Tekniikkakeskustelut => Lämmitys ja ilmastointi => Alde => Aiheen aloitti: velnum - 26.03.2017 kello on 19:14
En tiedä onko tämä ominaisuus vai vika,pakko kysyä tietoa kokeneemmalta.Ilmaa kertyy josta syystä sähköpatruuna pällä olessa pannun lykoolineste purkautuu. 12v pumpun akselia pitkin muovi säiliön pälle . Käytännössä säiliön kyjessä olevat ilmareikä muovi putket piäisi ohjata nesteen ja paineen ulos muovi säiliöstä hallitusti .Näin ei kuitenkaan käy jostain syystä
12v pumpun akselin tiivisteet .Pitäisikö niiden estää tällaisen nestepurkauksen akselia pikin säiliön pälle. ::)
(https://karavaanari.org/kuvat/1490544318.jpg)
Ylivuotoputki ja ilmaputki tukossa ja todennäköisesti vaunun alla ihan puken suussa. Hämähäkki tekee tepposia.
Miten se käytännössä muoviletku on kiinnitetty (liimattu ?), kun tuntuu olevan lujasti kiinni messinki helassa säiliön kyljessä .Lähemmin ajattelin jos pystyt uusimaa koko letkun.Yritin vetää sitä irti mutta en uskaltanut sit lähteä repimään täytyynee saada käytännön tietoa vaihto toteutuksesta. ^-^
Ota löysiä siihen ylivuoto letkuun alhaaltapäin ja työnnä liitos osa sisään säiliöön. Kaiva sitten letkun pää ulos säiliöstä ja vedä messinkinen holkki pois letkun päästä niin saat vedettyä letkun pois säiliön kyljestä. Sitten voit puhaltaa letkun auki tai vaihtaa sen.
kiitos neuvoista mjo33400 ja aippe Thumb ^-^
ja syy nesteen turskahteluun on todennäköisesti kiertoongelma sähköä käytettäessä, pumppu tai ohjaus...
Täytyykö näköjään seurata tarkemmin, en tiedä minkä takia kun pitkään seissyt käyttämättä patruuna tekee tällästä ajoittain.Kävin tuossa mieleen että voisi saada ilmaa jostain patteri kierto järjestelmään.Näin ollen aiheuttaa nestekierto häiriötä ::) :(
Tuli vaan tässä mieleen että mistä hiivattissa voisi saada sitä ilmaa,aiheuttamatta selvää havaittava nestevuotoa
patteri järjestelmässä. :o
Se akselihan on käytännössä vapaassa tilassa, ei siellä mitään tiivisteitä ole. Jos neste nousee pumpun mustaa vartta pitkin ulos niin ilmaputket on tukossa.
No hyvä juttu ainakin saa kunnon käytännön tietoa rakenteesta Thumb ^-^ , ajattelin aikaisemmin asiaa tutkiessani itsekseni jos siinä on joku silikooni laakeri stefa akselinympärillä sisäpuolella ylä ja ala päässä joka ruvennut kovetuessaan vuotamaan et sen takia pääse neste purkautumaan akseli tunnelia pitkin ylös. ^-^ kun tulee painetta säiliöön tarpeeksi äkisti.
