Tekniikkakeskustelut => Matkailuautot => Aiheen aloitti: Koivumutkan herra - 29.10.2016 kello on 14:34
Matkailuautoa etsimässä. Onko kokemuksia foorumilaisilla ao. linkin automallista?
Minkälainen on käytössä Trumatic kaasulämmitys, onko ilmalämmitys vai nestekiertoinen?
https://www.rinta-jouppi.com/vaihtoautot/b%DCrstner/i+532/191712
Trumatic on ilmalämmitys ja niitä on monia malleja. Pistekaminasta puhaltimilla ja sähkövastuksella oleviin malleihin.
Ei taida olla kovin yleinen malli, mutta onko tuosta 2.5 l moottorista jotain sanottavaa, lienee muissakin automalleissa käytössä?
Kuinka kovaääninen tuollainen ilmalämmitys on?
Auto Wiki ei tunne tuollaisella merkinnällä olevaa konetta.
http://www.autowiki.fi/index.php/Fiat_Ducato (http://www.autowiki.fi/index.php/Fiat_Ducato)
85 kW:n moottori on tyypiltään 2,5 TDI cat
Ei se häiritse.
Riippuu täysin mallista. Jos C6000-sarjalainen niin pitää jonkun verran ääntä, kun lähdetään kylmästä autosta nostamaan lämpöä. Mutta kun asumislämpö on saavutettu, niin tuskin kuulee.
Oletan Burstnerissa olevan tämän mallin.
Tai sitten ei ;) pienempitehoinen 80KW 8140.47R on catilla ja suurempitehoinen 85KW 8140.47 ilman cattia
Minun tekstini suoraan Auto Wikistä. Omaa tietoa ei ole.
Ajattelin asian olevan selvä, kun laitoin linkin tuonne Auto Wikiin. 8)
Tuo Trumatikin ääni ei siinä päiväsaikaan välttämättä edes ole havaittavissa, mutta yöllä kun on hiljaista niin kyllä sen kuulee kun käymään lähtee. Mutta ei se niin kova ole kuin esim. sisäilmalämmittimes sä joita asenellaan autoihin talvipakkasiin.
Paljon riippuu lämmittimen kunnosta ja varsinkin puhallusjärjestelmä n puhtaudesta. Mulla on tuossa C3402
http://www.atstuonti.fi/File/K%C3%A4ytt%C3%B6ohjeet/Truma/C3402%20C4002%20C6002.pdf
ja kun se pistetään käyntiin, kuuluu muutama naksahdus ja hetken hiljasempi puhallusääni, sitten kuten tytöt sano aina pienempänä, kuuluu nalle "Puf" Ja tuulettimen kiihtymisääni. Kun sitten tila on saavuttanut sen termostaattipisteen, kuuluu naks ja puhallin hidastuu selvästi hiljaisemmalle ja jonkin ajan kuluttua sitten vaikenee jääden valvontatilaan. Kun lämpötila taas laskee riittävästi, että termostaatti reagoi, niin kuuluu kun puhallin kiihdyttää. Tuolloin en ole onnistunut kuulemaan sitä syttymisääntä. Eli varsin hiljainen ja pehmeä on äänil. Huolestuisin jos ääntä ei kuuluisi :D
Varmaan joka vehkeessä on oma tyypillinen saundinsa. ::)
Sofimin valmistama 2.5 dieselmoottori on pomminvarma kun edes jollainlailla huoltaa ja pitää jakopään kunnossa.
