Tosin 13 napaisia mutta ei se muuta asiaa. 7-napaisia ei oikein voi laittaa kun vaunukin vaatii enemmän.
apua kiitosJos se veturi on vm. 93 tai tuoreempi, ei 7 nap. ole paikkaa suoralle/latausjännitteelle. Jos vaunu 1994 tai tuoreempi latausvirran liittimen otti takasumari.
löysin netistä allaolevan volvon ohjeen. ostin osanumeroiden mukaiset releet motonetistä mutta lataussähkö ei alakanut pelaamaan
https://www.google.fi/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=7&ved=0ahUKEwjxgZOU1PvTAhVIFywKHYcoCx4QFghAMAY&url=http%3A%2F%2Faccessories.volvocars.com%2Ffi-fi%2FV70(-00)%2FInstallationInstruction%2FPdf%2FVCC-128902-1%2F2000%2F2.4%2Fall%2Fdefault%2FV70%2520(-00)%25202000&usg=AFQjCNGoojc0hTer9SPXnvhUfVW3V3LcEA&cad=rja
nyt mietinnästä mitä saa helpoiten ohjausvirran tuohon alla olevaan kytkentään. tai miten tuon volvon orginaali kytkennän saa toimimaan vai onko autoa ohjelmoitava?
https://karavaanari.org/kuvat/1414395514.jpg
mitä avuksi? toiki voisi vaihtaa 13-napaiseen mutta menee jo kalliiksi.
Off-Topic:Off-Topic:
Tämä "sällin vika" on pistorasian kykimessä joka katkaisee takasumuvalon vetureista kun on kärry perässä. Volvossa se on tehty ohjelmallisesti joka asennetaan merkkihuollossa
joo
hyvää keskustelua.
ongelma ei varmaankaan ratkea sillä että autoon vaihtaa sen 13 pistokeen. kun en saa tulemaan sähköä siihen mihin sen pitäisi tulla oli kyseessä sitten mikä töpseli tahansa.
vaunussa ei ole sumuvaloa ja kytkennät valmiina eli autoon tarttee saada sähköt. oli pistoke mikä tahansa.
pitää tutkia möikö motnoet oikeat releet ja oliko sulakeet oikeissa paikoissa.
kiitos vinkeistä
jatketaan keskustelua.
toki muissa kärryissä palaa sitten takasumuvalo jos jättää tuon 7-napasen :D
https://lyhyt.eu/1d6
