Tekniikkakeskustelut => Lämmitys ja ilmastointi => Primus => Aiheen aloitti: Pörhis - 15.08.2017 kello on 19:43
Otsikko: Primus 2470/80 yhteen sopivuus
Kirjoitti: Pörhis - 15.08.2017 kello on 19:43
Onko kukaan sovittanut keskenään nuiden osia? Esim. 2470 pannu ja 2480 ohjausboksi. Mistä 2480 toinen magneettiventtiili saa tiedon aueta? Käykö piippu oaat keskenään eli ottaa 2480 pohjan ja laittaa siihen 2470 pannun ja vaihtaa tuon yhdelle venttiilille?
Otsikko: Vs: Primus 2470/80 yhteen sopivuus
Kirjoitti: Knaus-90 - 15.08.2017 kello on 20:39
[/quote
Pohjat sopii keskenään, ohjauspaneelit on erilaisia, 2480 ohjauspaneeli käy 2470 pannun
ohjaukseen, mutta ei päin vastoin. Jos käsitin että 2470 pannusta on pohja rikki ja sinulla on
2480 pohja. Niin otat siitä rikkinäisestä pohjasta sen putkiston ja laitat siihen ehjään pohjaan.
Jätät sinne yhden kaasuventtiilin ja putkisto pois.
Kirjoitti: Knaus-90 - 15.08.2017 kello on 20:42
Meni lainaus pieleen. :P
Kirjoitti: mjo33400 - 15.08.2017 kello on 21:02
Aloitus olisi hyvä tehdä uudestaan selkokielellä, eli mitä teet ja mihin?.
Kirjoitti: Pörhis - 16.08.2017 kello on 07:21
Kiitos vastauksista. Tarkoitus oli yhdistellä primus 2470 ja peimus 2480 lämmitimen osia. Minulla on paikallaan 2470 ja olen ostamassa varaosiksi 2480 lämmitys järjestelmää.
Kirjoitti: mjo33400 - 16.08.2017 kello on 08:26
Itse lämmittimet ovat samanlaisia. Ero on pohjan kaasuputkistossa ja mustassa poksissa. Jos 2470:sen muutat 2480:seen niin joudut liittimeen vetämään kaksi johtoa ja vaihtamaan ohjauspaneelin. Toisin päin eli 2480:sen muuttaminen 2470:ksi onnistuu heittämällä eli ei vaadi lisätöitä.
Kirjoitti: Joko - 16.08.2017 kello on 09:45
Minulta löytyis 2470 pannu osiksi. Saa siitä myös pannun tehtyä vesitermostaatti on rikki ja pyrostaatin verkossa on ihan pieni reikä. Pohja on ehjä ja siisti sen on joku joskus maalannutkin. Jos ei kellään tarvetta niin kunnostelen sen talven aikana nippuun ja myyn "kalliilla" ;D
Kirjoitti: Knaus-90 - 16.08.2017 kello on 09:59
Jos muilla ei tarvetta, tarjoa sitä mulle vaikka yv.
Kirjoitti: Joko - 16.08.2017 kello on 10:28
Näin ajattelin tehdä, saat siitä tehtyä jollekkin vielä hyvän pannun Thumb  voi olla että itselläni aika ja mielenkiinto ei riitä tuohon kun on niin monta muutakin "projektia"
