Tekniikkakeskustelut => Lämmitys ja ilmastointi => Truma => Aiheen aloitti: Titanix - 26.10.2017 kello on 12:45
morjesta päivää
otsikosta käykin ilmi mitä vikaa tässä on pähkäilty vika ilmestyi ihan yks kaks pikku pakkasten tultua.
toimi vielä viikko sit ihan normaalisti tutkittu on että kun ottaa pistokkeen irti paloilmapuhaltimest a niin sulake ei pala.
onko tuolle paloilmapuhaltimen piirilevylle tehtävissä mitään näyttäs että siinä yksi "lutikka" olis käynyt lämpimänä,liekkö vika siinä?
muutama kuva lämmittimen tyypin selventämiseksi
(https://forums.offipalsta.com/picture.php?albumid=310&pictureid=207992)
(https://forums.offipalsta.com/picture.php?albumid=310&pictureid=207991)
(https://forums.offipalsta.com/picture.php?albumid=310&pictureid=207990)
Edit.tarkennetaanpa s että lämmitin kerkesi lämmittää lähes normaaliin lämpöön ennen kun sähköt hävisi ja nyt kun vaihtaa sen sulakkeen ja napsauttaa lämmityksen päälle niin heti palaa sulake
T.Timppa
Millaisen arvon saat käämeistä mittaamalla ohmimittarilla. Lämmitin sammuksissa. Jos käämin arvo on selvästi alle 2 ohmia eli noin 0,5-1 ohmia on käämi uusittava. Käämivika voi johtoa siitä, että ankkuri ferriitti on halki. Olen noita korjaillut joitakin. ;) Ohessa kytkentäkuva piirilevystä.
(https://karavaanari.org/kuvat/1509018520.jpg)
Minulla on noita puhaltimia viallisena jos niistä jotain apuja ois. Jokin vika mikä katkaisee kaasun tulon polttimelle välittömästi.
Eiks toi Q5 lutikka ole roiskassu tohon viereiseen folioon oikkarin ?
nyt mittailin ja sain arvoksi 1.9 ohmia
voikos nuita "lutikoita" mitata paikallaan ollessa? tuossa kuvassa ihan oikealla olevassa Q5 on kumpikin reunimmainen jalka yhteydessä maahan.
käytin tuota puhallinta paikallisessa elekroniikka huoltamossa mittaili hetken ja totesi etta kaikki 4 lutikkata olis rikki, ja siitä etteen päin
saattaa olla ne trankut ja ic kanssa kappaleina.
Harvoin nuo ohjainpiirit menee rikki vaikka fetit poksahtaa, välissä on vastus rajoittamassa virtaa vaikka fetti menee oikoseen ei ohjainpiirin virta kasva liian suureksi. Olen monet kerrat nähnyt inverttereissä ja taajuusmuuttajissa saman tilanteen, uutta fettiä vaan ja taas on toiminut.
Eiköhän tämäkin puhallin ensi viikolla kuntoon tule. ;) Samalla tarkistetaan lämmittimen piirilevy.
Millonkahan tämä ensi viikko on,puhallin on jo ollu reisussa kohta kolme viikkoa
Kuinkakohan kiire sinulla on kun minulla on aika paljon töitä. Nyt olen nostanut Truma lämmittimen pöydälle, joten kai se kohta sinunkin laitteet kuntoon tulee. Töitä on vuoden loppuun asti joten vaatii hieman sumplimista, että mihin väliin voi ottaa.
no kiirehän on aina.eepä tullu
Puheeksi sillon heti alkuun että et
Kerkiä sitä heti tekemään
Olikos täällä muita jotka korjaa nuita
Paloilmapuhaltimen piirilevyjä.
https://www.leisureshopdirect.com/gas/caravan-gas-water-heater/truma-heaters/trumatic-c-6002-c-3402-spare-parts/electronic-pcb-for-the-trumatic-c6002eh
Tämä puhallin lähtee takaisin huomenna. Laitoin yv:tä kun pitäisi tarkistaa muutama asia.
No niin taas lämpiää :D
Mutta tässä on mietitty että mikä
Aiheutti nuitten "lutikoitten" kyrvähtämisen?
Olisko mahollista että hupi akussa
Ei olisi ollut riittävästi "sähköö"
Tuota mietin korjatessa, mutta en löydä asiaan selkeää vastausta. Ihankuin puhallin olisi jumittanut jostain irtoroskasta. Puhallin vie loppujen lopuksi aika vähän virtaa ja fetit kestää toistakymmentä ampeeria. Näitä tulee aika paljon korjattavaksi kun sama piirilevy on myös Alde 3000:ssa ja Alde 3010:ssä sekä Truma 6002:ssa ja Truma compi 6E:ssä. Kyllä se voi olla alijännite.
