Matkailukeskustelut => Matkailu ulkomailla => Aiheen aloitti: Hanska - 2.02.2017 kello on 23:15
Gardalle eka reissu olis tarkoitus heinäkuun tokalla viikolla tehdä.
Mitenköhän eteläpään leirintäalueille (4-5 tähteä) mahtaa mahtua paikkaa varaamatta?
Toki puolenpäivän jälkeen heti oltaisiin tyrkyllä alueelle.
Jotta ei olis niin helppoa niin paikka vaatimuksena, as auto 8,4m 5000kg sekä sähkö min 10A.
Olisi kiva saada kokeneiden kävijöiden vinkkejä ja myös mahdollisesti muita huomioitavia pointteja Gardalta.
Kiitos
T. Keltanokat Italiaan :laugh:
Me ollaan oltu kahtena viime kesänä Gardalla heinäkuun ekalla puoliskolla. Paikka on saatu ilman varausta. Poistuessa heinäkuun puolen välin jälkeen paikat ovat olleet aika kortilla. Saapumista ei kannata jättää iltamyöhään.
Lyhyitä ja/tai puhelinvarauksia noi alueet ei taida tuohon high season aikaan oikein edes ottaa vastaan.
Pituuden puolesta tuolla autolla tuskin tulee paikan kanssa ongelmaa. 10A saattaa olla haaste. 6A löytyy jo helpommin.
Omat (positiiviset) kokemukset tuolta alueelta http://www.pianidiclodia.it/
Onko Hanskalla minkälainen kokoonpano? Perheelle tuo Piani di Clodia on mainio. Ilmaiset bussikuljetukset kylälle eikä huvipuistokaan kaukana ole.
Isompiakin autoja siellä oli, hyvin sopii. Thumb
Hei, tännehän on ilmestynyt jo hyvää tietoa/vinkkejä Thumb
Kokoonpanomme on juurikin lapsiperhe (5 ja 7v) lapset ja siitä syystä katselimme näitä isoja alueita niissä kun tuntuisi olevan vaikka mitä myös lapsille, mutta tarvittaessa varmasti pärjää myös pienemmissäkin en sitä epäile.
Vai olisiko nämä pienemmät cämppärit jopa rauhallisempia?
Taitaa ilmeisesti tohon aikaan olla kyllä kaikissa paikoissa sama tungos ::)
Tuo vinkkaamanne cämppäri vaikuttaa myös tosi hyvälle Thumb
Vilkaisin alueen nettisivuja ja asia taitaa ton sähkön suhteen olla juurikin se mitä MRi tuossa mainitsi
että 10-16A sähköä taitaa olla vaikea saada näille "standard" paikoille :(
Koska mukana meillä on myös koira niin siksi olemme riippuvaisia riittävästä sähkön saannista kylmäkoneelle.
Bussi kaupungille pohjoisen suuntaan sitten lähtee leirintäalueen liittymästä satakunta metriä etelään olevalta huomaamattomalta pysäkiltä. :)
Pizza on poikkeuksellisen hyvää, kauppakin alueen sellaiseksi mainio. Iltaohjelmat on lapsille hauskoja, ei tarvi kielitaitoa. Uima-altaat oli kiinni siestan aikana kesäkuun alussa, se pisti hiukan harmittamaan. Liput huvipuisto Gardalandiin kannatti ostaa respasta, kysyin juuri hiukan vanhemmilta skideiltä niin suosittelevat varauksetta.
MRi kirjoitteli tuosta alueesta omassa matkakertomuksessaa n, kannattaa lukea. Minäkin jotain varmaan olen laittanut viime vuonna.
Meidän muksut juuri tuota samaa ikäluokkaa ja heiltä ihan varaukseton suositus Piani di Clodiasta.
Tuolla alueella on porukkaa ja toimintaa mutta suurin osa (lähes kaikki) on lapsiperheitä. Myöhemmin illalla meno rauhoittuu ja yöksi hiljenee täysin eli sitä on turha miettiä. Pienemmillä kämppäreillä missä on enemmän ei-lapsiperheitä meno voi olla selvästi rauhattomampaa.
