Eli katsastusväli sitten tihenee,,,,
Mitä mahdat tarkoittaa?
Katsastusajankohtaa voi muuttaa
Jatkossa auton katsastuspäivä määräytyy edellisen katsastuksen mukaan, eikä enää käyttöönottopäivän mukaan. Katsastusajankohtaa on helppo siirtää katsastuttamalla auto sopivana ajankohtana, jolloin seuraava katsastusajankohta siirtyy samaan ajankohtaan.
Eli, katsastuväli ei muutu.
Mulla osuu katsastus retkuiluautolle talviaikaan....
Ajattelin uuden lain myötä katsastaa auton vasta 20.5 jälkeen. Saisi hilattua sen katsastusajan lähemmäksi todellista käyttöaikaa.
Toimisiko se laki noin vanhoille autoille?
Aakulla kauden ulkopuolella, minulla 1.6 käyttöönottopäivät. Itsellä viime vuonna auto ei ollut tuota ennen käytössä ja kävin sen katsastamassa liikenteestäpoiston aikana.No saako ulkomailla ajaa katsastamattomalla autolla? Itsellä olisi ehdolla Unkarin kulkineeksi auto jonka katsastus on joulukuu-maaliskuu. Riittääkö jos sen katsastaa kesällä kotimaahan tultua?
Jos auto on katsastusikkunan koko ajan käytössä ulkomailla se on katsastettava kuukauden sisällä sen jälkeen kun se on tuotu takaisin suomeen, sama sääntö olisi hyvä jos se koskisi myös liikenteestä koko katsastusikkunan ajan poistettuja.
Hyvä asiahan tuo on harraste ja kesäautoille, ei tarvitse ajaa kylmiltään suoraan katsastukseen.
Voiko auton katastusajankohdan siirtää pysyvästi muualle kuin 4 kk ennen rekisteröintipäivää?
Tuota justiinsa olen ihmetellyt. Ei voi olla automaatio, katsastus aina viimeistään 1v edellisestä, kun aika aina aikaistuisi vuosi-vuodelta jos et käytä viimeistä mahdollista katsastuspäivää. Ehkäpä voit katsastaa ajoneuvon etukäteen tai liikentestä poiston jälkeen ja päättää siinä sen olevan kyseisen ajoneuvon uusi katsastusajankohta.
Veikkaan että ei saa, koska miten vakuutukset ovat voimassa, jos autoa ei ole katsastettu ?
Jos Aakun auto on siis vm 1997, eli yli 10 vuotta vanha.
Ja auto on esim otettu käyttöön 1.7.1997
Niin jos katsastat autosi 21.5.2018, on seuraava katsastus suoritettava 21.5.2019 mennessä. Eli uuden lain mukaan auto on katsastettava tasan vuoden välein edellisestä katsastuksesta.
Mikäli katsastat autosi vanhan lain mukaan esim 19.5.2018 on seuraava katsastus suoritettava 1.7.2019 mennessä. Eli vanha lakin mukaan, katsastus käyttöottopäivän mukaan.
Tai jos autosi on rekisteröitu 1.2.1997, niin jos katsastat autosi 21.5.2018 niin seuraava katsastus on 21.5.2019 mennessä suoritettava. Näin ymmärsin tuon trafin sivun mukaan.
Mielestäni yli 10 vuotiaat autot kannattaa katsastaa ennen 20.5.2018, jos käyttöönotto on tapahtunut tämän jälkeen eli 21.5.-20.9, esim jos käyttöönotto on vaikka elokuussa, niin katsastamalla ennen 20.5 saat vielä leiman elokuulle 2019
Mikäli autosi on 5-10 vuotta vanha kannattaa katsoa milloin katsastaa, nimittäin uuden lain tultua voimaan auto on katsastettava ensimmäisen kerran nelivuotiaana. Tämän jälkeen auto on katsastettava joka toinen vuosi. Kymmenvuotiaat autot on katsastettava vuosittain.
Asuntovaunujen katsastus säilyy entisellään.
En saa tabletillani kopioitua Trafilta. Siellä on selvästi sanottu, että jos auto on koko katsastusaikansa ulkomailla, sen saa katsastaa kuukauden kuluessa maahantuonnista, todisteet ulkomailla olosta on pidettävä mukana.
Näin varmaan on. Minua kiinnostaakin se, miten vakuutus tähän suhtautuu, jos ulkomailla tapahtuu vahinko, eikä autoa ole katsastettu määräpäivään mennessä.käsittääkseni katsastamattomuus ei eu alueella tee tyhjäksi vastapuolen tekemää liikennerikettä ja siitä seuraavaa rangaistusta. Katsastamattoman auton omistajalle tulee varmaan rapsut ja ajokielto lähintä katsastusasemaa kauemmaksi, jos poliisit kutsuu paikalle. Asia muuttuu mutkikkaammaksi, jos kolarin syy onkin katsastamattoman auton tekninen vika. Korjatkaa jos parempaa tietoa.
Minä ratkaisen katsastuksen sillain että loppusuoralla katsastukseen ja eka kerralla vikalista niin saa 1kk lisäajoaikaa. Eli katsastus väli n 13kk ;D ;DEikös se ole ajokielto, kun takaraja menee umpeen...?
Kuukauden korjausaikaa saa kun käyttää vaan katsastusajan puitteissa.Juu, niinhän se olikin....
