Tekniikkakeskustelut => Sähkölaitteet => 230 voltin järjestelmä => Aiheen aloitti: ihaa - 14.07.2017 kello on 09:57
... 2 x 25m johtokelat ...
Yhteensä 50 metriä vai onko kyseessä sekä Suko- että CEE-jatkokelat ? Tuli mieleeni kun yleensä mulle on riittänyt 10 metrinen, ehkä yhden käden sormin voinen laskea tarpeet tuolle 25 metrin CEE - kelalle. Se 25 metrinen kela on ollut varastossa jo seitsemän vuotta.
Pari kertaa on Norjassa jääty ilman sähköä, kun ei 25 metrinen ole riittänyt.
Pitääpä muistaa nyt laittaa jatkojohto autoon, olis taas unohtunut.
Bosniassa shukoaikaan oli hollantilaisarmeija alueella. 40m kela ja 25 metrin kieppi piti laittaa jonoon. Just ja just riitti
Viimeksi viime lauantaina ei 20 metriä riittänyt, vaan mitäpä minä sähköllä. Kerran oli käytössä kaikki johdot ja vielä adapteri päälle, yhteensä 46 metriä.
25 metrin jatkojohto löytyy varalla, vaan ei SFC -aluekäyttöön.
Loppukaneettina johtoasiaan; määräykset eivät kiellä johtopituutta, suosittavat vain että 25m, eikä tarpeettoman pitkä. Mutta yhtenäinen (jatkamaton) pitää olla. Sen sijaan samainen määräys sanoo, että matkailuajoneuvon etäisyys saa olla enintään 20m liitäntärasiasta (linnuntietä). Tähän perustuu 25m suositus - jää 5m mutkiin. Eli 20m tolpasta, on se määräävä tekijä.
Tuo ei sitten ollut Pitkäjärvellä ihan kohdallaan, mutta paikka oli komia. :)
...suosittavat vain että 25m, eikä tarpeettoman pitkä.
88k5:sta voinee pitää tämän palstan "lakimiehenä", olen itsekin tuollaista lukenut mutta enpä enää tuota muistanut.
Harva noita muistaa noin hyvin vai tuliko muistista ? :D
Mikä näistä on määräys (siis laissa tai asetuksissa) ja mikä suositus?
Jatketaanpa sähköjohdoista tässä, niin ei mene aivan hunningolle asiassa pysyminen. ;D
Jos suurempia virtoja siirretään kelakaapelilla, on johto purettava kelalta. Tarkkaa virtarajaa ei ole määritelty. :D
Taitaa olla niin, että SFC alueilla, ainakin jollakin, käsketään aina purkamaan koko johto kelalta, mikä on mun kulutuksilla järjetöntä tai ainakin ylireagointia.
Kun kaikki ovat purkaneet kelansa, yhtään palovaarallista kelaa ei ole. Turvallisuusmääräyk siä harvoin jätetään harkinnanvaraisiksi .
Aurinkosähköllä ei kelaongelmaa ole. :D
Kun olet niin kova vänkäämään, niin kerrohan, miten mun kela muuttuu palovaaralliseksi jos lataan akkuja, käytän jääkaappia ja ledvaloja sekä mikroa (600 W) pari kertaa vuorokaudessa noin minuutin jaksoissa.
Väitinkö kelaasi palovaaralliseksi?
Kun paikan ylläpitäjä ei voi tietää onko kelan omistaja tietoinen sähköjohdon kuumenemisesta eikä siitä minkälaista sähkökuormaa johdon toisessa päässä on, kaikki noudattavat turvallisuusmääräys tä.
Rakennustyömailla sama juttu. Olipa kelan päässä läppäri tai piikkauskone.
Ainahan löytyy niitä joiden ei tarvitse ohjeita noudattaa kun tietävät miten asiat on.
" Rakennustyömailla sama juttu. Olipa kelan päässä läppäri tai piikkauskone."
Rakennusalalla toimiva ystävä kertoi jo vuosi sitten "että nykyisin rakennustyömaalla ei saa käyttää kaapelikeloja eikä myösköön halogeenivalaisimia"
En tiedä onko viranomaismääräys vai nykyaikaisen rakennusliikkeen oma ohje.
