Tekniikkakeskustelut => Lämmitys ja ilmastointi => Alde => Aiheen aloitti: ea - 25.04.2017 kello on 15:08
Otsikko: Alde tunturikytkentä aina päällä
Kirjoitti: ea - 25.04.2017 kello on 15:08
En muista onko jo ollut juttua...
Alde Ohjauspaneeli 3010 413, tai ainakin tuon näköinen :D
Kun kytkee verkkovirran, pyytää 23 astetta 2 kW sähköteholla.
Tunturikytkentä ei ole päällä paneelista. Aivan kuin menisi
johonkin tehdas asetukseen kun on virrat ollut pois.
Kaksi AA-paristoa vaihdettu varmuudeksi, ei vaikutusta.
Vinkkejä miten saisi tuon ominaisuuden pois.
Vm. 2010 Kabessa tämä Alde.
Otsikko: Vs: Alde tunturikytkentä aina päällä
Kirjoitti: ea - 29.04.2017 kello on 01:51
Aikuisen oikeesti.
Eikö tähän löydy mitään vinkkiä?
Kirjoitti: mjo33400 - 29.04.2017 kello on 09:45
http://www.atstuonti.fi/kayttoohjeet.html?ATS_GET_FILE=1&file_id=15
Kirjoitti: ea - 30.04.2017 kello on 23:31
Miten tuossa ohjeessa löytyy ratkaisu ongelmaan?
Kirjoitti: jip59 - 1.05.2017 kello on 00:21
Varmaankin se että yllättäen harva käyttäjä osaa/viitsii selata valikon kaikkia mahdollisuuksia ja säätää asetukset omien mieltymyksien mukaiseksi.
Kirjoitti: ea - 1.05.2017 kello on 00:25
Niinpä.
Kirjoitti: ea - 4.05.2017 kello on 13:57
Täytynee koittaa uudella paneelilla vaikka mahtanee vika
olla kuitenkin jossain pannun ohjaimessa verkkovirtapuolella .
Kirjoitti: Mella - 14.06.2017 kello on 08:30
Itselläni on myös Alde 3010 yksivärisellä näytöllä. Ei siinä ole mitään erillistä tunturikytkinnappia . Kun halutaan sähkölämmityksen käynnistyvän 230V virrat kytkettäessä, niin pitää vaunulta poistuttaessa laittaa sähkölämmitys päälle halutule tehole ja jättää lämmitys päälle. Sitten vain töpseli irti seinästä ja pääkvirtakytkin auki.
Kun töpseli seuraavan kerran laitetaan seinään, niin lähtee sähkölämmitys päälle valitulla teholla.
Ellet halua lämmityksen käynnistyvän, niin pitää Alde sammuttaa ennen vaunusta poistumista, eli paneelista virta pois.
