Tekniikkakeskustelut => Sähkölaitteet => 230 voltin järjestelmä => Aiheen aloitti: Turhan Höpöttäjä - 14.02.2017 kello on 20:59
Joo käyty on. Ihan kiva alue merenrannalla.
Se jäi mieleen, että sähkötolppien sulakkeet oli tosi pienet, mikroa ei voinut käyttää, koska sulake kärähti. Tästä on jo varmaan ainakin 5 vuotta aikaa, joten varmaan sulakkeita on muutettu.
Siksi mikro pitää olla invertterin perässä. :D
Mikroa käytetään asumuksessa johon on osoite :-*
Kukin tyylillään!
Niinhän se pitäisi. Tosin mitä suomessa reilut 60 aluetta kun on tullut kierrettyä, niin Rairanta on ollut ainut alue missä sulakkeet eivät kestäneet mikroa. Mutta kuten totesin, niin aikaa on jo yli 5 vuotta, joten tämäkin on saattanut muuttua.
Invertterissä on toinenkin pointti. Jos on käytössä vain valosähkö, voi härpäkkeitä käyttää (esim. mikro ja kieroilmauuni) vapaasti.
Muistaakseni kesällä 2015 oltiin Rairannassa jopa kahdesti eikä meillä tuolloisen as.auton kanssa ainakaan maasähkön varassa mitään sulakkeita poksahdellut vaikka mikroakin käyteltiin ihan normaalisti. Muutenkaan ei ole koskaan tullut edes mieleen että mikro voisi jollain alueella olla se vimonen risu joka sen kamelin selän katkaisisi edes ns. valosähkö-liittymässä :-X
Eikös se valosähkö ole isoihin tapahtumiin annettu määräys. Esim. eksyin pari kertaa Lahden karavan mesuille. Olin rannassa, ja kävin aikasella aamulla ulkona. Yhdessä kulkimessa (omassa) nousi lämmittimestä utu ulos. Muut hytisi kylmissään, tai vohkivat sähköä yli valosähkön. Toisella kerralla, olin jossakin rinteessä. Sähköt sammui jatkuvasti. Huoltomiehet kiersi kulkimelta kulkimelle ja tiedustelivat, onko minkä verran kuormaa päällä. Sitten homma rauhoittui, ja sähköt pysyi päällä. Jonkun ajan kuluttua näin huoltomiehen, kysyin löytyikö vika. Hän osoitti lähistöllä olevaa ökykuljinta, nuilla oli 3Kw päällä. En tiijä, pöljyyttäänkö hyö käytti niin paljon, vai kun on vehkeet kalliimmat kuin muilla, niin antaa mennä.
Mulla sattui rakennustyömaalla toissa päivänä että led valo oli niitti laukasta lämpösulake, no sitten laitoin lämpöpuhaltimen puoliteholle niin ei ongelmaa. Joitain vuosia sitten asiakkaan omakotitalossa wc loistevalo oli ratkaiseva niitti polttaa pääsulake, valaisin oli ehyt mutta kun ylärajalla mennään niin ei ole paljosta kiinni milloin palaa. Mikrokin kuiten haukkaa useamman amppeerin. Tosin monesti alueelle mennessä kysytty saako valosähköllä käyttää mikroa tai kahvinkeitintä ja aina ollut myönteinen vastaus.
No onhan tuo meillä kotioloissakin ihan jo tunnettu sääntö ettei vedenkeitintä ja Moccamasteria laiteta samaan aikaan päälle keittiössä tai kohta saa käydä sähkötaululla virittämässä sulakkeen uudelleen ;D
Miksi ne pitää laittaa saman sulakkeen taakse?
Meillä on ainoa ongelma, jos astianpesukone ja kuivausrumpu on illalla klo 22 molemmat päällä ja koko talon sekä varaajan lämmitykset lähtee päälle, 25A pääsulake ei tykkää. Ja ei muuten kannata yrittää vaihtaa ilman kunnon kintasta ;D
Jos muistaa vaihtaa pyykkärin ja kuivurin pistokkeet ristiin, ei ongelmaa.
