Mikä tuon "tuntoelimen" virallinen nimi on.
Tuntoelin ei kuumene tarpeeksi.
Uudessa palopäässä tulee mukana.
Tuntoelin ei kuumene tarpeeksi.Ei tule. Sekoitat sytytinkärkeen.
Tuleeko?Mulle ainakin edelliseen tuli ja näyttää olevan nyttenkin saatavilla.
Minusta se on ihan erillinen palikka.
Off-Topic:Kysymys kuuluukin missä Thetfordin liekkivahti on ?
Tuota osaa ei ollut Sarka-Caravanin hajoituskuvassa.
Olisiko likaiset ainoastaan vai rikki?
Dometicin vastaavassa tuli sytytyskärki ja tuntoelin palopään mukana.
Off-Topic:80-90 luvun jääkaapeissa oleva mittari joka kertoo onko kaappi toiminnassa. Kun neula on vihreällä, kaikki on kunnossa.Off-Topic:
Onkos siinä kaapissa liekkimittari? Jos on, onko siinä mitään eläämää?
Mikä se on?
-08 kaapissa käytetään 80-luvun tekniikkaa. ;DNiinpäs näyttää. Oikeastaan analoginen mittari on vielä vanhempaa perua.
(https://karavaanari.org/kuvat/1499522404.jpg)
Kas, eipä ole koskaan tullut vastaa...
Sähköiseltä likkivahdilta on ilmeisesti otetu jännä mittarille?
Liekö tuosta mitään hyötyä?
Näkee helpommin että liekki on päällä.
Toki, jos liekki palaa muuten koko ajan.
Eikös pysty aldessa ole kans tuo mittari?
Siitä näkee myös jos liekki on sammunut.
Toki.
Tarkoitin, jotta jotkut kaapit kun välillä sammuttaa itsensä, kun lämmöt on alhaalla.
Niissä tuota ei voi käyttää. 8)
Esim minun Dometic, sammuttaa kun on tarpeeksi kylmä ja sytyttää ku tarttee.
Ei ainakaan oman vaunun Dometic, eikä aiemmankaan vaununi Dometic tee noin.Oma on thetford n 145 ja se sammuu ja syttyy termostaatin ohjaamana.
Ei ainakaan oman vaunun Dometic, eikä aiemmankaan vaununi Dometic tee noin.Niin, ei sun ;)
Onko tuossa kaapissa valintakytkin kaasu/12v/230v? Siitä kyse edellä kun oli puhdistettu liitoksia.
