaaa.
16 tämän jälkeen voikin alkaa kytkeä kaapeleita paneeleihin. Mikäli liittimet eivät ole valmiina kaapeleissa, kannattaa niitä hankkia molempia sukupuolia varalle muutama kappale. Seka mc 4 liitinpihdit.
17 sähköturvallisuuden varmistamiseksi voi vielä lisätä kaapelisulakkeet paneelilta lähtevien kaapeleiden ja syöttökaapeleiden väliin (kuva)
18 kytke kaapelit säätimelle ja oikein päin. Ja kytke säädin akkuun sulake + kaapelissa. Tähän lisäisin. + kaapeliin myös pääkytkimen.
19 lopuksi kytke kaapelit katolla paneeleihin ja kiristä kaapelin vielä tiivistysmutterit läpivientipalikassa .
Työn aikana lämpötilan pitäisi olla yli 15astetta celsiusta. Anna liimojen kuivua ainakin 1/2 vuorokautta ennen reissuun lähtöä.
Tässäpä se pääpiirteittäin. Työ tekijäänsä neuvoo. Thumb
jos ei omista mitään työkaluja menee jo asennus hinnan verran rahaa niiden ostamiseen.
Jo olet oulun seudulta , niin täältä saat apuja.
kalleinta tuossa on mc4 pihdit ja reikäpora. Pihteihin menee parikymppiä ja poraa tarvii aina. ^-^
niitä myös pitää osata käyttää. aloittaja kertoi rehellisesti että peukalo on keskellä kämmentä. hyvä että neuvotaan, turha on vain kertoa henkilölle asiasta millä ei ole käsitystä miltä oikeat pihdit näyttävät. pientä kunnioitusta kun rehellisesti kerrotaan ettei taidot riitä Thumb
Just näin Thumb viiden pennin suutari tekee viiden markan vahingon..
Tälläkin kelillä (https://www.foreca.fi/Finland/Ahtari/details/20180110)150W kenno ja halpissäädin pitää akkujännitteen 13,4-13,6 V :)
niin, että pieleen meni nekin neuvot, kun kunnioitus jäi puuttumaan :'( Ainahan pitää kannustaa javoihan niistä olla jollekkin toiselle olla hyötyä, joka juuri miettii alkasinko itse vai en ??? Lukeehan näitä muutkin. Eikös tämän palstan ylevin periaate ole tiedon jako? Toisilla se vaan tuntuu olevan mielipiteen jako.
Juu ja vaikkei sitä itse tekisikään niin onhan se hyvä tietää minkälainen se homma on!
tkatkolta hyvät neuvot, näitähän tarvitsee moni, vaikka kysyjä ei itse asentaisikaan. Thumb
Hyvät neuvot ovat tarpeen ja niitä kunnioitetaan Thumb
se on helppoa kun osaa. oletko sitä mieltä että ostaa sarjan ja pistää sen kiinni? porailee reikiä sinne ja tänne, johdot kytkee mihin sattuu osumaan? mitä siitä sitten tulee? pointti on siinä ettei se ole mikään häpee kayttää asennus palvelua jos ei osaa.
Hyvät neuvot annoit ja varmasti tarpeeseen monelle. Se on kunnioitusta kaikkia kohtaan. Paljonhan täällä jaetaan tietoa, vaikkei ole edes kysytty. Thumb
Aivan tarpeetonta oli tuo edellä esitetty arvostelu.
Minä ainakin luin ohjeet ja arvostan kirjoittajaa ktako Thumb
Minustakin hyvät neuvot ktakolta, Kiitos....
Luin kahteen kertaan ja ajatus on toimia ohjeiden mukaan ensi kesänä.
Kiitos palautteesta ^-^
Asentamisessa ei hirveitä aikoja mene, mitä nyt puoli päivää. :D
Kun sen tekee huolellisesti.
Joku 'caravanliike' ei välttämättä ole takuu hyvälle työlle.
Joten eikun ilmoittautumaan vapaaehtoiseksi siellä keskiSuomessa.
Kiitos vain kaikista vastauksista ja neuvoista. Yhtä paljon arvostan kaikkien ohjeita. Voihan siinä puntaroida riittääkö oma osaaminen vai. Ja tosiaan täällä löytää monesti neuvoja aiemmista keskusteluketjuissa . Minulla nuo taidot kun on sitä luokkaa etten erottaisi jos jonkun lataussäätimen tilalla olisi ihan eri esine. ;D siksi täällä kyselenkin. Kiitos tarjouksesta siltä vieraalta joka lupasi Oulun seudulla apuja. Asennus vain on ajankohtaista joskus keväällä kun nyt istutaan tiiviisti ihastellen pentuja ja niiden touhuja kotosalla. :-*
