Tekniikkakeskustelut => Lämmitys ja ilmastointi => Alde => Aiheen aloitti: Illusmare - 19.06.2017 kello on 18:43
Otsikko: Alde 2921 ei syty
Kirjoitti: Illusmare - 19.06.2017 kello on 18:43
Sellainen ongelma tullut vastaan juuri ostamassani vm.89 dethleffsin vaunussa että siinä oleva alde 2921 ei syty. Kaasua on, venttiili pullosta auki sekä hellan alla oleva lämmityksen venttiili auki, käännän nupista sytytys asentoonbja painan napin pohjaan jolloin näkyy 1 kipinä tarkistusreijästä. Pitänyt nappia pohjassa 30s eikä tapahdu mitään. Edellinen omistaja käyttänyt viime aikoina pelkästään sähköllä, mutta on kuulemma joskus kun viimeksi kokeili niin toiminut. Mistä voisin lähteä vikaa hakemaan? Mitä toimenpiteitä voin tehdä?
Otsikko: Vs: Alde 2921 ei syty
Kirjoitti: mjo33400 - 19.06.2017 kello on 19:11
Tuleeko siis vain yksi kipinä ja sitten kipinöinti lakkaa?
Kirjoitti: Illusmare - 19.06.2017 kello on 19:43
Oli huonosti muotoiltu, elikkä tulee jatkuvaa yhtä kipinää niin kauan kun nappi on pohjassa. En tiedä kuuluuko olla useampi kipinä, sen takia kirjoitin yksi. Pahoittelut tästä. :)
Kirjoitti: Illusmare - 19.06.2017 kello on 19:47
Muutenkin hieman ongelmia kaasulaitteitten kanssa. Jääkaappi ei syty ja hellan joutuu sytyttämään tulitikuilla. En tiedä onko niillä sama sytytin ja se ehkä on viallinen? En keksinyt miten sen saisi irti. Helpointahan olisi jos joku Porvoon lähistöllä osais näitä fixailla ja maksaisi siitä hieman vaivanpalkkaa, mutta eipä ole tuttavia jotka näitten päälle ymmärtäisi.
Kirjoitti: K.E.V - 20.06.2017 kello on 17:59
Paineenalennin pulloliitännässä rikki ?
Kirjoitti: Mautoilija - 20.06.2017 kello on 18:38
https://www.kauppalehti.fi/yritykset/yritys/porvoo+caravan+ky/03077062
Kirjoitti: Illusmare - 20.06.2017 kello on 19:23
Soitin jo sinne tänään päivällä mutta ei ehdi ennen juhannusta mikä olisi ollut tärkeintä.
Sain sen nyt syttymään mutta ei mee liekin viisari vihreälle vaikka antaa 10min olla syttyneenä. Sit ku vääntää nuppia nii syttyy kunnon liekki ja kuuluu melko äänekästä hurinaa, menee 5s ja liekki sammuu.. ideoita?
Kirjoitti: Illusmare - 20.06.2017 kello on 21:11
Voiko olla niin että koska ei kaasuviisari mene vihreälle niin mulla ei liekkivahti lämpene tarpeeksi, ja kun kokeilen vääntää nuppia että alkaisi lämmittämään niin ei magnerttiventtiili pysy auki ja liekki tästä syystä sammuu?
Jos tämä on tilanne, niin mitä voin asialle tehdä, elikkä mikä mahtaisi olla syy tälle?
Poltin tukossa? Mitenköhän se avataan? Voiko jostain vaan puhaltaa paineilmaa polttokammioon?
Alkaa olee hieman kiire saada kuntoon kun torstaina pitäis lähteä juhannusreissulle ja aika kylmää ilmaa luvattu. :(
Kirjoitti: Illusmare - 20.06.2017 kello on 21:18
Tuossa vielä huonolaatuinen video miten käyttäytyy.
https://youtu.be/ujCKpxstte8 (https://youtu.be/ujCKpxstte8)
Kirjoitti: mjo33400 - 21.06.2017 kello on 08:50
Palaako pilottiliekki kuitenkin kunnolla? Jos palaa niin liekkivahdin capillariputken toinen pää voi olla venttiilipaketissa löysä tai sitten liekkivahti vaihtoon, maksaa noin 30 €.
Kirjoitti: Illusmare - 21.06.2017 kello on 09:02
En osaa sanoa palaako kunnolla. Ensimmäinen kaasulämmitin jonka kanssa olen tekemisissä. Ei mielestäni niin hyvin pala, mutta ehkä sen kuuluu palaa noin. Onko venttiilipaketti se mihin kaasuputki tulee kiinni ja jossa säätönuppikin näyttäisi olevan kiinni? Ja missäköhän liekkivahti sijaitsee? Onko minkäkökoinen kapistus?
Kirjoitti: JariS - 21.06.2017 kello on 09:08
Katseleppa tuota se on aika lailla sama vehjes
http://www.alde.co.uk/downloads/alde_2923-2928_service.pdf
kyllä tuo jostain suomeksikin on löytynyt, mut en tähän hätään löytänyt,
Sarkacaravanin sivuilla on melko kattavasti käyttö ja huoltomanuaali linkkejä, mut alden ohje ei ainakaan mulla avautunut
Kirjoitti: mjo33400 - 21.06.2017 kello on 17:05
Tässä Suomeksi.  http://www.atstuonti.fi/kayttoohjeet.html?ATS_GET_FILE=1&file_id=12
Kirjoitti: Illusmare - 21.06.2017 kello on 18:39
Kiitos kaikille vastauksista! Hienoa tietää että täällä autetaan. Sain Alden toimimaan avaamalla liekin tarkistussilmän lasinbja puhaltamalla paineilmalla sisäpuolelta sekä raapimalla kuonat pois suuttimesta. Oli näköjään vaan likainen kun ei ollut käynyt moniin vuosiin. Juhannus pelastettu. :)
