Tekniikkakeskustelut => Lämmitys ja ilmastointi => Truma => Aiheen aloitti: willforester - 23.12.2016 kello on 21:19
Tänään huomasin että laite ei toimi enää kaasulla. Kaasu oli loppunut ja vaihdoin pullon, mutta punainen valo vain palaa. Kiertoilmapuhallin lähtee pyörimään, mutta sytytysääntä ei kuulu eikä palokaasu puhallin pyöri. Sähköllä toimii ihan ok.
Tarksitin elektroniikkakortin sulakkeet, mutta ne oli ok.
Olisko vinkkiä mitä kannattaa katsoa
Hae vikaa paloilmapuhaltimen ohjauksesta tai paremminkin itse paloilmapuhaltimest a. Sen piirilevyssä on vika.
Morjens
Mikähän oli vikana saitko korjattua ?
Mulla ilmeni juuri samanlainen vika. :-[
Edellisellä kerralla kun tämä vika oli, purin paloilmapuhaltimen irroitin kaikki liittimet ja kytkin huolellisesti kaikki liittimet takaisin ja alkoi toimimaan. Toiminut sen jälkeen 2 kuukautta, ja olen vaihtanut jo muutaman kerran pulloakin. Mutta nyt tuli taas sama vika. Kaasu oli loppunut ja vikavalo syttynyt. Vaihdoin toiselle pullolle, mutta punainen vikavalo palaa edelleen. Eikä paloilmapuhallin käynnisty, koskaa sen nakuttavaa ääntä ei kuulu.
Olisiko paloilmapuhaltimen ferriitti lieriö halki?
Onko tuo hankala tarkistaa? Olen reissussa ja auto kadunvarsiparkissa. Onneksi ei tarvi sentään nyt nukkaua autossa.
Olipa mystinen ongelma. Kun en tuota saanut mitenkään toimimaan kaasulla, niin laitoin kaasuhanan kiinni ja käytin päivän sähköllä. se punainen valo paloi koko ajan. Sitten olin taas reissussa ja lämmitin pois päältä. sitten käänsin sen kaasulle (kaasuhana oli kiinni) punaista valoa ei enää näkynytkään. Aukasin kaasuhanan ja alkoi pelaamaan. Oliko hyvä tuuri vai mikä lie, mutta nyt on toiminut jo useamman päivän
