Tekniikkakeskustelut => Lämmitys ja ilmastointi => Primus => Aiheen aloitti: juilhy - 8.09.2017 kello on 23:29
Otsikko: Primus sähkölämmittimen 230v kv-pumppu
Kirjoitti: juilhy - 8.09.2017 kello on 23:29
Mikä konkka noissa pumpuissa on? Pitäs uusi konkka hankkia, mutta lämmitin on hieman kaukana tarkistamiseen ja muistilapun johonki hukkasin.
Lähetetty minun SM-A520F laitteesta Tapatalkilla
Otsikko: Vs: Primus sähkölämmittimen 230v kv-pumppu
Kirjoitti: mjo33400 - 9.09.2017 kello on 08:57
Tämmöinen sinne kannattaa laittaa.
(https://karavaanari.org/kuvat/1504936629.jpg)
Kirjoitti: Olifer - 9.08.2018 kello on 18:07
Mistä noita konkkia voi ostaa?
Pumppu piti hieman jurraavaa ääntä ennenkuin pysähtyi kokonaan.
Minkälaista ääntä siitä lähtee kun se on pyörii kunnossaollessa?
Kirjoitti: mjo33400 - 9.08.2018 kello on 18:56
Ei mitään ääntä.
Kirjoitti: viitalar - 9.08.2018 kello on 21:46
Triopak ( on eletrniikka liike) turku sieltä minä ole hakenut ja sopii ei tarvi viritellä ,muuten minulakin on pöytä laatikossa kyseisiä konkkia
Kirjoitti: ------- - 9.08.2018 kello on 22:43
Täältäkin löytyy.. Menee suoraan paikoilleen.
Kirjoitti: JK - 10.08.2018 kello on 00:43
https://www.ebay.com/itm/CBB61-Terminal-Ceiling-Fan-Motor-Running-Capacitor-450V-1-1-5-2-2-5-4-6-10uF/263137200598?hash=item3d443309d6%3Am%3AmH4SyAMMeQJn7brrIN9Uz7A&var=562136247496&_sacat=0&_nkw=CBB61+1uf&_from=R40&rt=nc&_trksid=m570.l1313&LH_TitleDesc=0
Kirjoitti: Olifer - 23.08.2018 kello on 18:22
Kiitokset avusta! Tilasin tuolta kotimaan kaupsata kun oli tarvetta ostaa muutakin rompetta sieltä. Konkan vaihtamalla alkoi pyöriä ja kun laittaa korvan kiinni pumpun kylkeen niin sitten kuulee että se pyörii.
Kirjoitti: svc - 21.05.2019 kello on 13:39
Kannattaako tuota konkkaa vaihtaa ihan vaan varmuuden vuoksi? Patruuna kun odottaa vielä pöydällä asennusta.
Nykyisen konkan kapasitanssiksi on merkitty 0,75 uF ja mittari näyttää sille 0,56 uF, eli nipin napin 10% toleranssinsa sisällä.
Valmistusleima näyttää olevan 9/83.
Kirjoitti: mjo33400 - 21.05.2019 kello on 16:52
Ehdottomasti kannattaa ja laita se 1µ:nen
Kirjoitti: svc - 21.05.2019 kello on 22:43
OK, pitääpä käydä kaupoilla. Partco näyttää tosin tarjoavan vain 1,5 uF. Olisikohan Bebekillä pienempää?
Aika pitkään on konkka ja patruuna seisseet varastossa, kun tuo patruuna on purettu -88 mallin vaunusta, jossa se oli uudesta lähtien.
Kirjoitti: K.E.V - 22.05.2019 kello on 08:32
Oliskos tuo hyvä ?
https://www.uraltone.com/elektroniikan-komponentit/kondensaattorit/muovikalvokondensaattorit/wima-mkp10-polypropylene-1-00uf-400v.html
Kirjoitti: mjo33400 - 22.05.2019 kello on 08:46
Oliskos tuo hyvä ?
Ei ole, 400V on tasajännite.
Kirjoitti: K.E.V - 22.05.2019 kello on 10:31
Sorry kännykkä vilkaisin väärin. Taitaa uraltonesta löytyä oikeakin. Ainakin ennen oli
Kirjoitti: Lmc545 - 5.07.2019 kello on 19:19
Konkan vaihdon jäljeen tuntuu kiertovesipumppu lämpiävän, on lämpöisempi pumpun kuoresta kuin itse patruuna jossa neste kiertää. Pintalämpömittari näyttää noin 60 astetta pumpun kuoresta. Onko toi normaalia?
Ja konkkana tuo 1,0uF 400VAC Elektorilta.
Kirjoitti: Juhnukki - 9.11.2019 kello on 23:56
En kokeillut itse pumpun pintalämpötilaa ennen konkan vaihtoa, mutta sama kokemus että kuuma on. Reilun vuoden toiminut ongelmitta eikä enää keitä vettä kuten sitä ennen. Olisi kiva tietää onko kaikilla sama juttu.
