Tekniikkakeskustelut => Sähkölaitteet => Karavaanarin elektroniikka => Aiheen aloitti: Topelius - 24.10.2016 kello on 15:59
Onko kellään kokemuksia etäohjattavista pistorasioista? Pystyykö esim 4g yhteyden kautta käynnistämään patterin, että vaunu alkaisi lämpeämään ennakkoon?
Voisiko tuollainen toimia?
https://m.verkkokauppa.com/fi/product/20220/dvkcm/Netwjork-NEO-WiFi-power-socket-etaohjattava-pistorasia
Ymmärtääkseni tuo on kortiton laite. Eli puhelimella (blue tooth-yhteydellä) tuota ohjataan tai suoraan ko laitteesta. Eli ei kai ole kauempaa ohjattavissa puhelimella. Puhelimella voi ohjelmoida toimimaan esim. perjantaisin 4 tuntia joten voi laittaa peruslämmittimen sen taakse. Tehon kestoa en löytänyt.
Katso kokonaan tuo You tube -video, sieltä löytyy vastaus. En jaksanut koko 9 min videota katsella.
Tarkoitin siis, että jos on 4g reititin vaunussa, niin voisiko tuota jotenkin saada ohjattua ulkoapäin. Tai olisiko sellaista rasiaa olemassa?
Osta tollanen. Voit sitten tehdä vaikka mitä ajastuksia ja rakentaa esim. hälytyksen kun lisäät summerin...
http://m.clasohlson.com/fi/Aloituspakkaus-TellStick-Net,-Telldus/36-6260
Sent from my PadFone T004 using Tapatalk 2
Taitaa Biltemassa olla sama
http://www.biltema.fi/fi/Rakentaminen/Sahko/Ajastimet/WiFi-pistorasia-2000037071/
Vattenfall oma sivu k.o. asiasta
http://www.vattenfall.fi/fi/smart-plug.htm
Tuo on tosiaan WiFi laite joka tomiii vain WiFi verkossa, mutta tuolla se onnistuisi
http://verkkokauppa.exlan.fi/TUTA-S30-GSM-pistorasia-TARJOUSERA
Mulla tuommonen TUTA ollu monta talvea,prepaid kortilla käytän ja ohjailen öljypatteria.
Saa tekstarilla lämmöt päälle ja näkyy vaunun sisälämpökin kun vaunusta tulee
viesti takaisin.
Tuo tuta varmaan poistuu merkkinä markkinoilta mutta vastaava on SimPal T40
Wifi verkossa oleva laite se saisikin olla. Mutta vaatimus olisi, että sitä ei pystyisi ohjamaan puhelimella myös wifi verkon ulkopuolelta.
Tässäkin näköjään yksi malli.
http://www.gigantti.fi/product/kodin-tuotteet/valaistus/DSPW215/d-link-dsp-w215-smart-plug-pistorasia
Pitäisi vaan saada jotenkin testattua, että mikä todella toimii myös ulkoyhteyden kautta.
Tossa yksi vaihtoehto.
Näkee lämpötilankin.
Itse oon yrittänyt löytää mikä toimis 12v. Sais akkun kytkettyä etänä niin lähtis sitten lämmittämään.
Hidas olin. Löysitkin ton Gigattimen.
Ei pystyisi?
Tuossa ehdottamassani paketissa on lämpömittarikin mukana. Sillä pystyy ohjaamaan monenmerkkisiä pistorasioita ja muita härpäkkeitä. Antureitakin on erilaisia saatavilla.
Aika kalliita yksittäisiä laitteita.
Tuohon tellsickin perään voi lisätä määrättömästi ohjattavia laitteita.
Siihen on olemassa useampikin sovellus androidille.
Sori, ei tämä toimikaan wlan-verkossa vaan pitää laittaa reitittimeen johdolla kiinni.
Vai onko siellä vaunussa reititin?
