Tekniikkakeskustelut => Sähkölaitteet => Karavaanarin elektroniikka => Aiheen aloitti: MarkoA - 6.03.2017 kello on 19:02
Vaunuun tarkoitus uusia telkku. Ja kuulemma pitäis dvd soitin olla mukana kun tyttö haluaa katsella joskus huonommalla kelissä omia leffoja.
Tällainen nyt ensimmäisellä haulla tuli vastaan:
https://www.google.fi/amp/s/www.verkkokauppa.com/fi/product.amp/43313/gggxr/
Onko kellään kokemuksia tai jotain infoa aiheesta. Lähinnä varmaan kausipaikalla käytössä. Kesän reissuilla ei välttämättä mukana ollenkaan.
Kriteerit siis 12v käyttö ja dvd. Oisko muita sopivia ja hyviksi koettuja vaihtoehtoja? Hintaluokka siinä 200€ ja ei mieluusti paljon yli 20" kokoa.
Tästä on useamman vuoden kokemus ja hyvät sellaiset Thumb
https://www.karkkainen.com/verkkokauppa/finlux-22fly168lvd-22--led-tv,-dvd-soitin-televisio
Procaster on varmasti myös ihan oiva valinta tarkoituksiisi.
Kiitti kommentista. Näkyy olevan loppu Kärkkäiseltä. Aina ois helpompi ostaa jos jollakulla on kokemuksia merkistä/mallista.
Mutta kaipa tuo procasterkin asiansa ajaa. Ei ainakaan kovin kallis ole. Näyttää painoksi 3.9kg paketille. Onko se paljon telkuksi? Pysyisköhän tuollainen seinällä vauhdissa? Tahtoo kevyemmätkin härpättimet rispautua irti kun hieman sorateitä vetelee, niin arveluttaa.
Oletko Marko tutustunut tähän keskusteluun?
https://karavaanari.org/index.php/topic,1271.0.html
Merkistä löytyy kaikenlaista netistä siis ProCasterista
http://fin.afterdawn.com/uutiset/artikkeli.cfm/2009/02/17/verkkokauppa_com_lta_procaster_televisioita
Niinhän se on tänä päivänä, että monia laitteita myydään eri Merkin alla.
Minulla on procasterin telkku ja hintaansa nähden ihan hyvä. Talvet ollu lasten telkkuna ja kesäisin otetaan autoon.
Muutenkin procasteri tuotteita ja kestäneet kyllä ongelmitta esim 10 vuotta vanha av-vahvari.
Ja kaikki yllämainitut Turkkilaisen Vestel:n tuotoksia. Osa ei suoraan mutta Vestelin valmistama koneisto ainakin.
Niitä on monissa merkeissä, iso yritys on kyseinen Vestel.
https://en.wikipedia.org/wiki/Vestel
Kaverini oli AngloServicessä huoltamassa Procaster laitteita.
Aika paljon oli vikoja noissakin. Mutta en tuomitse merkkiä jos AV-vahvareissa ja Digiboksesissa oli paljon vikoja.
Nuo tv:t on eri firman valmistamia. Procaster on vain myyntinimi, aikoinaan Verkkokauppa.com:n yksinoikeus.
Onko näissä pienissä parin sadan telkkareissa hyvää tai huonoa, muu kuin virran kulutus. ::)
Procaster kevyt (2.7kg) ilman jalustaa, jos on virtalähde letkun välissä, niin kevenee teline kuorma tuostakin. Iso miinus tuossa telkussa on se, ettei se tue fullHD resoa 1920x1080, vaan jää alle sen.. tämän takia katsoisin uudeksi töllöksi parempaa
Samoin ja myös että ei osu halvasta tarjouksesta laite ilman DVB-T2 viritintä. :(
Onko virrankulutus hyvää vai huonoa jäi kommentissa epäselväksi.
Itsellä autossa Procaster ilman DVD:tä. Ihan hyvä telsu, ei moittimista. En virittele telsua jokaisessa yöpymisessä. Enkä hifistele äänellä tai kuvalla matkakamppeessa. Vakiasumuksessa olen tarkempi aistihavaintojen laadusta.