On ollut monesti mielessä vaihdattaa toinen ongelman aiheuttajista kolmannelle vaiheelle, mutta ei ikinä muista asiaa, kun oikeudet omaava on tontilla.
No näin on talopaketin valmistaja päättänyt ja vedellyt narut sitten sen mukaan päreille :-\
No itsellä olisi oikeudet nuo narut kyllä muutellakin, mutta ei jaksa/viitsi/huvita kun haitta on melko pieni pelkkä käyttötavan muutos, tarvittavan korjauksen työmäärään nähden :-\
Totta, joskus osoite vaan vaihtuu nopeaan..... :D
Muuten, sen jälkeen kun autoon tuli mikro, ei kaasuliettä ole käytetty kertaakaan. 8)
Ai, pyörillä varustettuun kulkineeseen saa osoitteen? :o
Ei voi kulinaristiksi moittia.
No nyt kun näitä sulake hommia lukee niin selviää nuo paino ongelmatkin saman tien, kerätää vekotin täyteen romua.
Älä muuta viserrä, enkä ymmärrä mitä mikrolla tekee matkailukulkineessa, puute näköjään minun aivoissa, valitan :-[
Hakeudu koulutukseen.
Mikrolla tehdään matkalla ihan samaa kuin kotonakin.
Kotona sillä lämmitetään kotona tehtyä ruokaa , joskus.
Vaunulla voisi tehdä samaa mutta vaikkapa 6 viikon reissulla kotona tehty on jo pilalla.
Einesruokia, lörtsyjä jne emme osta ,emmekä tarvitse niille lämmitystä mikrolla.
Mieluimmin Cramerilla, harvemmin kotona sisällä. Ja tietenkin välillä syömme ulkona.
Sun pitää mennä koulutukseen jotta ymmärrät mikä on ruoka, mikä on eines.
Meillä vaunussa mikro joka tehtaalla asennettu,niin viisi kertaa käytetty :D Liiterin kiertoilma uuni on se jota käytetään ja kaasuliettä Thumb
Tuo on sinun tapasi, muilla voi olla toisenlaisia tapoja.
Miksi muitten toisenlaisia tapoja pitää AINA mollata?
Samaa ihmetellyt, narun päässä roikkuva, häkkilintu, kahlehdittu, puutarhatonttu, kausipaikalle liimattu jne. Eikä ole villi ja vapaa kuin....
Tätähän olen vuosia kuullut, tai oikeastaan nähnyt.
Ikävää joka ketjussa.
Edit: Ihan unohdin , reissaan myös väärin , menen pois kotisuomesta jne.
ps en paranna tapojani, toistaiseksi
Minulla oli mikro kulkimessa. Niin harvoin käytin, että otin pois ja laitoin tilalle nestekaasu uunin. Ken mikroa käyttää, onhan se silloin hyvä olla olemassa. :D
Onsevaan hyvä kun on valinnan Vapaus
Mikroa ei ole meillä kulkimessa, mutta voihan sillä tehdä muutakin kuin lämmittää eineksiä. Perunat voi kypsentää tahi tehdä höyrymakkaraa, aikamoneen se mikro nykyään taipuu.
Minulle sopii että jos joku haluaa niin voi vaikka nokipannussa keittää ruokansa :D
Mutta kyllä mikro vaan näppärä on monen välipalan lämmitykseen. Ilmankin pärjäisi vaan en kyllä poiskaan vaunusta heitä. Kahvin keitän pannulla. :)
Kuormaan liittyen, monessa mikrossahan on tehon valinta.
Teho on kyllä aina maksimi, valinta vain pätkii sitä.
Yleensä, vaan ei aina. Mun (entinen) mikro toimi aidosti eri tehoilla, invertterimikroksi sitä nimitettiin. En tunne tarkemmin toimintaperiaatetta, mutta ainakin Mjo sen tietää, kun täällä keskusteltiin.
Tai onhan se entinen autotallissa odottelemassa, josko olisi aikaa ja inspiraatiota tutkia edes aistinvaraisesti, missä vika on.
