Tekniikkakeskustelut => Sähkölaitteet => 12 voltin järjestelmä => Aiheen aloitti: LMC-91 - 21.08.2017 kello on 22:27
https://www.google.fi/search?q=matti+laturi&oq=matti+latur&aqs=chrome.3.69i57j69i61l2j0l3.22960j0j4&client=ms-android-samsung&sourceid=chrome-mobile&ie=UTF-8#imgrc=_apo99kGhwbKXM:&xxri=3
Linkin mukainen laturi tuli tiensä päähän..ehkä? Kannattaako korjauttaa vai uutta laturia hakemaan? Sen verran raotin kuoria,että näin liittimien juuressa tapahtuneen ylikuumenemista. Paljonko maksanee korjautus suurinpiirtein?
ei kannata korjauttaa, laita vaikka tälläinen: http://www.motonet.fi/fi/tuote/455565/CTEK-Venelaturi-M100-12-V7-A-14-150-Ah
Itse korjaten voi olla taloudellisesti järkevää, tasuri sieltä varmaan on pimeänä, mutta en silti jaksaisi nähdä vaivaa, sen verran alkukantainen tuollainen matti on.
kannattaa korjata. Ei siitä mikään tasuri ole mennyt.
https://www.karkkainen.com/verkkokauppa/ctek-mxs-7-0-12v-latauslaite-akkulaturi-yllapitolaturi
Tämmöinen tuli ostettua Matin tilalle. Matti joutaisi vaikka MJO:lle tutkittavaksi/korjattavaksi.
Matti-kysymys.
Aloin tutkimaan tuota omaa Matti automatic 12V/7A laturia.
Laiton plugin seinään niin yleismittari näyttää Matin liittimistä alle 6V .
Onko oikein?Tunnistaako tuo akun kun se liitetään akkuun?
Ei ole nyt mahdollisuutta akun kanssa kokeilla.
Tuo ei kerro vielä mitään, nimenomaan akun kanssa pitää kokeilla.
Kuten jo arvasitkin.
OK.Kiitoksia varmistuksesta.
Matti-kysymys.
Tutkimuksien helpottamiseksi.
(https://karavaanari.org/kuvat/1561572072.jpg)
Laitoin akun lataukseen.Kuuluuko punaisen ja vihreän ledin vilkkua vuorotellen?
Siinä vaiheessa kun akku alkaa olemaan täynnä, alkaa ledit palamaan vuorotellen. 12V valaistuksessa voi myös huomata laturin aihettaman jännitevaihtelun.
Melko lailla tyhjä oli irto akku johon kytkettiin.Ledien vilkkuminen alkoi heti.
Silloin kun punainen led palaa on lataus päällä ja kun vihreä palaa on lataus tauolla. Latus loppuu noin 13,8 voltin kohdalla ja alkaa uudestaan kun akun lepojännite on noin 12,7 volttia. Laita mittari kiinni ja seuraa jännitettä. Jos laturin abikot on murtuneet juotksista niin akku ei kuormita laturia ja jännite nousee abikojen juuressa jo liian korkeaksi jolloin lataus katkeaa.
OK.Kiitos ohjeesta.Pitää huomenna tarkistaa tuo.
Jännitemittari kyllä "vaelteli" jonkin verran ylös ja alas kun kytkettiin laturi.
Tuo akku voi olla romukin.Voisiko siitä johtua tuo ledien vilkkuminen?
No siitähän se ledin vilkkuminen juurikin voi johtua että akku ei ota virtaa vastaan. Jännite nousee latauksen alettua samatien katkorajalle jolloin vihreä syttyy. Jännite putoo sit taas alle kynnysjännitteen ja alkaa lataamaan LED vih -> pun.
Mua sen sijaan kiinnostais noissa yllämainituissa linkeissä olevat laturit...
1) muistaako ne latausmoodin verkkosähkön katkettua?
2) purkaako ne akkua jos on puskassa ilman verkkosähköä eli akkupiuhat kiinni mutta seinäsähkö irti?
Kiinteetä asennusta kun ajattelen... Oma kulkineen laturi kun on tiensä päässä eikä siin oo noit nykyajan lataussyklejä tai talviylläpitomoodej a.
Nuo halvat (25-40e) "honkkarin" älylaturit ei ainakaan muista missä moodissa ne oli katkon jälkeen. Muuten sinänsä ihan päteviä.
Mä otin akulta tulevan johdon irti laturista. Turhaa siinä ledi palaa. Mietin et jos pistäis kytkimen millä välittäis latauslähde. Aurinkolatauksella yritän pärjätä.
Se on just näin.
Testasin nyt lähes täydellä akulla.
Matin ledit vilkuttaa punaista ja vihreää.
Yleismittari näyttää 13,6-14,0 voltin jännitettä.Koko ajan soutaa tuolla välillä.
Ilmeisesti toimii???
Noin se on ainakin itsellä aina toiminnut. 10 vuotta on ollut yhtäkyytiä kokoajan latingissa.
Piti itekin kokeilla. Ensin akkuun kiinni vihreä syttyi. Töpseli seinään vihreä ja punainen jäi palamaan. Ledien vieressä on tekstit lataus ja täysi.
Nyt on ilmeisesti kysymyksessä joku uudempi Matti-laturi?
Kyllä toi on Matti eikä mikään Teppo :D Vaunuhan on Solifer vm.99
Täytyypä tarkistaa noi tekstit, en ole niitä edes huomannut. :-[ Noin siinä lukee.
(https://karavaanari.org/kuvat/1561739605.jpg)
(https://img.aijaa.com/t/00491/14717475.t.jpg) (https://aijaa.com/fLxGrO)
Kohokirjaimin sokeetkin tunnustella.
Näin on. Vanha kunnon laturi
Mulla sama. Thumb
Mikä nykyaikainen laturi kestää 20 vuotta? Ei mikään ja ei varmasti kannata nykyaikaisia korjata.
Näkyy noissa eroja olevan.Minulla tuo vihreän ledin yläpuolella on punainen led/painonappi.
Olisko tämä sitten se Teppo :)
Näyttää tuo piirilevykin joiltain osin poikkeavan tuosta mjo:n lähettämästä kuvasta.
Ihan sama piirilevy on. Tai toi kytkin kuvassa on eri.
(https://karavaanari.org/kuvat/1561791277.jpg)
Siinä on se painonappi + punainen led
Tuossa vielä kuva piirilevystä.
Taitaa nopeasti katsottuna olla kytkentä tollainen. Kuva korjattu.
(https://karavaanari.org/kuvat/1561800152.jpg)
Onko tuossa minun laturissa painonappi se pakko-ohjaus lataukselle?
Jos niin miten sen pitäisi toimia?
Sillä saa tyhjän akun heräämään. Kytkentä on periaatteessa sama kuin minun kuvassa. Korjasin yllä olevan kuvan layautteineen sinun laturiksi.
Kiitos tiedoista.Maurilta löytyy kyllä hyvin tietoa vaunujen sähkölaitteista Thumb
Omasta Mattilaturista mittasin, kun se vihreä palaa himmeästi ilman verkkosähköä akun ollessa kiinni, se kulutus oli 0.008A, enempi taitaa akku purkautua ihan itsekseen :)
Edit: 1.3Ah viikossa
