Tekniikkakeskustelut => Matkailuvaunut => Aiheen aloitti: Mjv16 - 17.09.2017 kello on 20:21
Löytyykö dethleffsiin tuota harmaata tarraa jostain vielä tai minkälaista kannattaa laittaa kun korjaa..
Jos alkuperäistä ei löydy, niin autoteippejä löytyy lähes kaikki värit.
Tuossa hyvä sivu.
http://yliteippaus.fi/
Kiitos 8) Thumb
Detskua myyvä liike voi tilata alkuperäiset tehtaalta ;)
Jos esim. Etukoppa vaihdetaan, se tulee tehtaalta valmiiksi kyseiseen yksilöön teipattuna.
Ja maksaa maltaita?
Ja maksaa maltaita?
Ei oo mulla tietoa hinnasta. Edelliseen vaihdettiin etukoppa takuuseen ja värit oli justiinsa.
Tekeminen ja asennuskin tarvittaessa onnistuu varmasti jokaiselta mainos- / teippausfirmalta ja maksaa vain osia siitä mitä alkuperäinen varaosana tilattu teippi.
Eiköhän mikä tahansa tarrapaino sinulle tee tuon tarran jos alkuperäisen varaosahinta hirvittää...
Voi olla. Kysyminen ei yleensä maksa mitään.
Tuntuu vaan hullulta, jotta täsmälleen oikean värinen ja mallinen teippi voi olla erikseen yksittäiskappaleena tehtynä halvempi.
No, jos hinnasta on kiinni, niin hakee kilikali pullon halpahallista, rajaukset (1-2mm offset'tiä sisään, niin lähtee väri tarran mukana pois) ja raa'asti teipin päälle väriä. Kestää seuraaviin kiveniskemiin, varsinki jos kausi paikalla odotellaan tulevia..
Riippuu hiukka kuinka paljon detsku liikkuu maanteillä, mitä tartee kestää.. Jos oikeasti ongelmasta eroon haluaa päästä, ei se orggis seitin ohuella tarralla näköjään onnistu; 1. joko kivisuihkusta eroon (autoon roiskeläpät), 2. tai/ja tarramateriaali paksummaksi ja kimmoisammaksi..
Pamauksen tarjoaman linkin kautta kannattaa hankkia tarrat, parempaa ja kestävämpää kuin alkuperäinen, helpompi liimattava paksuutensa ja ilmakanavien ansiosta.. Tuunasin Adriaa aikoinaan heidän tarroillaan. 👍🏻
Hmm.. Treella, tulee tarralle tai 2. Hintaa tulee, jos alkaa viemään vaunua mittojen ottoon. Ihan pelkällä valokuvalla tulee aika "sinnepäin" vaikka mittanauhat kuvassa - pitäsi olla aika mittatarkka vektorikuva (cad) leikkurille.. r:t ja värit määritettynä.
Joo tuleehan sille hintaa mutta laadukkaamman tarran saa kuin alkuperäinen.
Saisin nuot laittaa meidänkin Detskuun, vaikka autossa on läpät edessä ja takana.
-08:ssa taitaa olla sama väri.
