Tekniikkakeskustelut => Sähkölaitteet => Karavaanarin tietotekniikka => Aiheen aloitti: pamaus - 31.12.2016 kello on 17:47
Tuossa pyörittelin edellistä videokameraa ja sen nauhoja.
Heräsi kysymys, miten olisi yksinkertaista siirtää mini HDV 1080i laatuiset kasetit tietokoneelle siirrettävälle kovalevylle.
Videokamerasta Canon HV30 vm 2008 löytyy hdmi out ja firewire 4 pin out.
Yllättäen pöytäkoneesta ja kasasta läppäreitä ei löydy mistään minkäänlaista Firewire liitentä, eikä hdmi in.
Kysymys kuuluukin mikä on yksinkertaisin konsti siirtää nauhat koneelle ?
Voiko näytönohjainta saada toimimaan hdmi in ? Näytönohjain Asus GTX960.
Videokaapparilla, tuon näyttiksen modaaminen ei onnistu käsittääkseni
Tuossa googlailin, niin PCI-Firewire kortti on varmaan hankittava.
Ei missään nimessä mitään kaapparikorttia vaan hommaa kone jossa firewire tai firewirekortti johonkin väylään. Firewire tuo suoraan digitaalisena kuvavirran koneellesi ja lisäksi saat editointiohjelmalla käskytettyä kameraa niinku haluat. Mulla on ollut firewiren kanssa ongelmia siirryttäessä -> Win 10. Kaksi peräkkäisillä mallinumeroilla olevaa konetta, toisessa toimii, toisessa ei W7 -> W10 jälkeen enää toiminut... Tunnistaa siis jopa kortin mutta kaatuu johonkin saamarin allekirjoituksen puutteeseen. Joku mac on tietysti paras mutta eikait enää niissäkään ole uusimmissa firewireä.
Ohjelmaksi käy esim. Pinnacle, jota saattaa jostain löytyä muutamalla kympillä kunhan ei ole uusin eikä hienoin versio. Esim. 16 on jo ihan käypänen. Kalliimmissa versioissa on vaan enemmän raitoja, enemmän tehosteita ja ehkä 4k ominaisuus. Muitakin on, saattaa olla jopa ilmaisiakin.
HV30 on hieno kamera, se pesee kuvanlaadullaan useita vielä tänä päivänäkin myytäviä korttikameroita. Lisäksi HV30 voi käyttää jopa muuntamaan analogivideoita (vaikka VHS) digitaalisiksi jollon läppärissä ei tarvi olla paljoakaan paukkuja.
Ja se yksinkertaisin tapa on tietysti kantaa nauhat johonkin liikkeeseen joka tekee siirron rahaa vastaan ;)
Mulla kans vähän sama ongelma 8mm nauhoja tunnin tai puolentoista yli 50kpl. Kamera mennyt jo rikki. Jos alkaisi editoimaan vanhoja niin taitaisi vapaa-aika loppua. Mutta mukava ois vanhojakin nauhoja katella välillä, eilen kateltiin 7v takaisia nauhoja mitä otettu digikameralla ja olihan tuota muutosta vähän tullut niin itessä kuin lapsissakin.
Joku vuosi sitten kun kytkin kamerani polttavaan DVD:hen missä kovalevy. Ensin kopsasin nauhat kovolle ja siitä poltin vielä ne kaikki dvd levyille.
On monessa paikkaa tallessa ja kiva katsella juttuja omasta perheestä kauan sitten.
Mullaki olis nuita videokameran pikkukasetille otettuja kuvauksia, kamera ollu rikki ja hävitettyki jo aikoja sitte. Miettiny miten sais ne nykymuotoon omatoimisesti kun ei ole mitään millä pyörittää niitä
Joskus oli olemassa semmosia adapteri kasetteja joilla pikkukasetin sai pyörimään normaalissa vhs soittimessa, saakohan niitä enään mistään
Videokamerasta Canon HV30 vm 2008 löytyy hdmi out ja firewire 4 pin out. Yllättäen pöytäkoneesta ja kasasta läppäreitä ei löydy mistään minkäänlaista Firewire liitentä, eikä hdmi in.