Finluxsin telkku on ollu hyvä ;) oli tarjous silloin kun ostin powerista 149€ Thumb
Tosiaan tämä keskustelu kannattaa lukea
https://karavaanari.org/index.php/topic,1271.150.html (https://karavaanari.org/index.php/topic,1271.150.html)
Vasta kun kävin Halpa-hallissa näytti olevan Luxoria vielä 169€ ainakin oulaisissa voi olla myös Raahessa ;) käy vilkasemassa ;)
(https://karavaanari.org/kuvat/1488828464.jpg)
Finlux DVD:llä mullakin vaunussa, 17" muistaakseni. Kerran käynyt takuukorjauksessa, muuten toiminut hyvin. Eihän tuo oikeasti Finlux ole vaan Art, taattua Turkin laatua ...
Kiitos kaikille kommenteista. Tuolta Kimin linkistä löytyi näköjään juttua juuri tästä kyseisestä mallistakin. Ja jää sellainen olo, että ois hintaansa nähden vallan sopiva laite kun on liitäntöjäkin ihan hyvin. HD kuvalle ei tarvetta, Ready riittää mainiosti eli kunhan osaa toistaa kuvaa oikeassa suhteessa.
Nykyiselläkin on pärjätty ja se lienee LD kuvaa ;) jonka näkee kun katsoo tasan suoraan kuvaa kohti. Kuvaruudulla mittaakin joku 14". Toki aina paremminkin voi valita. Mutta ei nyt ole tarkoitus panostaa tähän kun ei pahemmin tv:tä katsella. Tyttö katsoo nykyisellään joko 10" tabletista tai 7" kannettavasta autoDVD soittimesta. Ja näilläkin on pärjätty.
Mutta kiitos vielä. Uskallan siis ostaa procasterin.
"Hinnat alkaen"-mallit tulevat joka merkillä jostain bulkkitehtaasta, jossa pikkulikka tuotantohihnan lopussa jakelee valmistajamerkkejä koneiden kylkiin.
Näinhän se menee mutta tuossa on yllättävän hyvät katselukulmat. Eipä taida Finluxia enää kukaan oikeasti valmistaa vaan otetaan tunnetun nimen alle muilta eli mistä halvimmalla saadaan.
Katselukulmat on kyllä hyvät ja liitäntä mahdollisuudet Thumb
Virran kulutuksesta en tiedä onko paljon vai vähän pikku telkkarille.
(https://karavaanari.org/kuvat/1488830540.jpg)
Kärsii kattoa vielä sivummaltakin Thumb
(https://karavaanari.org/kuvat/1488830623.jpg)
(https://karavaanari.org/kuvat/1488830646.jpg)
(https://karavaanari.org/kuvat/1488830665.jpg)
(https://karavaanari.org/kuvat/1488830688.jpg)
Suomen Finlux hakeutui konkurssiin syyskuussa 2005. Finlux tuotemerkin omistaa Turkkilainen Vestel-yhtiö.
Saloran taru päättyi 1989 Nokian kautta Finluxille. Intiassa on firma Salora International.
Kah, taitaa olla sama kampe mullakin. Ainakin näyttää samalta liitäntöjen ym suhteen.
Mulla on 20 Tuumainen ja tosiaan oli sillon 149€ tarjouksessa
Tässä linkki nyt näyttää olevan 229€
https://www.power.fi/televisiot-ja-tarvikkeet/televisiot/finlux-fin20dvdbk-20-led-tv-dvd/p-255942/ (https://www.power.fi/televisiot-ja-tarvikkeet/televisiot/finlux-fin20dvdbk-20-led-tv-dvd/p-255942/)
Joo, tais se mullakin olla 19" kun alkaa muistelemaan tarkemmin.
Näin se on. Mä en pidä tv tä telineessä ajon aikana. Enkä kyllä suosittele sitä muillekaan. Iskuvoimat ryttyytyksessä on välillä melkoisen kovat.
