Tekniikkakeskustelut => Lämmitys ja ilmastointi => Primus => Aiheen aloitti: Teppo - 8.02.2017 kello on 20:47
Moro
Tänään temppuili pakkasen takia lämmitys ja sylkäsi jo vedetkin syliin paisuntasäiliön kautta eikä meinannut sen jälkeen lähteä päälle ollenkaan.
Illasta ja kuivilla vaatteilla kävin uudestaan yrittämässä ja niinhän se sytty kun kipinäsytytyksen boksin johdot kuivailin.
Mutta nyt ilmeni seuraava ongelma.
Eli kun kääntää termostaatin namiskan noin 10 asteeseen eli vasemmalle vaakatasoon niin eipä lähtenytkään kipinää iskemään vaan raksutti aikansa vihreetä valoa ja noin vajaan 2min päästä punanen valo paneeliin.
Yritin hetken päästä/kuittauksen jälkeen uudestaan ja sama homma.
Sitten käänsin termostaattia isommalleen ja johan alkoi toimimaan.
Onko nyt vain kosteutta kiehumisen takia liikaa jossakin osissa/liitoksissa vai tuliko joku oikea vikakin lämmitykseen?
Viikonloppuna pääsen tutkimaan lisää mutta vinkkejä kaipailen mistä alotella.
Nyt kuitenkin pidin lämpöjä niin pitkään päällä että itse pannun vierestä oli paikat kuivana ja kipinäsytytyksen boksi myös näytti ainakin kuivalta päällisin puolin, eikä sinne kyllä vettä sisälle pääse.
-Kiitos vinkeistä jos niitä tulisi.
Mitäpä jos korjaat sen kiertovesipumpun. Ohjauspaneeli raksutti kun pannun osat märkiä ja aiheutti jotain lieviä oikosulkuja.
Kiertovesipumppuko tekee sen että isommalla lämmöllä toimii mutta pienellä ei?
Onkos tämä ohjauspaneeli,jos tuosta käännät vasemalle eli miinukselle,
niin ei kuulukkaan lähteä päälle, vaan kun käännät oikealle + tarpeeksi
sitten käynnistyy.
(https://karavaanari.org/kuvat/1486587848.jpg)
Ei ihan tuommoselta näytä tuo säätimen viiva ja asteikko.
Yhtenäinen viiva on sinne vasemmalle ilman + ja - merkintöjä muistaakseni.
Mutta aikasemmin on toiminut säätö kun on nupikka jäännettynä vasemmalle vaakatasoon ja sillon pitänyt vaunussa kaasulla noin 10 asteen tienoilla lämmöt.
No sielä on sitten toisenlainen paneeli, mutta se miksi nesteet tuli ulos
johtui ilmeisesti vesipumpusta, jumitti eikä kiertänyt kunnolla.
Sitä kanssa oletan että oli nesteet vähän kohmeessa kun pakkastakin ihan kohtuudella.
Onneksi nyt kiertää ja toivottavasti tuo loppukin asia korjaantuu kun paikat kuivuu :)
Eli oliko liian laimeat nesteet syy kiehumiseen
Kyllä kiehumisen syy oli ilmeisesti liian laimeat nesteet.
Mittari näytti että kestäisivät vain -26
Nyt lämmitys kuitenkin tuntuu toimivan ihan oikein myös kun termari on säädetty pienelleen.