Kannattaako autoon alkaa vasiten tekeen vikaa tuon vuoksi.
Kuukauden korjausaikaa saa kun käyttää vaan katsastusajan puitteissa.Saa kuukauden korjausaikaa, mutta ei ajoaikaa. Keskustelin perjantaina katsastusmiehen kanssa, joten fakta tietoa.
Saa kuukauden korjausaikaa, mutta ei ajoaikaa. Keskustelin perjantaina katsastusmiehen kanssa, joten fakta tietoa.Suosittelen vaihtamaan asiantuntevampaan katsastuskonttoriin:
(tietty jos viat on sitä luokkaa että tirehtööri määrää ajokieltoon niin se voidaan tehdä minusta vaikka leimaa olisi jäljellä)
Määräaikaiskatsastu ksessa hylkääminen, jälkitarkastus ja käyttökielto
Määräaikaiskatsastu ksessa hylätyn ajoneuvon jälkitarkastus voidaan suorittaa millä tahansa katsastustoimipaika lla 1 kk:n kuluessa katsastuksesta. Jos jälkitarkastusaika on kulunut umpeen, katsastus on suoritettava kokonaan uudestaan.
Jälkitarkastusaika (1kk) määräytyy määräaikoja koskevien säännösten mukaisesti. Jos ajoneuvo on esitetty määräaikaiskatsastu kseen esimerkiksi 28.2., sen jälkitarkastusaika päättyy 28.3.
Ajoneuvoa ei saa käyttää liikenteessä (käyttökielto), jos sitä ei ole sille kuuluvana katsastusaikana esitetty katsastettavaksi tai ajoneuvo on katsastuksessa määrätty ajokieltoon.
Ajoneuvoa voidaan käyttää korjattuna enintään 2 kk:n ajan määräaikaiskatsastu ksessa hylkäämisen jälkeen, mikäli katsastus on tehty ajoneuvon katsastusaikana. Ajoaikaa on kuitenkin aina katsastusajan päättymiseen asti, mikäli kahden kuukauden ajoaika päättyy aikaisemmin kuin ajoneuvon katsastusaika eikä ajoneuvoa ole määrätty ajokieltoon. Katsastuksessa todetut viat ja puutteet on kuitenkin korjattava mahdollisimman pian.
Jos ajoneuvo varsinaisen katsastusajan jälkeen hylätään määräaikaiskatsastu ksessa tai jälkitarkastuksessa, 2 kk:n aika lasketaan viimeisestä varsinaisena katsastusaikana tehdystä määräaikaiskatsastu ksesta lähtien.
Lähde:
https://www.trafi.fi/tieliikenne/katsastus/maaraaikaiskatsastus#hylkaaminen
Kuukauden korjausaikaa saa kun käyttää vaan katsastusajan puitteissa.Kun katsastus aloitetaan virallisena katsastusaikana niin "korjausaikaa" saa 2 kuukautta mutta silloin kun jälkitarkastus ylittyy kuukaudesta niin katsastus tehdään kokonaan uudestaan.
Off-Topic:Mutta tietenkin jokainen korjaa välittömästi viat, eihän risalla autolla kukaan ajele,eihän...
4 §
Määräaikaiskatsastu saika
1. Ajoneuvon voi esittää määräaikaiskatsastu kseen vapaasti valittavana ajankohtana, kuitenkin viimeistään 3 §:n 2 momentin mukaisena viimeisenä katsastuspäivänä.
2. Ajoneuvon seuraavan määräaikaiskatsastu ksen viimeinen katsastuspäivä ei 3 §:n 2 momentin a–e kohdassa säädetystä poiketen muutu, jos se on hyväksytty määräaikaiskatsastu ksessa enintään 30 vuorokautta ennen mainittujen kohtien mukaista viimeistä katsastuspäivää.
Liekkö tuo auttaa? Jos katsastusaika on ylittynyt ja autoon tuli vikalista, ei minun tulkintani mukaan tuo trafin ohje anna aikaa kuin korjaamiseen ja korjatulla autolla ajamiseen. Eli, auto pitää ensin korjata jotta sillä saisi ajaa. Homma ei siis toimi että menee viimeisenä päivänä hakemaan vikalistan ja sen kanssa sitten saisi ajella kuukauden.Niin,eihän viallisella autolla saa ajaa...
Minä ratkaisen katsastuksen sillain että loppusuoralla katsastukseen ja eka kerralla vikalista niin saa 1kk lisäajoaikaa. Eli katsastus väli n 13kk ;D ;DTästä vissiin lähti rönsyämään keskustelu. Eli katsastuksen puitteissa konttoriin ja oiskin mahdollisuus ajaa 2kk kun maksaa koko katsastus maksun uudelleen eli n14kk välein leimalle ;D No kyllä se joskus menee ekallakin läpi kuten toinen auto nyt joulun alla.
Tuollahan oli se kaivattu tieto.
Eli katsastusikkuna on jatkossa vain yhden kuukauden, ettei katsastusväli tihene.
Meillä on tapana viedä autot, sen jälkeen kun konttorilta on tullut kutsu, katsastukseen puhtaana ja ehjänä.
Ne korjataan heti kun vika ilmenee, eikä haeta joltain konttorilta vika listaa.
Meillä on tapana viedä autot, sen jälkeen kun konttorilta on tullut kutsu, katsastukseen puhtaana ja ehjänä.No niinhän se meilläkin hoidetaan...