Kirjastossa saattaa olla mediatyöpisteen käyttömahdollisuus.
Ne oli VHS-C kasetteja mitkä sai adapterilla VHS nauhuriin. 8 millistä ei ole ikinä saaanut millään adapterilla mihinkään.
Muistan hyvin tuo Canonin hv-30 oston. Piti heti ostaa kun sai hdv laatuisen kameran kotikäyttöön, kirjoitin siitä jopa juttua nettiin 5.3.2008, joka löytyy edelleen. Olihan se aika hieno kun hd laatuisena sai tallentaa videoita vuonna 2008.
http://www.digivideo.fi/wiki/index.php/Canon_HV30
No niin digitointi aloitettu vuodesta 2008-2013, jolloin canonin hdv-kamera on ollut käytössä, kuvattuna reilut 30 kpl, tunnin minidv- nauhaa. Edellinen digitointi on tehty vuonna 2008, jolloin oli VHS kamera vuodelta 1983-1990-luvun loppuun. 8mm kuvattiin 90-luvun lopusta-2003 vuodelle.
Sitten tuli hankittua Panasonicin mx-500 vuonna 2003-2008, joka teki sd kuvanlaatua minidv kasetille. Hyvä kamera.
51 kpl tunnin minidv nauhaa mahtui raakadatana 250 gt kovalevylle. Onneksi nuo on tullut jo digitoitua.
Sitten tähän nykyiseen digitointiin. Pöytäkoneeseen piti ostaa firewire kortti.
Ostin pci-e / firewire kortin pöytäkoneeseen.
https://www.verkkokauppa.com/fi/product/45505/fnckd/DeLOCK-FireWire-2-1-porttinen-ohjainkortti-PCIe-vaylaan
Sattumoisin olin ostanut tyttärelle joululahjaksi Pinnacle studio 20 Ultimate videoeditointiohjel man, joka löysi samantien tuon Canon HV-30 videokameran. Pinnacle ohjelmassa on oma studio-tuoja, jolla saa ohjattu myös tuota videokameraa. Eli kameraan ei tarvitse koskea.
https://www.verkkokauppa.com/fi/product/40531/hftdx/Pinnacle-Studio-20-Ultimate-videoeditointiohjelmisto
Ja sitten vielä hankin varmuuden vuoksi 250 gb kingstonin ssd aseman lisäksi, johon nyt nuo nauhat siirtyy.
https://www.verkkokauppa.com/fi/product/44010/hbcjv/Kingston-UV400-240-Gt-SSD-2-5-SSD-kovalevy
Ja homma aloitettu, yksi kasetti hdv-laatuna digitoitu ja 11.5 gt/60min raakadatana koneelle.
Siitä se sitten alkaa. Homma toimii, ja aikaa menee ja aika kovilla pöytäkone. Tehoa vie ja dataa siirtyy aika vauhdilla.
Video siirtyy digitaalisesti kamerasta firewire pin4 liittimestä,pin6-liitimeen koneelle, resoluutiona on 1440x1080 Mpeg2 ES
Ääni ja kuva menevät eri raidoille.
Millä mulla kun kameralla näitä 8mm voisi kattoa ja pyörittää vai joudunko ostamaan käytetyn kameran kun tuli nakattua roskiin känoni jolla kasetit on kuvattu
Vain 8mm kameralla tai tosi harvinaisella 8mm pöytävideolla. Muuten NO WAY :(
Jos ei ole itsellä kalustoa digitoida vanhaa niin täällä tehdään sitäkin. Hinnoista en tiedä, omia 8mm filmejä kun digitoitiin niin annoin oikeudet käyttää niitä (liittyivät Sodankylän "historiaan" moottorikelkkojen vesikilpailuihin), ei maksua.
https://www.seitasaatio.fi/atk-ja-mediapaja/kuva-ja-aanisiirrot/ (https://www.seitasaatio.fi/atk-ja-mediapaja/kuva-ja-aanisiirrot/)
Asiaa kannattaa kysyä paikallisesta kirjastosta.