Onko tuo virran tarve oikeasti juuri tuo min 10A? Meillä on vaunussa Dometicin Freshjet 2200 ilmastointi, jääkaappi sähköllä ja perushärvelit verkkovirrassa kiinni => 6A riittää tuohon ihan hyvin. Kahvikeitin katkaisee kamelin selän eli sitä kuormaa plus nuo edelliset ei tuo paukku enää kestä.
Joo ja meidän kokemuksia kesiltä 2015 ja 2016 löytyy toisiaan reissukertomuksista https://circleset.net/
Kiitos
Ainoastaan yhdestä leirintäalueesta kokemusta, mutta se ainakin tuntui melko ahtaalle noin 7,5m pitkälle autolle.
Tuossa videolla nyt näkyy vähän leirintäaluetta ja 6:50 kohdalla näkyy tuo ahdas paikka johon piti edestakaisin hivutella puun ja pensaan väliin. Varmasti tuoltakin helpompia ja väljempiä paikkoja löytyy, mutta yllättävän tiukaksi olivat tehneet nuo ajoreititkin. Ihmetytti miksi pitää olla esimerkiksi korkea kivetys risteyskohdassa tien laidassa ja tietenkin puu niin, että ei meinaa sopia kääntymään ilman, että renkaat viistää tuota kivetystä. Vähän liian ahdasta omaan makuun oli oikeastaan koko gardan alue. Parkkipaikkoja ei matkailuautoille näkynyt koko matkalla rantatiellä. Ei siis voinut pysähtyä mihinkään vaikka olisi halunnut.
https://youtu.be/zwKxwGY9CmE
Mutta suosittu paikkahan tuo on, joten kaikkia nämä asiat ei ilmeisesti haittaa :D
Länsiranta on se ahtaampi puoli.
Lapset kun oli mukana kuljimme itäpuolella eteläpäässä. Nyt viimeiset kerrat pohjoispäässä missä hienot maisemat ja paikat.
(https://karavaanari.org/kuvat/1486292651.jpg)
(https://karavaanari.org/kuvat/1486292655.jpg)
Hyviä mielipiteitä Thumb
Kiitti linkistä MRi, lueskelin matkakertomuksesi ja niistä löytyi paljon mielenkiintoista asiaa Gardalle menosta ja olosta Thumb
Meilläkin alkaa varmistumaan kohteeksi tämä sama alue Piani di Clodia ,vaikuttaa tosi hyvälle.
Sulake asiaakin tutkittuani meilläkin Truman ilmastoinnin kulutus näyttäisi olevan 4,2A joten 6A:lla pitäisi pärjätä kun pitää muun kulutuksen kurissa.
Alueella on ilmeisesti automaattisulakkeet joten mahdollisen vahingon satuttua saa itse virrat takaisin?
Muutaman kerran vaan 6A pettänyt ja siitä epäilys sen riittävyydestä, mutta sen riittävyys onkin niin kintaalla että juurikin esim. tuo kahvinkeitin lopulta polttaa sulakkeen.
On automaattisulakkeet . Testattu käytännössä paikan päällä :)
Kiitti Petteri81 mielipiteestäsi.
Ollaan vaimon kanssa katseltu YouTubesta tätä teidän Euroopan matkasarjaa, se on tosi mielenkiintoinen Thumb
Kysynkin tässä samalla että toivottavasti tähän sarjaan on enemmän jaksoja kuin nuo 9?
Milloinkohan loput on nähtävissä vai enkö vain ole löytänyt niitä?
Ensi viikon perjantaina tulee uusi jakso. Siitä eteenpäin viikottain perjantaisin ilmestyy loput jaksot. Niitä on vielä ehkä noin 5 tulossa. Ihan tarkkaan ei tiedä kun en oli vielä kaikkia tehnyt valmiiksi. Sitten alkaakin uuden reissun ja videosarjan suunnittelu.
