Tekniikkakeskustelut => Sähkölaitteet => 12 voltin järjestelmä => Aiheen aloitti: Teukka-74 - 7.02.2017 kello on 17:41
Onko kellään kokemusta tuollaisesta?:
https://www.aliexpress.com/item/LCD-display-UPS-inverter-pure-sine-wave-2000W-4000W-peak-12v-to-220v-Inverter-Charger-UPS/32772639494.html?spm=2114.01010208.3.183.lLQ89C&s=p&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_2_10065_10068_10000074_10000032_119_10000025_10000029_430_10000028_10060_10000067_10062_10056_10055_10000062_10054_301_10059_10099_10000022_10000012_10103_10000015_10102_10096_10000018_10000019_10000056_10000059_10052_10053_10107_10050_10106_10051_10000053_10000007_10000050_10084_10083_10000047_10080_10082_10081_10110_10111_10112_10113_10114_10115_10037_10000041_10000044_10078_10079_10077_10000038_429_10073_10000035_10121,searchweb201603_10,afswitch_1,single_sort_1_default&btsid=4e64711f-6158-4247-b27b-de069df4a31e
Ei ole... :D
Meillä on 1700W modattua tuottava, sillä mikroaaltouuni toimii normaalisti.
Lähinnä kiinnostaa tuon lataus ominaisuus.
Varmaan voi toimia kun näissäkin toimii:
http://voltpolska.pl/pl/36-inwertery-solarne
Tossa (http://www.ebay.de/itm/Reiner-Sinus-Spannungswandler-Inverter-12V-230V-1500-3000W-Wechselrichter-LCD-/361597303324?hash=item5430e0fa1c:g:Tk0AAOSwSv1XkDtg) ilmeisesti sama laite vielä pikkasen halvemmalla ja EU:sta joten ei tarvii murhetia tulleista ja alveista.
tosta puuttuu laturi ominaisuus
Eikö kannattaisi ostaa erillinen, taatusti toimiva laturi? Speksien mukaan katsottuna minä en ainakaan tuolla alkaisi akkujani lataamaan...
Charge Voltage: 14.5-16V
Jos ilmoitettu tieto pitää paikkaansa niin taitaapi pilata akut melko nopsasti. Voihan olla että ilmoitetut tiedot on vääriä mutta sekään ei herätä ostohaluja yhtään.
Noita saa vieläkin halvemmalla kun etsii.Saksasta. Ei ole lataustoimintoa.
Olet oikeassa. Tuo 16V häiritsee minuakin vaikka lataustoimintoa onkin tarkoitus käyttää agren kanssa harvoin.Panelit hoitaa pääasiallisen latauksen.
Kuitenkin laturin pitää olla sellainen ettei vaunulla tarvitse kytätä napajännitteitä eli automaattinen max 15.6V tai prosessoriohjattu lataus.
Jos sopii, niin jatkan pikkasen aihetta sivuten ?
Naapuri tarttis matkavälineeseensä invertterin. Tulisi terveydenhuollon seurantalaitteen syöttöön.
Jotain speksiä;
- 12 Vdc -> 230 Vac
- 300 W riittää mainiosti
- puhdasta siniaaltoa
- hiljainen (tuuletin ei pyörisi kaiken aikaa)
- hyvä hyötysuhde
- pieni lepovirta
Onko jollain omakohtaista kokemusta toimivasta vastaavasta laitteesta. Ei kannata kertoa jostain kanttiaaltolaittees ta ja mikrosta jne.
Etukäteen kiitokset vastauksesta.
Tähän aloitukseen sopii oikein hyvin jatkaa invertterin hankinta juttuja Thumb
Itse päädyin 25A automaattilaturiin.
Mulla invertterissä (1500/3000) on 15A lataus, mutta puskaparkkiin/aggrella tuo on hidas.
Hankin sitten Manson SBC-2150 (http://www.tp-import.fi/SBC2150) laturin, jossa 2x 50A latauspiiriä.
Menettelee täysin oman akun (http://www.batterysolutions.co.za/telecom-batteries/bsb-dc12-250) kanssa, jossa max latausvirta on 63A.
