Karavaanarin keskustelut => Karavaanarin olohuone => Aiheen aloitti: Moppc - 16.06.2017 kello on 18:49
Ovela testi paljastaa totuuden – vain murto-osa erottaa kaikki neliöt.
Testaa, kuinka hyvin löydät keskimmäisen neliön sarjasta kuva-arvoituksia.
http://www.is.fi/viihde/art-2000005257945.html
Siis, täh...?
Mikä vitsi tuossa piti olla?
VISUALLY INTELLECTUAL.
Eikä ollut vaikeakaan.
Olikos tuossa jotain kummallista?
No ei, kun me olemme harvinaisen fiksua porukkaa. :D
Visuaalinen älykkyys. Miten se määritellään? Roskalehden idioottitestillä...
Älykkyydestä en niin olisi huollissani, sehän selviää kun testin tekee, mutta siitä viisaudestahan ei testillä selvää saa.
No just ;D
You hit all the centered squares correctly which means that you have an incredible ability to understand what you see, analyze and calculate it immediately. On top of that, you're very patient when you need to be and that gives you the peace of mind to actually concentrate and reach the right conclusion instead of giving up and pick a random solution. All these indicate that you're officially smarter than most of the population. That's pretty impressive and you should be proud of yourself!!
Vai olikohan se testi siinä kun ylipäätään haksahti moisen "testin" tekemään ^-^
