Tekniikkakeskustelut => Matkailuvaunut => Kori ja alusta => Aiheen aloitti: Tumpelo1 - 11.09.2017 kello on 16:50
Onko kellään kokemuksia tämmösestä,eli vaunussa on teli,huomasin,että vasemmalta puolelta on kulunut eturengas kaljulle.
Kaikki muut renkaat on ihan ok,mutta toi yksi oli aika kulunut ulkoreunasta.nopeas ti kun vilkaisin,niin vasen etuakseli on vino,
Eli vasemmalta puolen eturengas kulkee kokoajan vinosti,onko tietoo voiko sitä säätää suoraan vai pitääkö ostaa vasemman puolen etuakseli kokonaan uusi.vai onko tosta akselista mennyt jokin kumipusla.
Näyttäis,että koko roska on 4pultilla kiini vaunun tukirungossa.
Vuosimalli on 2011. ?
Apuva,
Oma veikkaus on se kumipusla, mutta tuo ongelma ratkaiseminen vaatii kyllä pajalla käyntiä.
Voihan olla, että se rengas on osunut esim johonkin kanttariin ja vääntänyt sitä tms.
Asiasta jotain tietäviä vois aika paljon helpottaa jos tietäis mistä on kyse. Siis ainakin vaunun merkki ja malli, ja mielellään siitä akselin päästä myös akseliston merkki. Sen jälkeen voi lähteä arpomaan missä vika piilee.
Tunkilla pyörä ilmaan ja jollain kammella vääntämään läpi kaikki puslat jos jossain väljää vaihda se. Sillä korjaantuu pienet ongelmat mitkä voi aiheuttaa renkaan kulumista mut jos ihan silmällä pikaisesti katsottuna pyörä selkeästi vinossa niin oisko Vanne soikea kuoppa yms. Tai jos Akseli silmin nähden mutkalla niin toden näköisesti iskari myös sökö jolloin juurikin samainen kuoppa aiheuttanut iskun suoraan akseliin mut vaikea tosiaan sanoa näkemättä riippuen kohdasta kyllä sitä akselistoakin pystyy suoristaa koti konstein mut ei taida uuden veroista tulla jos siinä sen lisäksi ei ole säätöjä pyörän kulmille millä hieno säätää että saisi ne kohdilleen taitaa olla aika harvoissa vaunun akselissa moisia ellei itse ole niitä tehnyt. Uudemmista en tiedä
Tuosta kysymyksestä on puhtipoissa mut veikata jos täytyy niin voiihan tuohon reperttuaariin lisätä vielä laakeriviankin osaa se rengas olla vinossa siinäkin tapauksessa yleensä ottaa jo hatkat kun tuolla tavalla on kulunut.
ei se pusla voi olla kulunut väljäksi 6 vuotiaassa vaunussa.
Lisää tarinaa, mikä on vaunun historia? onko rengas ajettu jossain vaiheessa johonkin ja vääntynyt.
Voihan se olla myös valmistusvika.
Jos oma taito ei riitä korjaamaan isoa "rautavikaa", pajalle kuten Pamaus jo kirjoitti.
Helpoin ja halvin homma saattaa olla etuakselin vaihto, jos ei itse pysty korjaamaan.
Valokuvia?
Adria alpina,2012
Pistän kuvia tuleen.