Saa rj45:senkin kiinni. Olisi muuten ihan lupaavan oloinen laite, mutta kuormitus enintään 1000 W :(
Totta, juuri kyseiset laitteet, mutta saatavilla on kyllä muitakin, jopa ulkokäyttöön...
http://m.clasohlson.com/fi/Kaukokytkin-On-off-Cotech-Smart-Home/36-3624
Laita se ohjaamaan releitä.
Kyllä tuo D-Link Mydlink Home Smart Plug
Käynnistä tai sammuta laitteesi iOS tai Android-laitteesta
26,66 €
Dustin Homelta löytyy tuohon hintaan , toimii wifi reitittimen takana ja sitä voi ohjata IOS tai Android kännyllä
mistä vaan jossa on kännykkäverkko. Mulla on ollut käytössä Ylläksen mökilla ja ohjailen sillä kotona/poissa kytkintä.
Hyvin pelaa ja osaa nostaa verkkoon sähkökatkonkin jälkeen jos vaan reititin nousee. Max load (watt) 3840 Watt
https://www.dustinhome.fi/product/5010802389/mydlink-home-smart-plug?ssel=false&utm_campaign=hintaopas&utm_source=hintaopas.fi&utm_medium=pricecompare&utm_content=5637148830#specifications
mara
Kiitos linkistä. Tilasin tuolta.
Taidan kans laittaa tilaukseen tuolta.
Joko sulle on tullut? Mulla näyttää olevan, ettei paketti ei ole vielä ainakaan lähtenyt liikkelle.
Hienosti toimii tämä D-link. Kiitos neuvoista :)
Tuli perjantaina. Lämpöä näyttää kyl liikaa.
Joo lämpöä on kyllä melkein 10 astetta liikaa.
Tuntuu olevan toleranssit aika laajoja näissä laitteissa. Tutan kosteusmittarin virhe on noin 20 prosenttiyksikköä, myös takuuseen vaihdetussa.
Tuossa taidetaan mitata lämpötilaa pl8331 piirin sisäisellä anturilla, eli mitataan piirilevyn lämpötilaa.
Onkohan olemassa jotain pelkää lämpötila-anturia, joka toimisi wifin kautta kuten tuo pistorasia?
Tuossa oma yksikkö
https://www.verkkokauppa.com/fi/product/37333/dvsxq/TUTA-SIMPAL-T2-lampotilavahti
Onhan näitä kaikenlaisia
https://www.verkkokauppa.com/fi/product/4567/hhsmr/TELLDUS-Monitor-v2-aloituspakkaus
https://www.verkkokauppa.com/fi/product/44707/fsjhb/Proove-Smart-Home-XL-aloituspakkaus
Laitetaas pieni varoituksen sana tuotteesta TUTA S30. Valmistaja ilmoittaa maksimikuormaksi 16A ~3700w. Olen käyttänyt kyseistä laitetta tyytyväisenä jo pidemmän aikaa esilämmitykseen ja lämpötilan seurantaan.
Vastikään purkki menikin suoraan oikosulkuun kuormitettaessa aika reilusti ( ~15A ) ja kun avasin purkin, paljastui että sisäinen johdotus ei todellakaan ole virtaluokituksen mukainen ( 2.5mm2 ) vaan toteutettu alle 1.5mm2 johdoilla. Siis pistoke-rele-pistorasia välit. Joten sanoisin, että kun pitää kuormat 10A pinnassa niin ei ongelmia. Muutenkin oli sisäiset liitokset löysällä ja kuumenemisen seurauksena nollajohdin oli sulanut suoraan vaiheliittimeen kiinni.
Muutenhan laite on todella loistava apuväline etälämmitykseen. Kolmas talvi menossa ko käytössä.
Torissa on http://www.celotron.com/new/pages/sf/13/halytyskeskukset.htm
https://www.tori.fi/uusimaa/Centro_CE_005_GSM_ohjausyksikko_32487041.htm?ca=18&w=3
