Paitsi kaben tehdas taitaa olla aika haluton korvaamaan/korjaamaan takuunalaisia hommia. Olikos se niin että tuo royal yms sarjassa käytettävä suora lasi oli se mikä painui lontolle ja päästi vedet sisään? Mjo33400 vai kuka siitä jokuaikka sitten mainitsi?No mulla korvas osat kun keulakoppa kuukausi sitten vaihdettiin, itse maksoin työt.
Tähän Kabe asiaan liittymättömänä asiana varoittaisin yleensäkin hyväksymästä virhevastuukorjauks issa tilannetta, jossa myyjäliike/maahantuoja/tehdas maksaa osat ja kuluttaja työn ilman, että etukäteen kerrotaan laskutettavien työtuntien enimmäismäärä..
Mitäköhän direktiivit sanoo virhevastuusta?
Oliko sulla jo takuu tuon osalta ummessa, vai muistanko väärin?Keväällä meni tiiveystakuu umpeen mutta tehtiin ilmoitus Kabelle toukokuussa joten vielä meni osa takuuseen..
Hyvin korvaa jos saa osat vielä takuuajan jälkeen.
Onko kenelläkään tietoa Kaben etuikkunan vesivuodosta? Meillä Hartolan Koskeniemessä on kolme Kabea ja kaikista tulee etuikkunan yläreunasta vesi sisään ja vaunut ovat 2012 uudempia. Myyjä ei myönnä tietävänsä asiasta mitään. Onkohan täällä jotain olosuhteita mikä aiheuttaa moisen vaivan? >:D
Saako mistään ostettua tuota kaben etuikkunan tiivistettä? Näkyy olevan rikki.
Ametist -06.
Ei löytynyt KAMA fritid luettelostakaan, vaikka noita ikkunoita on.KAMA fritidin varaosa numero Seitz S4-S5 ikkunatiivisteelle on K20-BG1079.
Off-Topic:Seitz ikkunahan tuossa Kabessa onOff-Topic:
Mikä ihme estää ostamasta uutta alkuperäistiivistet tä?
Seitz ikkunahan tuossa Kabessa onKyllä vaan, sitähän yritin sanoa. Mutta tuskin jonkun ehdottama ja kysyjän kannattama oululainen tiivistefirma niitä edustaa, ei myöskään Etolasta, Biltemasta tms
Mikään ihme ei estä ostamasta alkuperäistäkään tiivistettä, jos sellainen jostakin vain löytyy.Alan asiantuntija kertoi sulle juuri että alkuperäisen Seitzin tiivisteen saat sillä numerolla.
Toivottavasti on oikea.Tuo BG1079 on seinän ja karminväliin (siis pitäisi olla)
Näytti täysin pyöreältä, 5m 11€.
AGK6 on alku tuossa minun lasissa ja tarvis siis tiivisteelle, joka on
lasin ja karmin välissä.
Ikkunat K6,S4 JA S5 varaosa nro 540E06
Ikkuna malli selviää ikkunan oik.yläkulmassa löytyvästä tarrasta tyyppi alkaa yleensä kirjaimilla AG
Minäkin tiedän useamman tapauksen, joissa tuollainen 'suora' etuikkuna alkaa vuotaa yläreunasta ikkunan ja tiivisteen välistä. Jokaisessa tietämässäni tapauksessa etuikkunan lasi (muovi) on vaihdettu takuuseen, yhdessä tapauksessa useamman kerran, ja vuoto on ennemmin ja myöhemmin ilmennyt uudelleen.Kausipaikka "naapurilla" oli kans juuri tuollainen suora ikkuna ja vuoti ihan samanlailla. Oli myös tiiviste vaihdettu. Samalla kertaa oli korjattu kuulemma kaben tyyppivika eli lattia joka ei kestä ihmisen painoa. Oli alakautta porattu reikiä ja täytetty liimalla. Narinat oli loppunu aika näyttää tuliko nyt "ikuinen"
Ne suorat ikkunat näyttävät olevan kaikissa vaunuissa lontolla, meillä on oikein kaksoislontto. Ikkuna ei silti vuoda.
Epäilen, että vuotoa ei aiheuta lonttous, vaan joko tiiviste tai karmin asento - jos se asennetaan tehtaalla vähänkin kieroon, lienee mahdollista että tiiviste ja lasi eivät puristu kunnolla toisiaan vasten joka kohdasta.
