Tekniikkakeskustelut => Sähkölaitteet => 12 voltin järjestelmä => Aiheen aloitti: Oulaa - 2.05.2017 kello on 09:05
Otsikko: Sulakerasiahaaroittimet
Kirjoitti: Oulaa - 2.05.2017 kello on 09:05
 Sulakerasiahaaroiti n (https://www.google.fi/search?q=Fuse+Taps+Add+on+Wire+Adapters&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0ahUKEwjkq8f5wdDTAhXBQJoKHW8HDYIQsAQIQA&biw=1366&bih=631#q=Fuse+Taps+Add+on+Wire+Adapters&tbm=isch&tbs=rimg:CVtrn9_1bGGh5IjiPICiuyKbLFspi_1ZAZ1kxTplImF0msDj00FBnPujqdsy1Z3YiFYp9yXOGE3x9SITt0gZ5bnwC3oioSCY8gKK7IpssWETb0nSPPD2BzKhIJymL9kBnWTFMR_1Na2ivby2J0qEgmmUiYXSawOPRE5ZqQn2Vq-UyoSCTQUGc-6Op2zEX8cy-YsG5wtKhIJLVndiIVin3IREt6uHw78rbwqEglc4YTfH1IhOxHdPja9idhWQyoSCXSBnlufALeiES8BaK-pq6KI&imgrc=5EFwenXtdduVDM:)??
Oletteko nähneet/löytänyt tuommosia pieniä peltiklipsuja joilla saisi sulakkeelta otettua virtaa/ohjausvirtaa missään muualla ko Ameriikassa myytävänä.
Tai tuo malli jossa johto lähtee suoraan sulakkeesta .
Näillä pienillä saisi motskarissakin sulakerasian kannen suljettua kiinni.
Otsikko: Vs: Sulakerasiahaaroittimet
Kirjoitti: 88k5 - 2.05.2017 kello on 09:26
Mini-latalle http://www.motonet.fi/fi/tuote/481772/Sulakehaaroitin-mini-laattasulakkeille
Kuvaa tuossa ei ollut, mutta tällainen on
(https://www.superbrightleds.com/images/uploads/mfct-with-fuse.jpg)
Toinen sulakepaikka siinä on alkuperäiselle ja toinen sille lisähaaralle..
Kirjoitti: Oulaa - 2.05.2017 kello on 11:11
Niin se kysymys oli noista pienistä peltihaarottimista.
Tämä on tuttu kampe mutta ei mahdu pieneen sulakeboksiin moottoripyörässä.
Täytyy varmaan alkaa itse juottamaan johtoa sulakkeen pinniin. ;)
Kirjoitti: 88k5 - 2.05.2017 kello on 11:46
Jos korkeudesta ei mahdu, niin ei kait ne peltikilkkeiden kera olevat abikotkaan
(http://i446.photobucket.com/albums/qq181/batterygeek1/6000s/4X%20Mini%20Fuse%20Tap%20Kit.jpg~original)
saman korkeuden se ottaa mitä esim. nuo motonetin haarottimet.
Huom. ne on kulmamalleja, eikä korkeuseroa taida jäädä 3mm enempää mitä kolvattuun (tinattu pää ei helpolla taivu suorakulmalle)
(http://cdn.qualitymobilevideo.com/media/catalog/product/cache/1/image/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/a/c/accelevision-5604pt-mini-atc-7-5a-04.jpg)
Matalimman tekee työntämällä alkup. minilatan tilalle (sulakerasian reikiin) pikkulatta-abikot+piuhat - eli siirtää sen toisaalle, kuten uuden haaroitetunkin sulakkeen.
Kirjoitti: tsahkali - 2.05.2017 kello on 12:59
Se juotos kestää huonosti.
Kirjoitti: Oulaa - 2.05.2017 kello on 17:25
Paljon on tinattu ja paljon pil............u,mutta kokeilla pitää aina .
Tai kaljatölkin kyljestä alan leikkeleen noita klipareita sinne välihin ja siihen juotan johon kiinni  :-[
Kirjoitti: "Masi" - 2.05.2017 kello on 17:39
Tonnikalapurkki on parempi tuohon tarkoitukseen ;)
Kirjoitti: Oulaa - 2.05.2017 kello on 20:59
(https://karavaanari.org/kuvat/1493747798.jpg)
Säilykepurkkipelti ol liian vahvaa .
Ei helpolla ois menny sulake paikalleen .
Mutta Alepokki kaljatölkki on hyvä .
Ei ahista sulake paljoa työntää paikalleen .
Hyvin saapi rele ohjuuvirtansa nyt   ;D
Tuleehan se kalliiksi tämäkin jos pitää tölkki tyhjätä että saapi tehhä liittimen :-X
