Tekniikkakeskustelut => Lämmitys ja ilmastointi => Truma => Aiheen aloitti: Tarvasjoki - 9.03.2017 kello on 18:46
Kävin sarka caravanilla Raisiossa sanoivat että 3402 vararaosat loppuu että pannu jo niin vanhaa mallia rupee olee vaikeuksia saada pannuun osia esim sytytys kärkiä ei ollu vaan jotain voi vielä jostain löytyä jos löytyy että uusi pannu eikä maksa paljoo enempi ku vanhat kulkimet.
Siis 6002:sen pannu, johan on höpinöitä. Nyt eivät tiedä edes, mitä myyvät. Mikä on ongelma?
Sytytys kärjet ilmeisesti kaput kun ei iske kipinää kun ei naksu kortti ehjä pannu c3402 koko palopesäkkeitä saa viellä osien saanti vaikeaa näin sanovat täytyy ottaa pannu pois ja tutkia kun kerkeää.
Osta Truma Compi 6E kärjet ja lyhennät johtoja jos liian pitkät.
Voi siinä olla sytytysmuuntaja vikakin.
En tiä viel ku pannu o kaapis paikal ei oo aikaa ollu tutkimiseen?
Ota kipinämuuntajan jännitejohto ( pu/va ) irti ja käynnistä lämmitin, jos kaasuventtiili selvästi vetää, mutta ei silloin kun johto on kiinni niin kipinämuuntaja on viallinen.
Pannu kunnossa. Sytytyskärjt, liekkivahti kaasusuutinin vahdetto kaikki pelaa toistaiseksi kiitti neuvoista remonttiin noin 100€ et sillai
Kaasusuutin? Nyt en tajunnut.
Eli kaasua ei tullut kunnolla vaan oli niin kuin tukossa voi olla että on joku muukin nimi aparaatilla
Vaihdoit siis tämän kaasuventtiili rungon.
(https://karavaanari.org/kuvat/1489325847.jpg)
Kyllä
Nyt myös paineen alennus venteeli vaihdettu pullon kyljestä niin johan rupes pannupuhisemaan ihan eri tyyliin kuin vanhalla oli myös niin kuin tukossa koska ei tullut kaasua kunnolla.
Nyt ei vaan oikeasti selvinnyt, että missä se vika oli. Minä veikkaan tuota viimeistä eli paineenalenninta.
No niin minäkin nyt arvelen mutta sytytys kärjet olivat myös loppu toinen keramiikka osasta halki poikki ja tulihan pannu nuohottua oli aika töhnänen
Tuollalailla noita asioita oppii tuntemaan paremmin. Thumb
