Tekniikkakeskustelut => Lämmitys ja ilmastointi => Primus => Aiheen aloitti: allis - 5.06.2017 kello on 19:15
Kuukauden oli pannu käyttämättä ja nyt ei sitten enää käynnisty.
Kaasu kuuluu kyllä virtaavan hetken, mutta kipinää ei kuulu ollenkaan.
käytin sytytyselektrodiaki n irti, missä asennossa sen taivutetun kärjen nyt
kuuluu olla siellä paikallaan.
Juuri, kun oli tarkoitus lähteä reissuun...
Kärki suoraan alaspäin jolloin eristeessä näkyy musta viiva ylöspäin. Jos ei ole viivaa on mutterissa lovi ylöspäin. Poksivika toi on, ota viitalar:ään yhteyttä, hän korjaa sen poksin, minulla ei ole vielä muuntajia.
OK ja kiitos. Mistä viitalar löytyy ja miten yhteys?
Boksi siis tuo mikä pannun kyljessä?
https://karavaanari.org/index.php?action=profile;u=164
lähetä yv
Ihmettelen, kun paneelin vikavalo ei kuitenkaan syty palamaan?
Oli maadoitusvika ja taas toimii.
Kerro nyt, että millainen maadoitusvika?
Putsailin kaikki vaunun alla olevat runkoon liitetyt maadoitus liitokset.
Vian sain selville, kun vedin piuhan akun -navalta pannun runkoon, niin heti toimi.
Kun tämän piuhan otin irti, niin taaskaan ei sytyttänyt.
Tarkista se kaasuventtiilin kiinnityruuvin alla oleva maadoitusjohto. Hyvä kun syyn löysit. Thumb