Saa vielä toisenkin akun jossain vaiheessa kiinni, niin sitten alkaa olemaan pidemmäksikin aikaa poweria tarjolla Thumb
Kyseinen Manson oli liian kallis minulle. Mun laturilla voi boostata 36A mutta ilman elektroniikkaa eli täytyy valvoa tarkemmin latausta. Toisaalta tarvekkin on satunnainen, koska panelit on katolla Thumb
Juu, tarpeita erilaisia.
Itse en kennoilla tee mitään, koska vaunun käyttö on syys-marraskuu tuolla Enontekiö-Utsjoki-Inari akselilla.
50A tai suurteholaturit älyllä ei tosiaan ole halpoja.
Tiedä maksaako ikinä itseänsä takaisin, mutta mielummin pörisyttelen aggregaattia 4h kun 10h ;D
Jotain speksiä;
- 12 Vdc -> 230 Vac
- hyvä hyötysuhde
- pieni lepovirta
Vähän on tullut vastauksia...
Tuohon tarkoitukseen lienee jokainen sopivan kokoinen hyvä.
Eipä niissä pienissä ole välttämättä edes tuuletinta ja speksit on hyvin samanlaisia.
Jotain speksiä;
- 12 Vdc -> 230 Vac
- hyvä hyötysuhde
- pieni lepovirta
Kysymys taisi olla liian specifioitu tällaiseen rönsyilevään vapaaseen keskusteluun? Vaan, eipä tuo haittaa.
Tuossa aiemmin nim. "tsahkali" kirjoitteli; "Tuohon tarkoitukseen lienee jokainen sopivan kokoinen hyvä.
Eipä niissä pienissä ole välttämättä edes tuuletinta ja speksit on hyvin samanlaisia."
Kyllä ja ei. Toki, jos katselee vain tehoja ja jännitteitä, niin kyllähän ne siellä aika lähellä liikkuvat.
Kytkettävä laite on päällä 24/7, mutta vain yöaikaan tarvitaan isompaa tehoa. Näin ollen tyhjäkäyntivirralla on suuri merkitys. Eli on aivan eri asia, onko virran kulutus tuolloin 1,2 A, vai 0,6 A. Samoin äänitaso (yöaikaan).
Myös jännitteen stabilius on tärkeä.
Mutta yhtä kaikki. Valinta tulee tehtyä muutaman päivän kuluessa ja se on sitten siinä.
Tuossa sinulle edullinen siniaaltoinvertteri
https://www.yeint.fi/elektroniikka/teholahteet-1/dcac-invertterit-1/siniaalto-12vdc230vac-300w
Varmaan ihan hyvä ja hintakin kohttuu, vaikka siihen pitää vielä verot laskea.
Sanoisin edelleen, ettei tuon kokoisten tyhmät virrat paljoa toisistaan eroa. Ne A:n tasot on sitten isommilla.
Äänestä puhutaan paljon ja ihan turhaan.
Väittävät, että kun asuu ratavarressa, niin sitten kylässä herää, kun nejänjuna ei kuljekaan! :D
Meillä on 1.7kW:n intikka, joka käyttää pakastinta ja kyllä se välillä hurahtaa, vaan ei siihen herää.
mjh48:lle kiitokset vihjeestä! Tuossa lienee kyseessä sama laite http://www.vekoy.com/product_info.php?products_id=17785 ,,, Hinta on hyvinkin houkuttava, joskin yllättävänkin alhainen, mikäli todella kyseessä puhdasta siniaaltoa tuottava laite? Tyhjäkäyntivirta sopivan pieni, lämpötila-/kuormotusohjattu tuuletin ja sopivat antotehot.
Hieman ihmetyttää suomenkielisessä ohjeessa oleva maininta "Pystysuoraan pintaan asennettaessa invertteri pitää
olla vaakatasossa" , tästä ei ole mainintaa alkuperäisessä datalehdessä. Täytyy kysäistä asiaa toimittajalta.
Sama laite näkyy olevan, osta sieltä kummasta se tulee edullisemmaksi.
Onko sinulla jokin ongelma asentaa sitä vaakaan?
Kysymys lienee tuuletuksesta, tuskin komponentit ovat tarkkoja suunnasta, ellei jokin muuntajan tai kelan tuenta ole sellainen, että pystyasennus tuottaa tärinässä ongelman.