Terveisin Toivo
Ja kun yhteen tolppaan puretaan se 4-6 kelaa, niin siinähän sitten kompuroivaten niissä naruissaan, sen oman köytensä purkamisesta moisesta vyyhdistä sitten vielä puhumattakaan ::) Ai mutta saisikohan tuota kaapelia eri värisenä ja näin sen omansa erottaminen muista mustista voisi olla edes pikkasen helpompaa ;)
Muutama viikko sitten ostin 20m 3 x 2,5mm2 kelan ja siinä oli määritelty rajat. Kelattuna sallittu muistaakseni 1300 wattia
Monesti on kelassa ylikuumenemissuoja joka laukoo sitten turhaan jos ei pureta kelaa. Tympiä kuittailla sitä sitten.
Ite puran mielummin ja menkööt johto sitte vaikka niinkuin käärmeenk*si erämaassa. Eihän siihen tarvi kompuroida kenenkään kun kulkee kulkuväyliä pitkin.
Niitähän ei ole pakko purkaa kulkuväylälle. Siitäkin pitänee ohjeistus olla. Oma kaapeli löytyy kun aloittaa koppinsa seinästä.
No jos sulla on 25m kaapelia, kuten suositukset sanoo, mutta tarve on vain 5m, niin se 20m on siis jossain läjässä kelalta purettuna ja tosiaan 4 kelaa kun puretaan tuohon samaan kasaan, niin... Thumbd
Itsellä ylimääräinen kaapeli on kelalla vaunun alla, ei tolpan päässä, enkä usko että tuo juuri lämpenee kun jääkaappi on "suurimpana" sähkökuormana 8)
(http://static3.motonet.fi/img/4/452775/300/452775.jpg)
Tähän kaapelikelalta johdon purkamiseen sen verran omaakin kannanottoa, että aina kelaa käyttäessäni olen purkanut johdon m-kulkineen alle isoon vyyhteen, samoin kuin tuon 25m johdon.
Minulla on se periaate että johdon kelaan sähköttömänä. Eihän koskaan tiedä jos johtoon tullut kuorivika ja tärräyttää kynsille. Aina olen kyllä oman johdon löytänyt/irroittanut ja voihan siihen tehdä jonkin tuntomerkin.
Mulla se ¨ylimääränen¨ roikkuu löysänä vyyhtinä pyörätelineessä. Ei pyöri jaloissa eikä likaannu.
Mulla on enää sellainen 10m ilman kelaa....
Sitäkään en ole käyttänyt, mutta kun tilat on kortilla, niin 25m kela sai jäädä kotiaskareisiin.
Kumihanskat käteen
Eikös ne jännitetyöt ole ihan arkea.
Jos jännitteettömänä haluaa ja löysät kulkimen päähän, niin se on tuplareissut 😅
Mulla kulkee mukana oranssi 10metrinen (1.5mm2), joka usein riittävä. Sama oikosulkukesto mitä 2.5mm2 25metrisellä - alappa asiasta saunapunaisen sfcisännä kanssa väittelee heidän "johtosääntöään" vastaan 😂
Kumihanskat käteen
Joo kyllä töissä (välillä valkea kumpparitkin), mutta jos lomalla ottas vähän etäisyyttä. Eläkkeelle asti ehtinyt työkaveri sanoi ettei sähkö tuttua lyö.
Ulkomailla sen oman kaapelin löytää muiden seasta vaikka olisi musta....
Se on yleensä ainut kaapeli joka on sellainen voimavirtajohdon näköinen siellä paukkulankojen seassa.
Jos et näkemällä näe eroa voimav vs karavaanikaapeli. Niin tunnustele kädellä.
Ei ole kotimaassakaan ollu ongelmia löytää ;) ei ainakaan vielä ole tullu toista samanlaista pistoketta sieltä jostain kaukaa menneisyydestä vastaan ;D
(https://karavaanari.org/kuvat/1500184007.jpg)
