Tekniikkakeskustelut => Matkailuvaunut => Projektit => Aiheen aloitti: motksl - 3.07.2017 kello on 13:06
En ole kovin paljon löytäny ihmisten jakamia kuvia vaunujensa tuunauksista. Eli mitä pieniä/isoja muutoksia olette tehny, jotta vaunu sopii paremmin omaan käyttöön? Itelle sopii perusideana tällä hetkellä esim Soliferin S6-S10, jossa toinen pää nukkumista varten, keskellä kunnon keittiö/wc ja toisessa päässä iso pöytä.Tuo nukkumaosa vaan on melko huonosti hyödynnetty sänkyjen ja kaappien osalta. Ite en tykkää kapeesta parisängystä, vaan haluan oman täysleveän.
Ite mietin parhaillaan S7 vaunun vaihtoa leveämpään S7+ malliin, jotta saisin vielä viidennenkin sängyn jotenkin taakse kunnolla. Tällä hetkellä siis S7, jossa muutoksia lähinnä nukkumapäässä. Eli yläsänkyt levennetty, kunnon vaatekaappi keskelle, laitojen korokkeet ja helpot tikkaat. Tuo keskikaappi tukee samalla takaseinässä kulkevaa yläsänkyjen kannatinta. Ja nuo tikkaat tukee sänkyjä toisessa päässä. En ole jaksanu värisävyjä miettiä liikaa, koska toimivuus on ykkösjuttu. Lapset nukkuun mielellään yläsängyissä kun on tilaa nyt. Ja kaikille on kunnon vaatelaatikot helposti saatavilla.
Lisäksi silmänruokaa on sen verran, että kaikki punainen/vihreä sai lähteä. Seiniä kiertävät pehmusteet päällystin Ikeasta ostetulla harmaalla kankaalla. Ja verhoista poistin vihreät puolet ja jätin vaan valkoiset osat. Sama eteen. Ja räikeän vihreän lampunvarjostimen korvasin ikean parin euron harmaalla. Ei maksa paljon, eikä mene aikaa, mutta heti nuorentaa kummasti. Ei tosin kuvia oo just saatavilla nuista.
Oliko sinulla siis alunperin parisänky tuossa alhaalla? Itselläni on s9, jossa parisänky ja jonka muuttaminen kahdeksi erilliseksi on ollut mielessä. Mietinnässä on vain on ollut, kuinka toteuttaa sängyt siten, että sänkyjen "sisään" jäisi tilaa tavaroille niin kuin parisängyssä. Itselläni ei ole luukkua ulkopuolle, vaan sängynpohja nousee ylös.
Tässä oli kyllä valmiiksi erilliset sängyt ja niiden välissä sellanen matala yöpöytä vaan. Ite jouduin nuista alasängyistä poistamaan ainoastaan sivulaidat, koska patja alkoi muuten ahdistamaan sänkyä nostettaessa. Muuten pääsin helpolla niiden osalta.
Mun mielestä sellaset normaalit jalalliset sängyt vois olla kans kätevät ja niiden alle rullilla vetolaatikot. Tai ilman rulliakin sinne menee tavaraa. Sängyn jalat voi tehdä riittävän korkeeksi niin sinne jää hyvä avonainen tila. Tuollasen ratkaisun oon nähny jossain vaunussa. Eli sängyn ei oo pakko olla nostettava. Ainakin itellä joskus ongelma kun lapsi nukkuu sängyssä enkä saa alta tavaraa otettua.
Alasänkyjä rakennellessa saattaa helposti unohtaa että sivuilla kiertävien lämpöpattereiden päälle olis hyvä jäädä se pieni rako. Eli ilma pääsee nousemaan suoraan seinän viertä aina ikkunaan asti.
Muutenhan siinä on vaan mielikuvitus rajana ja kärryn tasapaino.
Nyt on pihassa myös s7+ ja on muuten huima tuo avaruuden tunne. Leveysero ei ole iso mutta vaikutus mieletön. Tosin en tiedä lähenkö lofooteille enää tällä leveämmällä vaunulla.
Talvella rakennellaan sitten sänkyjä uuteen vaunuun koska siinä vaan yksi parisänky. Katsotaan mitä keksin. Tavoitteena sängyt viidelle ja jotain helppoja paikkoja vaatelaatikoille. Edessä oleva u-sohvaryhmä saa pysyä istumakäytössä.
Tuo s7 menee kai sitten myyntiin vaikka hyvä olis olla kumpikin.
Minulla on s5+ NS ja kyllä jos johonkin sopii tuo 254 leveys, niin siihen. Sanoisin, että leveyden ero on 20 cm.
Lisäleveys mahdollistaa sen, että perällä voi nukkua hyvin 5 henk. Hyvin tuli kesällä perässä, Saksa,Tanska,Ruotsi.
http://pamaus-karavaanari.blogspot.fi/p/legoland.html
Ja tuunausidea:
Yläsänkyihin tuunasin puutikkaiden sijaan Bilteman köysitikkaat, todella kätevät, saa nostettua päiväksi ylös.
Ja parisängyn kyljestä on otettu se reunalevy pois, niin sinne saa vaatelaatikot, myös sivupöytä on sänkynä ja sivupöydän tilalle on laitettu levy, niin sen pöydänkin alle saa vaatelaatikon.
Sivupöytä on sängynpäädyssä ns puolella jalalla käytössä.
Eipä tuo leveä ole kummoisempi ajaa kuin kapealla mennä. Sisätiloissa suurin ero.
Kiitos mietteistä. Pienillä tuunauksilla saapi tosiaan reissun sujumaan paljon helpommin. Tuo köysitikas juttu saattas olla hyvä idea. Lapset ei kummosia tikkaita tarvii ja kiinteät on tosiaan hankalat. Samoin pitää miettiä tuota vaatelaatikko hommaa.
Tuosta leveydestä puheenollen, niin tuo leveempihän tuli perässä nätimmin kuin vanha. Johtuuko sitten leveämmästä akselista ja siitä että ei kulje urissa niinku normilevynen vaunu...
S7+ vaunussa oli siis pelkkä parisänky ja talven aikaan oli tarkotus tehä viidelle tilat. En taas malttanu oottaa vaan tein heti. Ikeasta sälepohjat, peilit ja patjat. Puutavarana sänkyjen sivulaudat. Muuten kaikki tehtiin olemassa olevista kaapistoista.
Ainoastaan parisänky jäi paikoilleen ja senkin muutin suorakaiteenmallise ksi. Kaikki muu meni purkuun. Nyt on viimesen päälle toimiva. Ulkonäöstä voi sitte olla montaa mieltä. Vaatelaatikoita saa lisäksi vedettyä sängyn alta. Ei tarvii nostella enää sänkyjä.
Siitähän tuli hyvä.
Hyvä idea tuo vaatekaappi Thumb
Satuin siis saamaan tuon parisängyllisen vaunun hyvään hintaan. Ne jää selvästi enemmän ihmisten käsiin. Jos on iso vaunu muttei sänkyjä niin käyttäjäkunta on suppeempi. Ovenpielessä luki kuitenki alunperinkin että rekisteröity 7:lle. Sängyt vaan puuttu.
Rahaa tuommoseen muutokseen ei paljon mee, mutta aikaa saa eka kerralla varata.
